Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Series Air 540 (страница 3)
Внутреннее строение
Когда во внешности главного героя для нас не осталось тайн, встает вопрос из известной телепередачи: что в черном ящике?
Первым делом откручиваем пару винтов с накатанной головкой, которые держат боковые стенки. После чего перед нами во всей красе предстает главный объем корпуса.
Конечно, смотрится непривычно. В данном отсеке предполагается размещение исключительно материнской платы и плат расширения.
Толщина стали, из которой изготовлен корпус – 0.8 мм.
На днище расположилась пара лотков для накопителей 3.5”. Точно такие же уже неоднократно использовались в других моделях Corsair. Зато теперь понятно, с какой целью были сделаны вырезы в днище корпуса – они обеспечивают доступ свежего воздуха к платам управления HDD.
Лотки съемные и позволяют провернуть всю операцию за пределами корпуса. На самом днище располагаются лишь направляющие, сделанные из отгибов металла.
Для подключения накопителей к материнской плате в нижней части поддона выведены разъемы питания и передачи данных.
В самом поддоне сделано большое отверстие под «бэкплейт», а также множество вырезов для прокладки кабелей, которые закрыты резиновыми вставками.
Если первый отсек корпуса это, так сказать, фасад, то второй – собственно рабочее пространство. И элементов здесь несколько больше.
Первое, что бросается в глаза – отсеки для оптических накопителей, которые располагаются «на боку». Такое расположение слегка непривычно, но подобная ориентация позволяет экономить место. При желании корзину можно демонтировать.
Ближе к задней стенке закреплена корзина из пластика для четырех устройств размера 2.5”. Это хорошая новость, потому как кроме двух лотков в главном объеме никаких посадочных мест для «винчестеров» не обнаруживается.
Корзина легко снимается – достаточно только потянуть ее вверх. Обратно, как нетрудно догадаться, она вставляется в обратном порядке, но зачастую возникают сложности с попаданием защелки в паз. Но это уже мелочи.
Итого в сухом остатке можно разместить всего два HDD и четыре SSD. При таких размерах, на мой взгляд, это слишком мало.
В задней части располагается подставка под блок питания. Смонтировать его можно только в одном положении.
Качество сборки новичка на высоте. Как, впрочем, и всегда. Основное шасси практически не «играет» в руках. Стенки такой роскоши не предоставляют, но вполне терпимо. Качество покраски даже после сборки нареканий не вызывает.
Перейдем от конкретного к абстракции. Задний отсек корпуса весьма серьезно уменьшился в объеме из-за желания разработчиков уменьшить габариты и лично мне этот момент непонятен. Air 540 все равно не влезет в нишу обычных «компьютерных» столов, а это значит, что покупатель обладает необходимым местом под такие габариты (склонность некоторых людей к импульсивным покупкам в расчет не берем). Так что вполне можно было бы положить блок питания плашмя, и дополнительные ~5 см ширины погоды бы точно не сделали. А вот наличие большого количества отсеков для накопителей во втором объеме стало бы серьезным козырем при выборе «дома» для электронной начинки.
Теперь предлагаю рассмотреть систему охлаждения.
Комментарии Правила
