Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Series Air 540 (страница 2)
Внешнее пластиковое покрытие по качеству и тактильным впечатлениям очень напоминает soft-touch многих игровых мышек. Так что прикасаться к нему приятно, а в плане отпечатков он намного демократичнее.
Прямые линии на сетчатых панелях визуально увеличивают корпус. Под ними в свою очередь скрываются нагнетающие вентиляторы (или посадочные места для них, если речь идет о верхней части).
Вентиляционные решетки легко снимаются при соблюдении определенной последовательности: сначала нужно открутить винты на задней стенке, которые держат верхнюю панель, и снять ее (или просто сдвинуть назад).
После чего фронтальную сетку можно просто потянуть вверх и вытащить.
Под ней скрывается пара нагнетающих пропеллеров, которая закрыта пылевым фильтром.
Но на вентиляторах сейчас подробно останавливаться не будем, а вот фильтр стоит рассмотреть внимательнее.
Он представляет собой мелкоячеистую сетку на пластиковом каркасе, но куда интереснее способ крепления. По периметру фильтра установлено несколько магнитов, которые надежно закрепляют его в нише основного шасси.
Вся правая часть передней панели отдана на откуп элементам управления и портам быстрого доступа. Помимо кнопки включения и перезагрузки там расположилась парочка разъемов USB 3.0, вход для микрофона и наушников.
Набор изобилием не поражает, можно было бы как минимум вынести внешний SATA. Да и расположение не очень удачное. Не могу представить, чтобы такой корпус занимал пространство на столе, так что вынужденные занятия физкультурой обеспечены.
Чуть выше видна пара заглушек отсеков для устройств 5.25”. Причем располагать устройства предлагается перпендикулярно.
Правая боковая стенка практически полностью глухая, лишь внизу справа присутствуют вырезы для вентиляции. А вот площадь противоположной стенки в основном занимает прозрачное оргстекло толщиной 3 мм. Оно чуть затемнено, но совсем не мешает обзору того, что находится за ним.
Если посмотреть на заднюю стенку, то становятся известны некоторые особенности конструкции.
Сразу заметна главная особенность Air 540. В первом отсеке размещается материнская плата. Корпус располагает восемью слотами для карт расширения, а рядом с вырезом под заднюю панель системной платы расположился один из штатных вентиляторов.
Второй отсек отведен под блок питания. Причем крепить его по замыслу создателей предполагается боком. Остальная часть отсека перфорирована. Интересно, что вся задняя часть напрочь лишена такого привычного атрибута современных корпусов, как отверстия для шлангов СВО.
Нижняя часть ничем особым не поражает, кроме ниши с одной стороны, в которой сделаны вырезы. Вероятно, их предназначение станет понятно только после того, как мы заглянем внутрь.
Корпус стоит на четырех ножках, высотой всего 10 мм, а непосредственно с полом они контактируют через мягкие прорезиненные прокладки.
Подводя промежуточный итог внешнему виду главного героя, можно сказать, что дизайн определенно интересный. Строгие прямые линии, как дань нестареющей классике, а скошенные грани лишают Air 540 угловатости, которые делают из простой черной коробки действительно красивую основу для домашнего компьютера.
Посмотрим, чем еще он сможет нас удивить.
Комментарии Правила
