Семеро из ларца OCZ. Обзор-сравнение накопителей SSD объемом 240-256 Гбайт (страница 7)
Операции с различными типами файлов внутри носителя
Этот набор тестов начал применяться не сразу, поэтому данные по Vertex 4 128 Гбайт отсутствуют.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
В целом, в данных тестах накопители по производительности расположились четко по своему рангу: самый слабый – Vertex Plus R2, самый производительный – Vector.
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Для полноты картины сравнения накопителей OCZ разных поколений проверим и среднее время доступа при операциях чтения и записи, которое было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Как известно, операции чтения наиболее актуальны в обычном персональном компьютере, но в силу особенностей архитектуры SSD минимальные задержки достигаются при операциях записи, а не чтения. Таким образом, перед нами борьба противоположностей: архитектура ориентирована на запись, производители и пользователи – на чтение.
Какие в данном случае можно сделать выводы, глядя на графики? В скоростях чтения и записи стремиться уже особо некуда – ограничивает интерфейс SATA 6 Гбит/с и сама используемая память, что можно было заметить, рассматривая накопители выше. Но вот с задержками еще можно поработать. Что компания OCZ и продемонстрировала просто блестяще: новички Vector и Vertex 450 получили на операциях чтения задержки в пять с лишним раз быстрее прошлых флагманов OCZ. Это действительно очень быстрые накопители.
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение накопителя пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- 30-минутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с накопителем – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайту) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
OCZ Vertex Plus R2 240 Гбайт (VTXPLR2-25SAT2-240G)
Накопитель демонстрирует стабильные показатели, нет никаких просадок в скоростных характеристиках.
OCZ Agility 4 256 Гбайт (AGT4-25SAT3-256G)
А вот с Agility 4 уже интереснее: он очень заметно теряет в скоростных характеристиках и отчасти они восстанавливаются после простоя, но полное восстановление возможно только при очистке накопителя с удалением раздела.
И график теста диска на запись из состава AIDA64 демонстрирует нам изменение скоростных характеристик по мере записи накопителя. Понятное дело, что в реальной жизни сложно встретить сценарий с одновременной непрерывной записью сотни-другой гигабайт данных, поэтому о данном характере микропрограммы SSD надо просто знать. А вот то, что на заполненном накопителе присутствуют просадки скоростей как чтения, так и записи, вот это уже довольно важно.
Комментарии Правила
