Тестируем разные GeForce GTX 760: три модели Inno3D - референс против HerculeZ 2000s OC 2GB и 4GB (страница 2)
Печатная плата
Разработчики из Inno3D не стали ничего изменять, применив печатную плату эталонного дизайна. Используется шестифазовый преобразователь питания, работающий по схеме 4+2, где четыре фазы отводится на графическое ядро, и две фазы – на память; управляемый контроллер NCP5392P.
Восемь микросхем памяти с маркировкой SK Hynix H5GQ2H24AFR-R0C составляют общий объем 2048 Мбайт, шина обмена данных равна 256 бит. Паспортная частота памяти – 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Плата выполнена на текстолите синего цвета, производитель даже сохранил логотип разработчика NVIDIA.
Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC
Полное название: Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC, код производителя: N760-2SDN-M5DSX.
Упаковка и комплектация
Производитель прибег к использованию все той же коробки темного цвета, сверху наклеив лишь две наклейки, говорящие нам о разогнанной версии и использовании четырех гигабайт видеопамяти вместо стандартных двух.
Обратная же сторона осталась без изменений.
Сам видеоадаптер помещен в полиэтиленовый пакет с воздушными пузырьками, закрытый сверху и снизу листами пенополиуретана.
Комплект не претерпел никаких изменений и включает:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник видеовыхода DVI -> VGA;
- Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты;
- Специальный шестигранный ключ.
Внешний вид
На первый взгляд может показаться, что инженеры Inno3D всего лишь удлинили систему охлаждения предыдущего участника обзора, однако первое впечатление всегда обманчиво.
Длина Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC составляет без малого 255 мм, что больше, чем у эталонной версии GTX 760, на 14 мм и на 50 мм – чем у GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC.
В остальном видеокарта осталась без изменений и занимает два слота расширения.
Для питания графического ускорителя используются два шестиконтактных разъема. В данном случае они перенесены на край платы.
Задняя панель позаимствована у карты эталонного дизайна, весь набор видеовыходов остался нетронутым: пара DVI, HDMI и DisplayPort.
Система охлаждения
В конструкцию используемой в качестве основы СО HerculeZ 2000 входит радиатор с металлическим кожухом, медная никелированная вставка в основании, в котором разместились уже четыре тепловые трубки. Диаметр последних составляет 6 мм.
Печатную плату накрывает плоская теплораспределительная пластина, отводящая тепло с элементов питания и микросхем памяти, а также играющая роль ребра жесткости.
Радиатор системы охлаждения представляет собой множество пластин разной геометрической формы в поперечном срезе, пронизанных четырьмя тепловыми трубками: две из них немного изогнутой I – формы, другие две – U.
Установлены два вентилятора 95 мм той же фирмы Colorful: маркировка CF-12915S, напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Печатная плата
После тщательного внешнего осмотра печатной платы приятным сюрпризом стало то, что разработчики Inno3D использовали в своем продукте PCB графического ускорителя старшей серии прошлого поколения GeForce GTX 680: инженеры лишь расположили традиционным способом разъемы питания и распаяли все пять фаз преобразователя питания (у эталонной карты четыре фазы). Подобное решение уже было продемонстрировано на видеоадаптере Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000, который показал хороший разгонный потенциал.
Для достижения общего объема в 4098 Мбайт на печатной плате было распаяно шестнадцать микросхем памяти с маркировкой SK Hynix H5GQ2H24AFR-R0C типа GDDR5 с 256-битной шиной. Паспортная частота памяти – 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
В целом по силовой части перед нами пятифазное питание графического контроллера и двухфазное – для памяти. Применен ШИМ-контроллер Richtek RT8802A.
Видеокарта Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC производит благоприятное впечатление: отличная система охлаждения вкупе с печатной платой флагмана прошлого поколения скорее всего покажет отличные результаты при тестировании – можно сказать уверенно, что компания Inno3D умеет удивлять.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт GeForce GTX 760 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Sapphire Pure Black 990FX (BIOS v 1APEF032);
- Процессор: AMD FX 8-Core Black Edition FX-8320, 4000 МГц (200х20 1.425 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-10600 (DDR3-1333, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 320.49;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.3.1;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Kombustor 2.5;
- GPU-z v. 0.7.2.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.3.1.
Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1280 x 1024). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1280 х 1024).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Графический ускоритель Inno3D GeForce GTX 760 эталонного дизайна получил базовую частоту видеоядра 980 МГц (Boost до 1033 МГц) при напряжении 1.2 В и памяти – 1500 МГц.
«Референс» уже тестировался в лаборатории, поэтому с максимальным разгоном мы хорошо знакомы: после увеличения диапазона энергопотребления до 106% и температурного лимита удается разогнать видеокарту до 1080 МГц (Boost до 1132 МГц), память же взяла 1700 МГц. Благодаря технологии GPU Boost при умеренном TDP и Temperature Limit частота поднималась и вовсе до 1225 МГц.
Комментарии Правила
