Тестируем три блока питания мощностью 500 Вт: модели Hiper, Thermaltake и Zalman
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В первом материале по новой методике было начато тестирование моделей одного из самых популярных форматов – «шестисоток». В дальнейшем эта тема будет продолжена, благо рынок 600-ваттных БП насыщен и предлагает множество моделей разной стоимости. Теперь же благодаря нашему партнеру – компании Регард будет открыто новое направление: я предлагаю опуститься на пару классов ниже, в сегмент «пятисоток». Блоки такой мощности весьма популярны среди пользователей, поскольку их вполне достаточно для игровой системы среднего класса.
Как и в предыдущем случае, начать было решено с моделей, выпущенных под известными и широко представленными на российском рынке брендами: Hiper, Thermaltake и Zalman.
Hiper Type V500
Блок поставляется в картонной коробке с удобной пластиковой ручкой. Габариты упаковки – 270 х 205 х 100 мм.
На одной из боковых граней представлена таблица мощностных характеристик, на другой – перечень разъемов БП.
Блок питания упакован в целлофановый пакет (почему-то надорванный), шнуры закреплены обычной резинкой:
Комплект поставки – спартанский: шнур питания и крепежные винты.
Блок Hiper немодульной конструкции и выгодно отличается от конкурентов в плане дизайна: он оснащен вентилятором из прозрачного пластика с оранжевой подсветкой.
Размеры устройства – 164 х 149 х 86 мм, масса – 1670 г.
Конструкторы Hiper оснастили эту модель кнопкой отключения питания:
Теперь обратимся к таблице мощностных характеристик. На первый взгляд, все неплохо – линия 12 В разделена на две виртуальных с ограничением по силе тока в 20 А.
Однако в сумме по линии 12 В можно подать только 384 Вт. Это составляет всего 77% от заявленной мощности блока. Очень невысокий показатель, который был бы уместен скорее для хорошего 450-ваттного БП.
При этом линии 3.3 В и 5 В, на которые в современных игровых ПК приходится минимальная нагрузка, зачем-то сделаны очень мощными. Даже у протестированных в прошлый раз 600-ваттных моделей их суммарная мощность была ограничена 120-130 Вт, здесь же – 150 Вт (сила тока – до 24 А на линию). Возникает подозрение: уж не попытка ли это за счет малоиспользуемых линий дотянуть общую мощность БП до 500 Вт, чтобы продавать его подороже?
Было бы куда полезнее увеличить максимальную нагрузку по 12 В хотя бы на 10-15%. При этом производитель насчитал своему блоку аж 550 Вт пиковой мощности (такая цифра получается, только если сложить числа в таблице очень хитрым способом, причем совершенно очевидно, что на практике такой режим вообще невозможен).
Как уже отмечалось выше, БП оснащен вентилятором из прозрачного пластика. Неяркая оранжевая подсветка обеспечивается четырьмя светодиодами по углам рамки.
Важнее отметить, что эта модель снабжена 135 мм вентилятором, тогда как конкуренты довольствуются обычными «стодвадцатками». Это может дать продукту Hiper ощутимое преимущество в тестах. Реальный диаметр девятилопастной крыльчатки составляет 131 мм. Еще один плюс – решетка, накрывающая вентилятор, закреплена снаружи корпуса и может быть легко снята для чистки от пыли.
Как положительный момент отмечу и то, что все шнуры Hiper Type V500 снабжены пластиковой оплеткой.
Разъем питания материнской платы (ATX Mainboard) типа 20+4-pin, длина шнура – 480 мм. Разъем питания CPU также составной – 4+4-Pin, длина шнура – 480 мм.
Для подключения периферии используется сразу четыре шнура. Распределены разъемы не самым обычным образом: на двух шнурах распаяны по два SATA и одному Molex, еще один шнур – два «Молекса» и разъем для подключения Floppy-дисковода, последний шнур короче остальных – два разъема SATA. Впрочем, по общему количеству разъемов блок вполне соответствует своему классу, придраться тут не к чему. Длина шнуров с тремя разъемами составляет 750 мм, с двумя – 600 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
Для подключения видеокарт предлагается использовать один шнур с двумя разъемами PCI-e 6+2-pin. Что ж, для 500-ваттного блока это вполне подходящее решение. Длина шнура составляет 650 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
Thermaltake LT-500 EU
Блок поставляется в небольшой картонной коробке, оформленной традиционно для Thermaltake. Габариты упаковки – 230 х 180 х 100 мм.
По информативности претензий нет, на коробке описаны основные особенности блока питания, приведены его фотографии. На обратной стороне приводится таблица мощностных характеристик и перечень разъемов с фотографиями.
Сам блок питания уложен в плотный пакет «с пупырышками».
Комплект поставки включает в себя шнур питания и несколько инструкций.
Дизайн продукта Thermaltake ничем не примечателен, это модель традиционной немодульной конструкции.
Размеры БП – 149 х 149 х 86 мм, масса – всего 1350 г. Обратите внимание, насколько продукт ТТ легче конкурентов. Модель LT-500EU оснащена кнопкой отключения питания.
На наклейке данный блок питания именуется по-другому: LT-500NL2NC. Но в дальнейшем он будет упоминаться как LT-500EU, поскольку это обозначение встречается гораздо чаще (к тому же, именно оно приведено на коробке).
С нагрузочной способностью по линии 12 В здесь все еще хуже, чем у Hiper – всего 72% общей мощности. Две виртуальные линии обеспечивают максимальную нагрузку до 360 Ватт, при этом сила тока на одной из них может достигать 21 А, а на другой – 18 А. По линиям 3.3 В (сила тока до 22 А) и 5 В (сила тока до 18 А) в общей сложности можно подать до 120 Вт мощности.
А теперь посмотрим, что написано внизу таблички в качестве примечаний (ох уж этот мелкий шрифт). Итак, в сумме потребление системы по линиям 3.3 В, 5 В и 12 В не может превышать 434 Вт. Все ясно. При этом максимальная мощность не может превышать 450 Вт. Ну хорошо, добавим в общий котел линии -12V и +5VSB.
Зато на нижней строке указано: «Пиковая мощность – 500 Вт». Занятно, ведь только что нам уже рассказали про «максимальную мощность», теперь же отдельно обозначают еще и «пиковую». Это нагрузка, при которой блок может работать не постоянно, а лишь до перегрева или срабатывания защиты по мощности. Хм… вроде бы на коробке было написано «500 Вт», а не «как бы 500 Вт, но на самом деле 450 Вт». В таком сравнении Hiper выглядит честнее, у него в качестве пика заявлено 550 Вт, но модель позиционируется как 500-ваттная. А модель Thermaltake просто-напросто 450-ваттный блок, как по «намекам» производителя, так и по приводимым характеристикам.
БП оснащен 120 мм вентилятором без подсветки (реальный диаметр семилопастной крыльчатки – 113 мм). Он накрыт тонкой проволочной сеткой, которая, к сожалению, закреплена внутри корпуса; без полной разборки блока произвести чистку вентилятора от пыли будет проблематично.
У данного блока пластиковой оплеткой снабжен только основной шнур ATX Mainboard. А вот для кабелей питания периферии пожалели даже пластиковых шайбочек, стягивающих провода – так что они все время норовят «разлохматиться», что не очень-то удобно.
Для подключения периферии используются всего два шнура. На каждом по пять разъемов: на одном – три SATA и два Molex, на другом – два SATA, два Moleх и разъем для подключения Floppy-дисковода. Длина шнуров составляет 1100 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
Длина шнуров питания материнской платы (ATX 20+4-pin) и процессора (4+4-pin) составляет 500 мм.
Длина шнура, предназначенного для питания видеокарт – 650 мм. Расстояние между двумя разъемами PCI-e 6+2-pin составляет 150 мм.
Комментарии Правила
