Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Series Air 540 (страница 5)
В итоге получилось следующее.
А теперь снимок с другого ракурса.
Конечно, зеленая панель реобаса выбивается из общего визуального ансамбля, но для быстрой фотосессии этого хватило.
Корпус предлагает большие возможности для установки крупногабаритного «железа». Максимальная длина видеокарты составляет 320 мм, а высота процессорной системы охлаждения ограничена 170 мм. Габариты блока питания ограничены практически только передней стенкой, но сам производитель указывает максимальную длину 200 мм.
От себя замечу, что сборка системы занимает минимум времени, укладка кабелей ввиду такого пространства за поддоном не требует особой сноровки и аккуратности.
После сборки можно собрать воедино технические характеристики нашего героя и озадачиться тестированием.
Тестовый стенд
В корпусе Corsair Carbide Series Air 540 собиралась следующая система:
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Процессорная СО: Noctua NH-D14;
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 6970 («референс»);
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая система:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS 500 Гбайт, SATA II;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Реобас: Lamptron FC5v2.
Технические характеристики
Сведем для удобства технические характеристики нашего новичка в таблицу.
Название модели |
Тип конструкции |
Размеры (ШхВхГ), мм |
Масса корпуса, кг |
Материал изготовления |
Толщина стенок, мм |
Внешние отсеки |
Внутренние отсеки |
Внешние порты |
Слоты расширения, шт. |
Поддержка материнских плат |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота процессорной СО, мм |
Центральный процессор был разогнан и добросовестно прошел все испытания на частоте 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В. Оперативная память работала в номинальном режиме на частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24-1Т. Видеокарта трудилась на номинальной частоте 900 МГц.
Core i5-2500K нагружался 50 циклами LinX с AVX версии 0.6.4. с объемом задействованной памяти 2048 Мбайт. Мониторинг температуры CPU осуществляла программа RealTemp версии 3.70.
Тестирование видеокарты проводилось с помощью программы MSI Kombustor 2.3.1. Обороты турбины были принудительно выставлены на 80%.
Тестирование жесткого диска сводилось к копированию нескольких файлов общим объемом ~300 гигабайт на другой раздел жесткого диска. Замеры температуры HDD производились с помощью программы AIDA 2.70.220. Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная 64 bit с последними обновлениями.
Температура воздуха в помещении на момент тестирования составляла ~31-32 градуса по Цельсию.
Замеры шума производились в ночное время при закрытых окнах. Использовался шумомер TENMARS TM-102. Микрофон располагался в метре от передней панели корпуса.
Скорость вращения вентиляторов довольно высокая, поэтому был задействован стендовый реобас. Помимо тестов на максимальной скорости была проведена серия испытаний с частотой вращения крыльчатки ~800 об/мин.
Закончив с описанием нюансов тестирования, можно перейти к просмотру результатов.
Результаты тестирования
Посмотрим, что покажет нам кубик в плане возможностей обуздания горячего нрава компьютерных комплектующих.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Что ж, слова о мощном воздушном потоке подтвердились! Можно сказать, что со своей задачей Air 540 справился великолепно – на максимальных оборотах температуры CPU и видеоадаптера ниже на пару градусов, чем на открытом стенде. И только после понижения оборотов вентиляторов температурные показатели закрытого корпуса и открытого стенда смогли сравняться.
А вот жесткий диск в отличие от остальных особых улучшений не заметил. Да, показатели ниже, чем вне корпуса, но ненамного. Все же прямой обдув накопителям не помешал бы.
Как выяснилось, корпусные вентиляторы свое дело знают, но как они при этом звучат? Предлагаю взглянуть на показатели шумомера.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Тут все гораздо хуже. На максимальной скорости корпус громкий, причем к шуму прокачиваемого воздуха добавляются трели подшипника. И в итоге слушать такие завывания весьма некомфортно.
Но если понизить скорость корпусных вертушек на пару сотен оборотов, то звук становится тише и мягче – подвывание мотора исчезает, но при этом температура сравнима с открытым стендом. Жаль только, что штатные средства для снижения скорости корпусных пропеллеров не предусмотрены.
Заключение
Застой в области компьютерной техники (медленно перетекающий в кому) протянул свои щупальца и в сферу компьютерных корпусов. Пусть все-таки редко (и, как говорится, метко), но случается что-то из ряда вон выходящее.
Corsair Air 540 как раз такой случай. Интересная форма вкупе с классическим дизайном и большим прозрачным окном лично меня не оставили равнодушным. Кроме этого свои функции корпус отрабатывает на ура. Он вместительный, а система охлаждения может поддерживать комфортные значения даже в условиях жаркого лета.
При этом не обошлось и без минусов. При хорошей продуваемости Air 540 шумит весьма ощутимо. Положение могло бы спасти снижение оборотов, но штатных возможностей для этого нет. И всего два лотка для накопителей 3.5”. Так что если вы планируете переезд, а не сборку с нуля, этот момент нужно обязательно учесть.
Да и в целом я ждал большего в плане возможностей размещения системы водяного охлаждения в таком пространстве. А ведь счастье было так близко! Стоило увеличить размеры новичка на несколько сантиметров во все стороны (что не сильно бы сказалось на габаритах), как внутрь вполне влезло бы несколько радиаторов и прочих составляющих для тихой, но в то же время мощной системы.
Так что разработчикам Air 540 еще есть куда расти.
Плюсы:
- Эффектный внешний вид;
- Большое окно на боковой стенке многим придется по вкусу;
- Великолепная система охлаждения процессора и видеокарты;
- Большой объем главного отсека и поддержка крупногабаритного «железа».
Минусы:
- Корпусные вентиляторы на максимальной скорости сильно шумят;
- Всего два места под накопители 3.5”;
- Возможности размещения СВО в таком объеме не впечатляют;
- Не хватает прямого обдува для HDD.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тестирование корпус Corsair Air 540.
Комментарии Правила
