В попытках удержать позиции. Обзор и тестирование монитора NEC MultiSync EA294WMi (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 6.7%, а максимальное – 17.5%. Цифры похожи на полученные с монитором ASUS MX299Q и в целом это средний результат.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Самая яркая точка – центр экрана и область чуть выше. Сильнее всего затемнены только два верхних угла. У двух нижних в целом такой проблемы нет. Сама картинка в свою очередь напоминает полученную на AOC q2963Pm и LG 29EA93.
Фотографии монитора с белым фоном прекрасно демонстрируют, как выглядит все это вживую. Областей с заметными паразитными оттенками не выявлено. Из-за довольно хорошей равномерности цветовой температуры по полю экрана заметные проблемы выделить сложно.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Тут все ожидаемо – одна матрица, те же проблемы. Снова приведу цитату из обзора Dell U2913WM, которая использовалась для описания проблем с черным фоном для всех остальных подобных мониторов, ведь ситуация с того момента ничуть не изменилась:
А тут, как это ни странно, все очень плохо. Большая диагональ и проблемная подсветка приводят к отчетливо видимым проблемам при заливке экрана черным цветом. При работе за монитором одна его часть будет грязно-желтой, а другая будет отдавать слабым фиолетовым оттенком. Эта особенность проявит себя в случае, если вы смотрите фильмы в отличном от 21:9 (2.35:1, 2.40:1) формате, особенно в темное время суток и при отсутствии внешнего освещения. На мой взгляд, у данной проблемы массовый характер, но тут, как говорится, «Доверяй, но проверяй».
Все это напрямую относится и к герою обзора – NEC EA294WMi. Стоит говорить о том, что никакого серьезного разброса между экземплярами и моделями-конкурентами, по крайней мере, в вопросе равномерности подсветки на черном можно не ждать. Проверено!
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K в центральной точке. Среднее отклонение – 2.1%, максимальное – 5%. Средний результат и никак иначе.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6213-6857 Кельвин, что близко к стандартной разнице в 600K между граничными значениями, выявленными у большинства протестированных мониторов по используемой методике. Построенная диаграмма сильно отлична от таковой по равномерности подсветки. Цветовая температура увеличивается по диагонали, за редким исключением. Основные проблемные области спрятаны в верхнем левом углу и правом нижнем.
Но поскольку дисплей обладает нетипичным соотношением сторон, то видеть два угла одновременно у вас точно не получится, а поэтому подобная проблема – не проблема вовсе. Правда, есть вероятность того, что вам достанется экземпляр лучше тестируемого, но она стремится к нулю.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 224 нит, модель NEC EA294WMi потребляет 39 ~19 Вт*ч/ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 37 и 28 Вт*ч соответственно. Выкручивание подсветки на максимум приводит к 51 Вт*ч/ч. Разница в сравнении с конкурентами есть, но она не столь велика.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости (температура в помещении 24 градуса) составил 29.6-37.6 градуса. Равномерность нагрева низкая. Температура повышается сверху вниз. Подобный нагрев вас беспокоить не будет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе NEC EA294WMi применена новая AH-IPS матрица с матовой поверхностью. Пластиковое защитное покрытие отсутствует и это является одним из отличий дисплея от конкурентов. Рассмотрим полученные макроснимки:
КЭ присутствует во всей красе, как и у многих рассмотренных ранее «безрамочных» моделей. Схожесть с кристаллическим эффектом Dell U2913WM, ASUS MX299Q, AOC q2963Pm и LG 29EA93 стопроцентная, что неудивительно. То, что данный эффект на мониторе легко различим (если вы знаете, как он выглядит), это неоспоримо. Стоит об этом помнить при выборе дисплея. Правда, на данный момент все без исключения 29-дюймовые решения используют в своем составе матовую поверхность, а поэтому вариантов нет. Отсутствие пластикового защитного покрытия на КЭ никак не повлияло.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки NEC EA294WMi составила ~360 Гц (тридцать полос при выдержке затвора 1/10 секунды) практически во всем диапазоне изменения яркости. Однако с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже такая частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным (!) преимуществом перед моделями с частотой около 175-180 Гц. В любом случае этот пункт будет отмечен в плюсах устройства.
Заключение
Компания NEC одной из последних вышла на развивающийся рынок 29-дюймовых моделей. Их EA294WMi – иное видение того, как должен выглядеть современный дисплей этого класса, если сравнивать с мониторами конкурентов. Инженеры компании снабдили новинку всем тем, чего может не хватать потенциальным покупателям. Сборная солянка получилась «наваристой». Тут вам две пары D-Sub и DVI, по одному HDMI и DisplayPort, аудиопорты, разъемы для специальной системы управления, встроенная акустическая система, датчики внешней освещенности и присутствия, эргономичная подставка, как у старших собратьев, VESA крепление и прочее.
Несмотря на все встроенные фишки и соответствующие плюсы, монитор NEC EA294WMi построен на все той же, единственной в своем роде, 29-дюймовой восьмибитной AH-IPS матрице LG Display с ее никуда не девшимися недостатками. Здесь стоит заметить, что инженеры NEC единственные, кто не решился на эксперимент с «безрамочным» дизайном и пластиковым защитным покрытием. Они пошли по пройденному пути, а поэтому их продукт не так притягивает взгляды. Особенно на фоне конкурентов.
У героя обзора много «но» (те самые «Может не устроить»), которые стоит учитывать при покупке. Посредственная заводская настройка и максимально высокая цена для своего класса – вещи не сильно совместимые. В NEC почему-то не сильно обеспокоены инпут-лагом, но тут причина может быть в том, что это первая ревизия монитора (в будущем, возможно, будут и другие), а поэтому во время ее производства об этом еще не задумывались. Инженеры вместе со всеми другими отделами компании не соизволили потратить пару дополнительных долларов и заменить порты USB 2.0 более современными версиями 3.0, что является некоторым упущением.
В конце концов, если говорить в целом, то серьезных плюсов у NEC EA294WMi по сравнению с тем же AOC q2963Pm, лично с моей точки зрения, немного и они явно не стоят лишних 14000-15000 рублей. Да, очень широкий диапазон изменения яркости для многих может стать существенным достоинством, но тут стоит сразу же вспомнить, что вам тогда придется мириться с ШИ-модуляцией с не самой высокой частотой. Так что идеала все равно нет. Удачи в правильном выборе.
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки NEC EA294WMi в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий дизайн;
- Корпус исключительно из матовых материалов;
- Хороший комплект поставки;
- Эргономичная подставка и присутствие VESA крепления;
- Наличие встроенной акустической системы (среднего качества);
- Большое количество видеоинтерфейсов, в том числе в двойном экземпляре (от D-Sub до DisplayPort);
- Встроенный USB-хаб с четырьмя портами USB 2.0 и система Control Sync;
- Функция Picture-by-Picture;
- Реально работающие датчики освещенности (обязательна ручная настройка) и присутствия;
- Интересная и вполне себе сносная система прокладки кабелей (cable-management);
- Соответствие цветового охвата монитора стандарту sRGB на 95.6% и 97% после ручной настройки и калибровки (и это на обычной W-LED подсветке);
- Хорошие углы обзора;
- Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию, после снижения яркости и приведения ЦТ к 6500К, а также хорошие градиенты после калибровки (лучший результат среди конкурентов);
- Нет эффекта Cross Hatching и различимых паразитных звуков во время работы (но с учетом того, что это NEC, последнее может сильно зависеть от экземпляра);
- Феноменальный диапазон изменения яркости (7-366 нит) при неизменном уровне контрастности в 1160:1 (выше заявленного на 16%);
- Частота ШИ-модуляции – ~360 Гц (а здесь вперед выходят конкуренты).
Минусы:
- Очень высокая цена для устройства подобного рода;
- Заводская настройка не тянет на стоимость и позиционирование монитора;
- Ужасающая равномерность подсветки на черном фоне (в этом вопросе все доступные 29-дюймовые модели равны).
Может не устроить:
- Качество сборки и обработки материалов – это уже не тот NEC, что был раньше;
- Особенности в использовании (повышение нагрузки на видеокарту в играх, необходимость подбирать фильмы и видеоматериал соответствующего формата, возможны проблемы с некоторыми неоптимизированными сайтами);
- Центровка панели могла быть выполнена лучше;
- Наличие ШИ-модуляции;
- Непростая настройка работы датчика внешней освещенности;
- Средняя равномерность цветовой температуры и подсветки белого поля;
- Измеренный средний инпут-лаг при DVI-D подключении – 20.5 мс;
- Бесполезность большинства плохо настроенных режимов DV Mode;
- Средняя стабильность цветовой температуры в большинстве режимов;
- Сильные артефакты от разгона матрицы – выключение их убирает, но скорость матрицы становится обычной для большинства IPS (в прямом смысле этого слова);
- Углы обзора хуже всех (появляется сильный желтый оттенок, картинка сильно изменяется при просмотре сверху) остальных IPS с меньшей диагональю экрана и иным соотношением сторон;
- Стандартный Glow эффект без появления сине-фиолетового отлива;
- Стандартный кристаллический эффект из-за использования матовой поверхности (практически стопроцентное совпадение с «безрамочными» конкурентами).
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор NEC EA294WMi.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
