Разноцветные близнецы. Тестируем SSD 120 Гбайт: Silicon Power S55, S60, S70, V60, V70 (страница 2)
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci (замена на iaStorA особого прироста производительности не дала);
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Тестирование производительности
Для сравнения будут взяты показатели производительности некоторых протестированных ранее накопителей:
- ADATA Premier Pro SP600 64 и 128 Гбайт и ADATA XPG SX900 64 и 128 Гбайт – платформа SandForce SF-2281;
- Corsair Neutron GTX 120 Гбайт – платформа LAMD LM87800;
- Crucial M500 240 Гбайт – обновленная платформа Marvell в исполнении Crucial;
- Crucial V4 128 Гбайт – бюджетная платформа Phison PS3105-S5 в исполнении Crucial;
- PQI S522 SSD 120 Гбайт – платформа Phison PS3108-S8 в виде ее собственного референс-дизайна;
- Kingston SSDNow V+200 120 Гбайт – платформа SandForce SF-2281;
- OCZ Vertex 450 128 Гбайт – свежеиспеченный Indilinx Barefoot 3-M10;
- QUMO 240 Гбайт (QMS240GU) – накопитель на базе SandForce SF-2241;
- Samsung 840 Pro 128 Гбайт – платформа на базе контроллера Samsung MDX с TLC NAND памятью;
- Silicon Power S50 128 Гбайт – накопитель на базе еще одного бюджетного контроллера, но уже JMicron – JMF667H;
- SmartBuy Adrenaline 120 Гбайт – ультрабюджетный вариант на SF-2281.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Перед нами три разных платформы, причем одна – в двух модификациях: S50 на базе JMicron JMF667H, S55 на базе Phison PS3108-S8, а также S60 и S70 на SandForce SF-2281 с синхронной и Toggle-памятью.
В принципе, особой разницы между S- и V-версиями нет. А вот с нумерацией не все ладно: уровень производительности не слишком соответствует модельному номеру. По крайней мере, в данном наборе тестов. Самым быстрым оказался *50 (для простоты восприятия на «*», где это возможно, будут заменены «S» и «V»), второе место заняли *55 и *70. Хотя, надо сказать, разница не слишком-то и велика. Впрочем, PCMark 7 и от RAID-массива не в восторге.
А вот модели *60 оказались самыми медленными, причем заметно. Так что упоминание о Toggle Mode на коробке и в характеристиках – это отнюдь не всегда значит «быстро» .
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
Удивительно, но, несмотря на аппаратную идентичность, накопители S-серии медленнее V-серии.
Теги
Комментарии Правила
