Семеро из ларца OCZ. Обзор-сравнение накопителей SSD объемом 240-256 Гбайт (страница 2)
OCZ Vertex 3 Max IOPS 240 Гбайт (VTX3MI-25SAT3-240G)
Несмотря на громкие слова «Max IOPS», этот накопитель не новее предыдущей версии, наоборот, перед нами скорее первая версия Vertex 3.
Твердотельный диск Vertex 3 Max IOPS занимает более высокое положение и поэтому упакован более добротно, а также снабжается переходником с формата 2.5 на 3.5 дюйма.
Контроллер той же ревизии, что и в оригинальном Vertex 3 (LSI SandForce SF-2281), однако NAND-память используется иная: в основе этого накопителя лежит 32 нм память производства Toshiba.
Разница заключается в более тонко настроенной микропрограмме SSD, благодаря чему он быстрее, нежели стандартный Vertex 3, несмотря на более медленную память. Кстати говоря, использованная память Toshiba обладает более высоким ресурсом чтения/записи, но, тем не менее, на накопитель установлен стандартный гарантийный срок три года.
На данный момент он снят с производства.
OCZ Vertex 4 256 Гбайт (VTX4-25SAT3-256G)
Бывший флагман компании OCZ. Представителю этой модели уже довелось побывать на тестировании в лаборатории, причем не один раз.
Поэтому особо подробно останавливаться не будем, лишь напомним, что в качестве контроллера используется вышеописанный Indilinx Everest 2, а массив памяти набран MLC NAND с техпроцессом 25 нм производства IMFT.
В комплекте обнаружится инструкция, наклейка на корпус системного блока и переходник с формата 2.5 на 3.5, а также крепежные винты к нему.
OCZ Vector 256 Гбайт (VTR1-25SAT3-256G)
Нынешний флагман OCZ в сегменте высокопроизводительных SSD накопителей.
Причем он лидер не только продуктовой линейки OCZ – это вообще один из самых быстрых SSD SATA 6 Гбит/с на сегодняшний день, как показало проведенное ранее тестирование.
Пусть его уровень быстродействия не слишком сильно вырос по сравнению с предыдущим флагманом Vertex 4, но определенный прирост все-таки есть. Появились дополнительные и более ощутимые бонусы, нежели просто сменившееся цветовое оформление коробки.
В коробке с накопителем, помимо обычных наклейки, инструкции и переходника с 2.5 на 3.5 дюйма, теперь можно найти ключ к лицензионной версии Acronis True Image. Мелочь, а приятно.
Изменения коснулись не только новой цветовой гаммы корпуса OCZ Vector.
Его толщина уменьшена до 7 мм, против прежних 9.3 мм у Vertex 4 и более ранних накопителей.
Этот накопитель, как и предыдущий флагман Vertex 4, снабжается пятилетним сроком фирменной гарантии OCZ, против более младших моделей, которые снабжаются только трёхлетней гарантией.
А вот с технической точки зрения начинка накопителя в сравнении с Vertex 4 не сильно поменялась: отличия только в контроллере – теперь используется Indilinx Barefoot 3 (он же – IDX500M00-BC). Поэтому и в формальных характеристиках разница между Vertex 4 и Vector выглядит крайне незначительно: чуть снизилась скорость чтения и чуть повысилась скорость записи, есть и небольшой рост в показателях IOPS.
OCZ Vertex 450 256 Гбайт (VTX450-25SAT3-256G)
Но новый Vector это не просто флагман линейки OCZ, он как бы приподнимает планку производительности, а место, занимаемое Vertex 4, остается вакантным. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Тем более что нужно сокращать издержки производства – таковы требования рынка. Одной из нацеленных на сокращение издержек мер является переход на более дешевую память с более «тонким» техпроцессом, а также – смена контроллера на свой собственный (экономия как в цене, так и на лицензионных отчислениях Marvell), заодно – унификация, которая полезна, например, при выпуске микропрограмм.
Итогом всего этого стал выход Vertex 450 23 мая 2013 года. Пока что официально Vertex 4 не снят с производства, но это лишь вопрос времени.
Дизайн упаковки не поменялся и она настолько схожа с упаковкой Vertex 4, что их можно и спутать – отличия буквально в нескольких символах («450» вместо «4» и логотип Acronis). Таким образом можно понять, что накопитель позиционируется именно как замена Vertex 4.
В комплекте по-прежнему присутствует лицензионный ключ Acronis True Image, а толщина корпуса накопителя уменьшилась до 7 мм.
В основу SSD легли облегченная версия контроллера Indilinx Barefoot 3 под именем Barefoot 3-M10 и 20 нм MLC NAND производства IMFT.
Следует заметить, что если Vector снабжен продленной до пяти лет гарантией, то покупателю Vertex 450 придется довольствоваться только тремя годами.
Комментарии Правила
