Тестируем разные GeForce GTX 760: три модели Inno3D - референс против HerculeZ 2000s OC 2GB и 4GB
Оглавление
- Вступление
- Inno3D GTX 760 (reference)
- Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC
- Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Заключение
Вступление
По традиции, после анонса видеокарт топового сегмента компания NVIDIA представила младший графический ускоритель и в то же время последний в седьмой серии – GeForce GTX 760.
С момента выхода разные производители расширяли свой ассортимент не только за счет плат эталонного образца, но и выпуская версии с оригинальной системой охлаждения и повышенными частотными характеристиками. В данном материале будут рассмотрены три модели Inno3D, предоставленные для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
Полное название: Inno3D GeForce GTX 760, код производителя: N760-3DDN-E5DS.
Графический ускоритель эталонного дизайна уже тестировался в лаборатории, поэтому подробно рассматривать референсную модель в плане системы охлаждения и печатной платы нет смысла.
Упаковка и комплектация
Видеокарта Inno3D GTX 760 Reference поставляется в небольшой картонной коробке. Оформление лицевой стороны незамысловато – название графического ускорителя с приведенными паспортными данными, в углу разместился логотип компании. В целом упаковка ничем не выделяется из массы других.
Обратная сторона снабжена общей информацией о продукте на девяти разных языках, включая русский (очень приятно, что нас не забывают).
Внутри размещена коробка из картона. Сам ускоритель находится в пакете-антистатике, обернутом листом плотной бумаги и зафиксированном по краям с помощью мягкого пенополиуретана. Просто – не значит плохо: даже в такой упаковке видеокарте не страшны длительные перевозки.
Комплект поставки Inno3D GeForce GTX 760 референсной версии содержит самое необходимое по сегодняшним меркам:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник видеовыхода DVI -> VGA;
- Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты.
Производитель поместил даже брошюру по выбору БП необходимой мощности – мелочь, а приятно.
Внешний вид
Модель Inno3D GeForce GTX 760 представлена эталонным вариантом, который уже подробно описывался, поэтому особо упоминать здесь нечего. Внешнее различие заключается лишь в паре наклеек фирмы-производителя.
Обратная сторона печатной платы ничем не отличается от референсной версии.
На задней панели расположены стандартные для эталонной карты видеовыходы: пара DVI, HDMI и DisplayPort.
На этом этапе обзор Inno3D GeForce GTX 760 Reference заканчивается, на очереди следующий подопытный.
Полное название: Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC, код производителя: N760-3SDN-E5DSX.
Компания Inno3D не стала разрабатывать уникальный дизайн упаковки для каждой нереференсной видеокарты (видимо, с целью удешевления производства): Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb OC помещена в такую же коробку, что и эталонный ускоритель, поэтому серию фотографий упаковки опустим.
Комплект поставки практически не изменился:
- Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты;
- Специальный шестигранный ключ.
Производитель оснастил свою систему охлаждения интересным кожухом, демонтировать который можно с помощью комплектного ключа, но об этом чуть позже.
Внешний вид
Видеокарта GTX 760 HerculeZ 2000s OC оснащена оригинальной системой охлаждения компании Inno3D, которая представляет собой радиатор, закрывающий плату на всю длину, интересный металлический кожух и активную часть из двух вентиляторов.
Собственная конструкция СО позволила уменьшить длину платы с 241 мм до 205 мм, что предоставляет возможность использовать ее в корпусах формата mITX.
Для дополнительного питания используются два шестиконтактных разъема, что соответствует «референсу», потребляемая максимальная мощность может составить 225 Ватт.
На задней панели все без изменений: пара DVI, HDMI и DisplayPort – классический набор джентльмена.
Система охлаждения
Как уже говорилось ранее, система охлаждения представляет собой крупный радиатор, закрывающий всю карту, в основании которого размещена медная никелированная вставка, спаянная с двумя шестимиллиметровыми тепловыми трубками; все это крепится четырьмя подпружиненными винтами. Вся конструкция занимает два слота расширения.
Все силовые компоненты и микросхемы памяти накрыты теплораспределительной пластиной, а выступающие за пределы печатной платы зубцы увеличивают площадь рассеиваемого тепла.
Активную часть снять не составляет особого труда: она крепится к радиатору с помощью защелок. Сам кожух крепится шестью винтами, для которых нам и понадобится шестигранный ключ из комплекта.
Инженеры компании уже применяли систему охлаждения HerculeZ 2000s на других своих видеокартах, не стал исключением и этот случай: единственное, что бросается в глаза – количество тепловых трубок было сокращено с четырех до двух, что немного сказалось на ее эффективности.
Активная часть представлена двумя 78 мм вентиляторами производства Colorful: маркировка CF-12815S, напряжение 12 В, потребляемый ток 0.28 А. Они вмонтированы в специальные салазки, так что о быстрой замене неисправного можно забыть.
Комментарии Правила
