Тестируем три блока питания мощностью 500 Вт: модели Hiper, Thermaltake и Zalman (страница 2)
Zalman ZM500-GT
Блок поставляется в оригинально оформленной картонной коробке. Габариты упаковки – 230 х 220 х 100 мм.
На ее боковых гранях приведены таблица мощностных характеристик, описание ключевых особенностей устройства и перечень используемых разъемов.
Комплект поставки неплох: шнур питания, пластиковые стяжки для фиксации проводов, набор крепежных винтов и подробная инструкция.
Блок питания выполнен в немодульном формате. Скучноватый дизайн (черный корпус, черный вентилятор, отсутствие подсветки) разбавляют яркие цветные наклейки.
Габариты БП – 140 х 149 х 86 мм, масса – 1725 г.
Эта модель также снабжена кнопкой отключения питания.
Линия 12 В разделена на две виртуальные с ограничением по силе тока в 18 А. Суммарно по ним можно подать до 432 Вт, что составляет 86% от общей мощности блока. Это уже кое-что! В описании нашей методики тестирования указывалось, что в идеале показатель должен составлять не менее 90%, но для БП невысокой мощности можно сделать небольшое послабление. К тому же, очевидно, что по сравнению с двумя остальными участниками это отличная цифра.
Суммарная мощность по линиям 3.3 В и 5 В не должна превышать 123 Вт – и правильно, этого вполне достаточно. Конструкторам не понадобилось «задирать» этот показатель, чтобы блок соответствовал заявленной мощности. Выходит, из всех трех подопытных только модель Zalman без натяжки можно назвать «настоящей пятисотой».
Вентилятор типоразмера 120х25 мм (реальный диаметр – 113 мм) накрыт тонкой проволочной решеткой (к сожалению, закрепленной внутри корпуса). Кстати, обратите внимание, насколько похожи эти семилопастные 120 мм вертушки у БП разных марок, в предыдущем обзоре «шестисоток» тоже были такие модели – Cooler Master и Corsair.
Как и у блока Hiper, все шнуры снабжены пластиковой оплеткой – в этом плане оба БП выгодно отличаются от продукта Thermaltake.
Длина шнуров питания материнской платы (ATX 20+4-pin) и процессора (4+4-pin) составляет 500 мм.
Длина шнура для подключения видеокарт (два разъема PCI-e 6+2-pin, как и у других участников теста) составляет 650 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
Для подключения периферии используется четыре шнура. Два – с разъемами типа SATA (по три штуки на каждом), еще два – с «Молексами» (всего четыре штуки) и разъемом для подключения Floppy-дисковода. Длина шнуров с тремя разъемами – 850 мм, с двумя – 700 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
Type V500 |
LT-500 EU |
ZM500-GT |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
650 (PCIe); 750 (Molex, SATA) |
630 (PCIe); 1100 (Molex, SATA) |
650 (PCIe); 820 (Molex, SATA) |
Тестовый стенд и ПО
Тестирование блоков питания проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Hiper Type V500;
- Thermaltake LT-500 EU;
- Zalman ZM500-GT;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Для начала позвольте рассказать о злоключениях блоков, вызванных неспособностью работать в тяжелых режимах. Изначально планировалось, что 500-ваттные модели будут испытываться при максимальной нагрузке 400 или даже 450 Вт. Однако после изучения наклеек с мощностными характеристиками (в частности, выявлении того факта, что у двух моделей по линии 12 В можно подать значительно меньше 400 Вт) в успехе этого дела появились серьезные сомнения.
Первым, к моему удивлению, сдался Zalman. Блок нормально отработал при нагрузке 350 Вт, но при попытке подать 400 Вт выключился буквально через секунду. Очевидно, что дело не в перегреве, срабатывает «защита от перегрузки». После изменения некоторых настроек стенда было выяснено, что максимальная нагрузка, которую выдерживает БП, составляет всего 360-370 Вт. Видимо, сказалась очень жесткая настройка системы защиты. Напомню, что ограничение по силе тока на каждую из виртуальных линий 12 В здесь низкое – всего 18 А, что соответствует 216 Вт мощности. Видеокарта Radeon HD 6970 после небольшого разгона под стресс-тестом вполне способна «съесть» больше, что и приводит к отключению питания.
По-другому обстоит дело с блоком Thermaltake. При нагрузке 350 Вт эта модель уже начинает откровенно сдавать – значительно увеличивается скорость вращения крыльчатки вентилятора, очень сильно проседает линия 12 В. Удивительно, но блок «держит» и следующим режим – 400 Вт. Вот только вентилятор за минуту раскручивается до максимума, линия 12 В проседает… до 11 В (!), а провести нормальный прогревочный тест я не решился – просто потому, что от блока начало явственно пахнуть припоем и горелым пластиком. Очевидно, что на самом деле он совершенно не предназначен для такой мощности, просто у него нет нормальной защиты от перегрузки. Длительный тест в таком режиме может быть просто опасным! Поэтому ограничение здесь то же – 350 Вт.
В итоге единственным блоком, который может нормально работать при нагрузке 400 Вт, оказался Hiper. С него и начнем.
Hiper Type V500
По показателю КПД эта модель ничем не примечательна. Абсолютно нормальные значения на уровне 82-83%, что вполне соответствует заявленному классу эффективности 80 Plus.
КПД
При разном уровне нагрузки
К системе стабилизации тоже не придерешься. Разве что странновато ведет себя линия 5 В, а линия 12 В начинает потихоньку проседать к режиму максимальной мощности, но все колебания в пределах нормы.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Блок постепенно увеличивает скорость вращения вентилятора с ростом нагрузки. При переходе к режиму 400 Вт происходит значительный рост оборотов.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Впрочем, показатель уровня шума неплох – только в самом тяжелом режиме блок становится слышно. При невысокой и средней нагрузке он работает тихо.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Следующий на очереди – блок питания Thermaltake.
Комментарии Правила
