На зависть Appleфанам. Обзор и тестирование корейского монитора Crossover 2735AMG (страница 4)
Равномерность градиентов
В мониторе используется настоящая (true) восьмибитная матрица типа H-IPS (?), вследствие чего при настройках по умолчанию и во всем возможном диапазоне яркости подсветки равномерности градиентов позавидует огромное количество IPS моделей, которых развелось как грибов после дождя.
Вот только из-за отсутствия OSD Menu и возможности вручную настроить RGB Gain (особенность половины корейских мониторов) калибровка 2735AMG привела к тому, что высокий результат заметно падает. Плавность переходов пропадает практически во всем диапазоне на градиентах любого цвета. Появляются характерные вертикальные полосы различной толщины с паразитными оттенками (синим и желтым), правда, не очень заметные.
Столкнетесь ли вы с этой проблемой в реальной работе (а не в TFTTest на полный экран) или нет – зависит от выполняемых задач и вашего желания выискивать недостатки.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение Crossover 2735AMG, оценив стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию, после снижения яркости и после калибровки.
Напомню, что результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Изначально монитор демонстрирует средние результаты – 4.29% в среднем и ~5.24% в максимуме. Это вдвое лучше, чем у некоторых других протестированных корейских дисплеев. Изменений при снижении яркости практически нет.
Увеличивает стабильность цветовой температуры только калибровка. После нее среднее отклонение снижается в семь раз, а максимальное на 2%. Полученный результат довольно высокий, но получить зачет по балансу серого в тесте UDACT монитору все равно не удалось.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости были использованы настройки по умолчанию. Использовался весь возможный диапазон от 0 до 30 с шагом в 3 единицы. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Отдельно отмечу, что все значения были получены после двух часов беспрерывной работы монитора. Он, несмотря на использование W-LED подсветки (которой несвойственен выход на рабочие параметры через 30-40 минут после включения), вел себя очень странно. При включении дисплей демонстрирует максимальную яркость ровно в 400 нит, которая очень медленно, но верно падает до 370. Полная аналогия и с минимальным значением – 12 нит оказалось возможно получить лишь через два часа работы. В первые же минуты работы оно составляет 45 нит. Странности корейской начинки, да и только. Ничего подобного на моделях именитых брендов я не отмечал. А у Crossover 2735AMG это происходит при каждом включении-выключении, независимо от изначального прогрева или его отсутствия.
В итоге полученный рабочий диапазон яркости составил 12-370 нит при практически неизменном максимально возможном коэффициенте контрастности в ~1260:1. Снижение яркости не совсем линейно. Каких-либо проблем, как у Irun ZT-SH30QHDM, у монитора Crossover 2735AMG нет.
Значение верхней границы яркости точки белого в 370 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 12 нит максимально снизит нагрузку на глаза при длительной работе с плохим внешним освещением, в том числе и без него вовсе (ночью). Продемонстрированные результаты определенно радуют.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В Crossover 2735AMG используется относительно новая H-IPS (или AH-IPS) матрица с заявленным временем отклика в 6 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. Неизвестно, применяется ли заводской разгон OverDrive, но по всей вероятности он отсутствует. Посмотрим на полученные результаты:
Монитор продемонстрировал уровень большей части IPS решений 2012-2013 годов выпуска, в которых OD не используется вовсе или дезактивирован по умолчанию. Никаких сюрпризов и неожиданностей. В сравнении с 30-дюймовыми ламповыми корейскими дисплеями скорость чуть ниже. В целом же если вас интересует быстрый In Plane Switching монитор (не надо мечтать о 120-144 Гц и LightBoost – за этим вам к TN+Film со своими особенностями) и вы не желаете рассматривать артефакты от разгона, то Crossover 2735AMG вас не разочарует.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 6.4 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 8 мс, что является отличным результатом, который не оставит у вас сомнений в выборе Crossover 2735AMG, если этот параметр играет существенную роль.
Углы обзора и Glow-эффект
Модель Crossover 2735AMG – один из немногих мониторов на ранее неизученной матрице. Посмотрим на ее, вполне себе ожидаемые, углы обзора, которые практически не зависят от ревизии и модификации IPS панели:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На дисплее Crossover снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у большинства современных моделей со сравнимой, большей и меньшей диагональю, у Crossover 2735AMG выражено появление того или иного оттенка на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. К тому же в данном случае он проявляется несколько слабее, чем на ранее рассмотренных мониторах.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом. По этому эффекту модель 2735AMG напоминает многие другие 27-дюймовые WQHD решения, как IPS, так и PLS (модель EIZO – редкое исключение из правил).
У модели Crossover 2735AMG при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя не сильно и без дополнительных паразитных оттенков. Это было похоже на заметное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра. При выводе черного фона данный эффект проявлял себя во всей красе. Хотя мониторы на *VA по этому параметру до сих пор впереди планеты всей.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
