На зависть Appleфанам. Обзор и тестирование корейского монитора Crossover 2735AMG (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 190 нит, поскольку у Crossover 2735AMG регулировка Brightness далека от плавной. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 6.8%, а максимальное не превышает 20%. На фоне многих мониторов это результат чуть выше среднего, что определенно радует.
Выше представлена построенная диаграмма поверхности. По ней можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Основные проблемные области (они же – точки с максимальными отклонениями от центра) – левая центральная часть. Максимально высокая яркость была измерена не только в центре, но и в нижней области панели. Как таковых проблем по уровню яркости подсветки у монитора не выявлено.
О вышесказанном свидетельствует и представленная фотография белого поля. По ней можно судить об отсутствии видимых проблем, связанных с равномерностью цветовой температуры.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. В этой дисциплине новинка Crossover показала себя откровенно плохо. Очень сильно высветлены два верхних угла. Можно отметить и наличие желтого паразитного оттенка. Есть небольшая проблемная область и в нижней части панели.
Реальность же близка ко второй фотографии. А первая просто нагляднее демонстрирует (за счет соответствующей экспозиции при съемке), откуда у проблем растут ноги. Что касается просмотра фильмов, то в дневное время суток или вечером дискомфорта вы не испытаете. Как это все будет выглядеть при отсутствии внешнего освещения – зависит от наличия темных (далеко не всегда они черные со значением RGB 0/0/0) полос сверху и снизу или их полного отсутствия. С играми, где преобладают темные оттенки, ситуация сложнее. Но тут стоит учитывать, что, возможно, мне попался не самый удачный экземпляр. Вот только, чтобы быть в этом уверенным, необходимо найти отчеты пользователей по другим Crossover 2735AMG.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана. Установленная яркость осталась неизменной – 190 нит в центральной точке.
При тестировании использовался созданный во время калибровки профиль устройства для приведения цветовой температуры к 6500K. Среднее отклонение оказалось на уровне 1.7%, а максимальное составило 5.1%. И снова результат выше среднего, что изначально не ожидаешь от решения подобного класса и с таким ценником.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6410-6862 Кельвин, что почти на 150 Кельвин меньше стандартной разницы в 600K между граничными значениями, выявленными у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности слабо напоминает таковую по равномерности подсветки – фигура здесь совсем иная. Что интересно – почти две трети панели обладают непревзойденной равномерностью ЦТ. Создает проблемы исключительно правая часть матрицы, которая довольно резко меняет значения. Вместо 6500К пользователь сразу получает 6700К и выше. Собственно, отсюда и пошло максимальное отклонение, да и среднее серьезно пострадало.
Но в любом случае разница невелика, она ниже среднего по больнице, а поэтому переживать по этому поводу не стоит. До подобного результата добираются немногие мониторы, в частности среди 27-дюймовых WQHD моделей.
Энергопотребление и нагрев
Благодаря использованию современной W-LED подсветки монитор отличается адекватным энергопотреблением в сравнении с CCFL «монстрами».
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 370 нит (возможный максимум после пары часов работы без выключения), модель Crossover потребляет ~73 Вт*ч/ч. Ее снижение до ~200 и ~100 нит позволяет достичь значений в 51 и 40 Вт*ч/ч соответственно, что является нормой для дисплея с подобной диагональю и разрешением стандарта WQHD.
Рабочий температурный режим Crossover 2735AMG после пяти часов беспрерывной работы (постоянная комнатная температура 24 градуса) на разной яркости составил 30.2-34.8 градусов. Равномерность нагрева выше среднего. Монитор не «раскаляется» как ламповые аналоги и совершенно точно ему в этом помогает закаленное стекло и светодиодная подсветка. Подобная температура не доставит вам дискомфорта при работе в любое время года, недели, суток.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Crossover 2735AMG используется IPS панель, поверх которой находится закаленное стекло без какой-либо защитной пленки. Чтобы узнать, есть КЭ или нет – необходимо посмотреть на полученные макроснимки:
Сразу видно, что кристаллический эффект напрочь отсутствует. При этом заметно, что структура пикселей отлична от таковой на других корейских дисплеях с глянцевой поверхностью экрана и IPS матрицами. В итоге сказать о том, что же на самом деле используется в Crossover 2735AMG, довольно проблематично. С такой In Plane Switching панелью мы с вами действительно сталкиваемся в первый раз. Но главное, что у нее нет КЭ, а поэтому изображение как с глянцевой обложки – кристально чистое.
Эффект Cross Hatching отсутствует. Внутренние переотражения из-за использования специальной технологии не проявляются. Зато в наличии блики от внешних источников освещения и сопутствующие глянцевым поверхностям отражения. Куда уж без них? Впрочем, спустя день после начала работы к этому привыкаешь и начинаешь потихоньку не обращать внимания.
Что касается второго, не менее обсуждаемого ныне параметра мониторов – частоты широтно-импульсной модуляции и в целом присутствия ШИМ, то определить его частоту мне не удалось. Снимки при яркости от 0 до 100% оказались одинаковыми (не считая яркости). Два из таких (при яркости 100 и 0%) представлены выше. Точно посчитать количество полос не представляется возможным (использовалась стандартная выдержка затвора 1/10 секунды).
Так или иначе, стробоскопический эффект не виден вообще (даже через видеокамеру), ваши глаза с Crossover 2735AMG будут в безопасности и вы можете забыть, что в мониторе применена светодиодная подсветка, яркость которой, по всей вероятности, регулируется за счет изменения силы тока.
Заключение
Монитор Crossover 2735AMG серии Black Tune – знаковое событие для корейских производителей третьего эшелона. Эта новинка демонстрирует, что их инженеры и дизайнеры не только могут установить известные IPS панели в очень тяжелые металлические или невзрачные пластиковые корпуса, но и сделать совершенно иное, уникальное и утонченное решение, не похожее на устройства именитых производителей. Если говорить кратко, то, несмотря на все найденные недостатки, часть из которых была ожидаема изначально, протестированный герой обзора мне определенно понравился и будь у меня необходимость приобрести что-то подобное – побежал бы искать экземпляр получше.
Да, у рассмотренного Crossover 2735AMG были определенные проблемы. С первой из них я столкнулся в начале работы – гул и своеобразный писк. Что интересно, противный звук возникал на любой яркости, но лишь при определенном стечении обстоятельств и зависел от происходящего на экране. С подобным я встречаюсь не раз и не два, а поэтому не стану говорить о том, что это только у корейцев кривая электроника, ибо это будет серьезное преувеличение. Аналогично страдают и модели брендов первой категории, о чем не раз упоминалось в моих обзорах. Так что просто проверяйте оплаченную вещь, не отходя от кассы, если такая возможность присутствует. Хотя вовсе не факт, что даже при наличии звука вы его услышите. У всех разная восприимчивость к высоким частотам. А с возрастом она только ослабевает.
Куда более серьезным недостатком для некоторых пользователей может стать неравномерность подсветки на черном поле. Скажу так – если использовать монитор при яркости в 200-370 нит даже ночью, то столкнуться с ней вам точно придется. Другое дело, что я не знаю адекватных людей, которые настолько сильно хотят повредить свое зрение. Так что если отталкиваться от более оптимальной величины в 80-120 нит и планомерно снижать ее при сильном недостатке внешнего освещения, учитывать нахождение проблемных зон в верхних углах панели (на которые обращаешь внимание куда меньше, чем на нижние), то проблема сходит на нет. И дело тут вовсе не в том, что я как-то оправдываю Crossover 2735AMG. Просто в реальной работе мне с этим столкнуться не довелось, а засвеченные углы я увидел лишь в ходе фотосъемки при высокой яркости экрана со сплошной черной заливкой. И основная причина кроется как раз в том, что расположены зоны с засветками сверху, а не снизу.
Монитор является довольно сильным конкурентом не раз отмеченному Apple Cinema Display с диагональю 27 дюймов и на это есть определенные причины. Начнем с того, что оба устройства обладают высококачественными корпусами. Да, Crossover 2735AMG стоит в два-три раза меньше, чем Apple, но этого у него не отнять.
Каждый из них оснащается H-IPS матрицей с W-LED подсветкой со стандартным цветовым охватом, с глянцевым покрытием и закаленным стеклом сверху. И там, и там нет OSD Menu и возможности поправить RGB Gain и прочие параметры вручную в обход драйвера видеокарты. Картинка на 2735AMG изначально отдает желтизной, у Apple же, на моем немалом опыте, она, наоборот, холодная. Калибровать надо оба и в ходе этой процедуры градиенты поплывут у обоих почти в одинаковой степени. Ограниченность в типе подключения есть у каждого. От ШИ-модуляции и кристаллического эффекта они не страдают.
Что касается остальных установленных плюшек в Cinema Display (USB и прочего), то тут остается лишь определиться с реальной необходимостью всего этого добра. Ну и, конечно, не стоит забывать о гарантии. У Apple она будет и, скорее всего, беспроблемная, в то время как с Crossover в большинстве случаев вы останетесь один на один со всеми возникшими проблемами (при их наличии).
А в случае сравнения со всеми остальными 27-дюймовыми мониторами стандарта WQHD, я бы не стал приписывать Crossover 2735AMG ко всем этим рамочным дисплеям с матовыми или полуматовыми (на PLS) матрицами. Герой обзора совершенно иной и нацелен как раз на ту категорию пользователей, которые хотят смотреть на картинку, как из глянцевого журнала, и в качестве будущего приобретения рассматривают лишь Apple-подобные девайсы. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Crossover 2735AMG в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Уникальный внешний вид;
- Ультратонкий стальной корпус, которому позавидуют многие представители именитых брендов;
- Хорошее качество материалов и отличная сборка;
- Наличие VESA-совместимого крепления;
- Довольно эргономичная подставка со своими «но»;
- Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию и после ручной настройки;
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 98.9% при настройках по умолчанию и 98.8% после настройки и калибровки;
- Хорошие результаты по равномерности цветовой температуры (и отсутствие видимых проблем, связанных с данным параметром);
- Широкий диапазон изменения яркости (12-370 нит после пары часов беспрерывной работы) с неизменно высоким уровнем коэффициента контрастности в 1260:1;
- Отличные углы обзора;
- Использование технологии Plasma Deposition Coating приводит к отсутствию переотражения между стеклом и матрицей;
- Средний инпут-лаг – 6.4 мс (при DVI-D подключении);
- Полное отсутствие кристаллического эффекта (КЭ) и Cross Hatching, что приводит к кристально чистому изображению;
- Низкий нагрев панели (спасибо закаленному стеклу);
- Отсутствие ШИ-модуляции во всем диапазоне изменения яркости подсветки или ее очень высокая частота;
- Низкая для данного класса мониторов цена (18000-26000 рублей в зависимости от продавца);
- Пожалуй, наилучшее соотношение «цена-качество» среди устройств подобного рода.
Минусы:
- Плохая заводская настройка (в основном это касается White Point и среднего уровня гаммы);
- Откровенно плохая равномерность на черном фоне (возможно, зависит от экземпляра);
- Равномерность градиентных заливок сильно ухудшается после калибровки и использования соответствующего профиля с правками в LUT видеокарты (причина кроется в невозможности настроить RGB Gain вручную из-за отсутствия OSD Menu);
- Гул и писк при определенных условиях во всем диапазоне регулировки яркости (возможно, зависит от экземпляра);
- Отсутствие официальной гарантии.
Может не устроить:
- Скудный набор интерфейсов для подключения – лишь один DVI-D;
- Отсутствие OSD Menu (но вы знаете об этом изначально, приобретая или подбирая данный монитор);
- Средняя стабильность цветовой температуры;
- Крепление на «живую» обычного стекла к металлу – подставки к центральной колонне;
- Чтобы отсоединить центральную стойку (для нормального использования VESA), придется разобрать почти весь корпус;
- Средняя равномерность подсветки (по уровню яркости) на белом фоне (не думаю, что у кого-то возникнут претензии по этому параметру);
- Относительно быстрая матрица без артефактов разгона OverDrive (уровень большинства современных IPS на W-LED без OD);
- Отражения и блики из-за использования стеклянного покрытия;
- Glow-эффект никуда не делся.
Выражаем благодарность:
- Кубышкину Денису ака deniskubik за предоставленный на тестирование монитор Crossover 2735AMG.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
