Тестируем разные GeForce GTX 760: три модели Inno3D - референс против HerculeZ 2000s OC 2GB и 4GB (страница 3)
Следующий графический ускоритель на очереди – Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC: модель поставляется потребителю с заводским разгоном – 1006 МГц по ядру (+3%, Boost 1059 МГц), память – 1500 МГц. Напряжение, как и в случае с «референсом», составляет 1.2 В.
Без каких-либо сложностей карта взяла частоты GPU в 1095 МГц (+8%, Boost 1147 МГц), видеопамяти – 1781 МГц. Это немного больше, чем у эталонной платы, однако вторая версия GPU Boost работает по своему более жесткому сценарию: в режиме игровой нагрузки частота ядра держится у отметки в 1225 МГц долгое время, пока тепловой пакет не перейдет определенную границу, выставленную в настройках.
Затем была протестирована Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC, получившая заводской разгон до 1006 МГц по ядру (Boost 1059 МГц) и 1500 МГц – памяти.
Весь процесс, описанный выше, был применен и здесь, после чего видеокарте покорились частоты 1173 МГц (+17%, Boost 1225 МГц)/ 1845 МГц соответственно для ядра и памяти. Разгон просто отличный и все дело в улучшенной силовой части: здесь, напомню, участвуют пять фаз питания против обычных четырех. Ускоритель брал и 1200 МГц по GPU, однако после двух часов тестирования «Видеодрайвер перестал отвечать», поэтому были сохранены итоговые показатели.
В игровых же реалиях нередко мелькала цифра в 1306 МГц!
Исследование потенциала системы охлаждения
Сначала проводилось тестирование со штатным термоинтерфейсом, дабы показать, что получает рядовой пользователь при покупке графического ускорителя с той или иной системой охлаждения.
Замеры проводились в режиме простоя, нагрузки и после разгона при автоматическом режиме управления вентиляторами; снимались показания температуры и оборотов вентилятора, уровень шума было решено привести отдельным графиком.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Без нагрузки все три графических ускорителя снижают частоту до 135 МГц, разница между показаниями невелика.
Скорость вращения крыльчатки вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Heaven Benchmark °C
Heaven Benchmark 4.0 дает столь необходимую нагрузку, близкую к обычной игровой: здесь можно судить, как ведут себя видеокарты. Лидером становится Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC и не без основания: по сравнению с GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb система охлаждения построена на применении четырех, хоть и небольшой толщины, тепловых трубок, а также вентиляторов большего диаметра. Эталонная карта показывает средние для своего уровня значения.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Температурные показатели немного выросли, но держатся в разумных пределах. В глаза бросается значительное повышение температуры лидера прошлого теста – Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC, но это вина отличного разгона, который заставляет видеокарту прогреваться еще сильнее.
Максимальный разгон
об/мин
После замеров в автоматическом режиме управления вентиляторами было решено заменить термоинтерфейс на хорошо зарекомендовавшую себя пасту Gelid GC-Extreme.
Для всех участников создавались одинаковые условия. Был произведен небольшой разгон: ядро/видеопамять – 1070 МГц / 1700 МГц, напряжение 1.2 В; Power Limit – 100%, Temperature Limit – 95°C. Замер происходил при начальных оборотах вентиляторов в 30% с повышением на 5% на каждом шаге. После трех прогонов в Heaven Benchmark 4.0 производилась запись максимальной достигнутой температуры в таблицу; фиксировался и уровень шума.
Все сводилось лишь к одному – проверить эффективность системы охлаждения при прочих равных условиях. Ниже приведены итоговые результаты.
Inno3D GTX 760 Reference
Что хочется сказать об эталонной модели? Она не справилась с поставленной задачей при минимальных оборотах: достигнув отметки в 95°C, начиналось снижение частоты и напряжения. В остальном ускоритель хорошо справлялся со своей задачей, и лишь после отметки в 75% скорости вращения шум турбины начинал уже «давить по ушам».
Оригинальная система охлаждения явно лучше эталонного варианта: даже на низкой скорости вращения крыльчаток вентиляторов видеокарта не прогревалась выше 93°C, в то же время уровень шума был куда ниже. Остается неясным один момент – что побудило инженеров Inno3D уменьшить количество тепловых трубок? Ведь сокращение этого звена в СО сильно повлияло на ее эффективность. Стоит напомнить, что эталонная HerculeZ 2000 использует четыре теплотрубки, здесь же установлены лишь две.
Лидером теста становится видеокарта GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC: отличная работа системы охлаждения просматривается на всем диапазоне оборотов вентиляторов! Браво, Inno3D!
Заключение
Прежде чем подводить итоги, скажу несколько слов об общих особенностях моделей Inno3D. Все три видеокарты укомплектованы всем необходимым на сегодняшний день – это несомненный плюс, поскольку встречаются производители, который сопровождают свой продукт совсем по-спартански: диск и руководство пользователя – и на этом все. Теперь более конкретно о каждом участнике.
Inno3D GTX 760 Reference – «референс», он и в Африке «референс». Здесь стоит отметить лишь комплект поставки видеокарты и с этим у нее проблем не возникает. В целом: производительность GeForce GTX 670 по цене GTX 660 и шумная система охлаждения. Ни убавить, ни прибавить.
Модель Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC выглядит явно интереснее: красивый внешний вид, уменьшенная длина, более эффективная система охлаждения. Данная видеокарта хоть и не выделяется среди качественных ускорителей других фирм, но она обязательно найдет своего владельца.
И вот, наконец, главный герой обзора – Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC! Это одна из лучших моделей, прошедших тестирование в лаборатории. По разгонному потенциалу ей пока нет равных, СО оставляет только хорошие впечатления, кому-то не помешают и четыре гигабайта видеопамяти для работы с большими разрешениями и в графических редакторах. И не стоит пугаться, что данная карта – «перевертыш», наоборот, от этого она только выигрывает: все современные технологии седьмой серии GeForce GTX, силовая часть и печатная плата топа прошлого поколения вкупе с графическим процессором GK104 творят оверклокерские чудеса .
Страшно даже подумать, на что способен данный графический ускоритель в руках энтузиастов, которые будут выполнять модификации с разгоном уже на уровне BIOS.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Inno3D GTX 760, Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC и Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC.
Комментарии Правила
