В попытках удержать позиции. Обзор и тестирование монитора NEC MultiSync EA294WMi (страница 2)
На снимке выше представлена матовая поверхность экрана во всей красе. Несмотря на очень хорошее освещение при съемке со всех сторон, любые отражения напрочь отсутствуют. Кристаллический эффект соответствующий, о чем будет рассказано позже.
Наклейка на задней части корпуса обладает огромным количеством бесполезной информации. О ревизии и месте сборки нам уже известно.
На корпусе рассматриваемого монитора присутствуют два логотипа компании, наклейка о соответствии стандарту Energy Star и напоминание о серии и модели монитора – MultiSync EA294WMi.
Основные разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы вниз. Среди них: питание, два аналоговых D-Sub, два цифровых DVI, один HDMI, один DisplayPort, USB выход (для подключения к ПК), два USB 2.0, аудиовыход, Control Sync-Out, Control Sync-In.
В центральной части нижней рамки экрана расположены датчики освещенности и приближенности. На левой стороне находится блок с двумя разъемами USB 2.0 и выходом на наушники. Видно в NEC поскупились установить в свою модель последнюю версию USB, что с учетом ее стоимости объяснить сложно.
Два динамика встроенной акустической системы расположились в верхней части корпуса и направлены вверх. Качество звука не худшее и находится на среднем уровне, в том числе по уровню громкости.
Подставка монитора обладает развитыми эргономическими возможностями. В случае с NEC EA294WMi можно изменить наклон панели от -5 до +30 градусов, произвести поворот вправо/влево на 170 градусов (при выравнивании центрального круга при первой установке на стол, далее срабатывает ограничитель) и поднять корпус на 130 мм вверх.
Не забыта и возможность переворота в портретный режим Pivot. Проблем с устойчивостью и качением корпуса на подставке нет. Зато есть проблемы с центровкой экрана – она выполнена на довольно низком уровне, что неудивительно – даже в сериях «P» и «PA» уже сколько лет присутствует подобная особенность. Однако движение в этом направлении все равно наблюдается, пусть и слабое. У EA294WMi все не так ужасно, как у младшего EA244WMi. Но центрировать все равно приходится на глаз, иначе, увы, никак.
Все элементы крепления и регулировки положения корпуса в пространстве выполнены из металла и прикрыты толстыми слоями шершавого пластика.
Основание подставки сделано из металла и накрыто поворотным пластиковым кругом. Для сцепления с рабочей поверхностью используются четыре резиновые полоски, которые надежно удерживают монитор в одном положении при любом адекватном воздействии на него (изменении положения экрана в пространстве с учетом эргономических возможностей EA294WMi). В этом аспекте у меня претензий нет.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством восьми сенсорных клавиш, одной из которых является кнопка включения с расположенным рядом светодиодом питания. Нанесенные на них пиктограммы являются указателями на функцию каждой из них.
Система управления взята прямиком из профессиональных моделей (за исключением раздела Advanced Settings) компании и это определенно радует. Клавиши обладают высокой чувствительностью, реакция на действия моментальная, задержки отсутствуют. Благодаря дополнительным подсказкам на экране самого монитора управлять EA294WMi оказывается легко и просто при любом освещении, будь то день или ночь. Внешнее освещение роли не играет.
При помощи некоторых сенсорных кнопок можно получить быстрый доступ к регулировке яркости подсветки, уровню громкости встроенной акустической системы (низкого качества), переходу к иному источнику сигнала и включению одного из режимов ECO (установке яркости на определенной величине).
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Первый раздел предлагает доступ к настройкам яркости, контраста, уровню черного, встроенным пресетам DV Mode. Здесь же находятся параметры, ответственные за работу датчиков внешней освещенности и присутствия, к которым у меня претензий нет.
Второй раздел предлагает настройки изменения положения изображения на экране. Но фактически они могут понадобиться лишь при аналоговом подключении.
Изменить цветовую температуру или выбрать один из предустановленных режимов Color Temp. можно в третьем разделе. Кстати, для ручной корректировки доступны режимы под номерами 1, 2, 3 и 5.
Четвертый раздел позволяет изменить громкость встроенной акустической системы, выбрать источник видеосигнала и режим работы скалера изображения, отключить разгон матрицы, включить таймер, дезактивировать светодиод питания и интерфейс DDC/CI и, конечно, сбросить все настройки к значениям по умолчанию.
Все настройки, связанные с внешним видом меню, его временем нахождения на экране, локализацией, различными окошками с предупреждениями и информацией, можно найти в пятом разделе.
Необходимые экологам расчеты (а кому они еще нужны?) по снижению выбросов CO2 и сэкономленным долларам/рублям/евро/фунтам за электроэнергию можно узнать в шестом разделе.
В последнем приводится основная информация по монитору: интерфейс подключения, рабочее разрешение частоты вертикальной и горизонтальной развертки, модель, серийный номер.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью NEC EA294WMi найден не был. При любых сочетаниях кнопок или зажатии какой-то одной из них монитор отказывался включаться.
Комментарии Правила
