На зависть Appleфанам. Обзор и тестирование корейского монитора Crossover 2735AMG (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В Crossover 2735AMG используется ранее неизученная H-IPS матрица с W-LED подсветкой и соответствующими возможностями. Посмотрим на них:
Проверка осуществлялась при заводских настройках монитора. В 2D проекции видно, что нативный цветовой охват дисплея несколько превышает стандарт sRGB. Относительно AdobeRGB герой обзора выглядит вяло, что естественно. При этом определенная заявка на успех уже есть. Что-то подобное ранее было получено на HP ZR2740W.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 98.9% и 98.8% после калибровки;
- AdobeRGB – 72.5% и 71.4% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 98.9% стандарта sRGB, а после проведенной процедуры калибровки была получена чуть меньшая цифра в 98.8%, что в любом случае является превосходным результатом, особенно для монитора с таким ценником. С учетом таких возможностей для работы с цветом Crossover 2735AMG подходит.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого дисплея отсутствуют какие-либо заводские режимы изображения, а по умолчанию яркость выкручена на возможный максимум. Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначально яркость превышает все допустимые для постоянной работы пределы и ее необходимо сразу снизить. При этом коэффициент контрастности находится на довольно высоком для IPS матриц уровне в 1263:1, что слабо похоже на возможности H-IPS. Есть большая вероятность того, что матрица относится к AH-IPS.
C настройкой точки белого есть довольно серьезные проблемы – 5940К при отклонении в 10.6 единицы DeltaE. Монитор изрядно желтит, а усиливает эту желтизну слабый оранжевый паразитный оттенок. Среднее значение гаммы заметно отличается от «референса» и составляет 1.97.
Отклонения цветопередачи DeltaE94 при активированном стандартном системном профиле sRGB (наиболее приближенном к нативному цветовому охвату монитора) находятся на среднем уровне – 3.42 и 6.48 соответственно.
Дальнейшая настройка ограничилась снижением яркости до 120 нит, поскольку изначально ясно, что в ходе правок цветовой температуры через LUT видеокарты она снизится – от этого никуда не деться у мониторов без OSD Menu.
Снижение яркости не повлияло на коэффициент контрастности, но увеличило отклонение точки белого и немного повлияло на отклонения цветопередачи DeltaE94. Среднее значение гаммы спустилось до 1.95, тем самым отойдя от «референса» еще дальше. Но это мало о чем говорит – гаммы-кривые могут быть любыми.
После всех произведенных через LUT видеокарты правок в ходе калибровки яркость снизилась до 105 нит, коэффициент контрастности до 1094:1. Проблемы, связанные с точкой белого, исчезли. Отклонения цветопередачи составили 0.44 в среднем и 1.42 в максимуме, что является сравнимым результатом при сопоставлении с Irun ZT-SH30QHDM, Crossover 3020MDP и некоторыми другими корейскими мониторами. C другой стороны, из-за отсутствия OSD Menu и невозможности настроить RGB Gain вручную у модели 2735AMG остались свои подводные камни, о которых будет рассказано в соответствующем разделе.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Гамма-кривые при настройках по умолчанию проходят выше референсной кривой, особенно это заметно в центральной области. В итоге изображение на экране не столь контрастное и насыщенное, как ему подобает быть по стандарту sRGB. Проблем с серым достаточно, как и с самой точкой белого. Все измеренные оттенки расположились за пределами границы DeltaE<10.
Первый отчет теста UDACT подтверждает все ранее сказанное. При параметрах по умолчанию монитор явно не отличается качественной настройкой.
Снижение яркости ухудшает ситуацию с серым клином и точкой белого. В свою очередь гамма-кривые не сильно изменили свои формы.
Результат теста UDACT оказался чуть хуже, чем полученный при стандартных настройках. Это было ожидаемо.
После калибровки гамма-кривые и серый клин серьезно преобразились. Все три цветовых канала сошлись на референсной кривой, а CIE диаграмма радует положением точек черно-белого градиента в области DeltaE<3.
Однако, как бы я не старался, в ходе двух калибровок монитору так и не удалось получить сертификат соответствия стандартам UGRA, что происходит с корейскими дисплеями уже не в первый раз. Виной тому, по всей вероятности, серьезные правки LUT, которые несколько сужают воспроизводимый диапазон и соответственно это не нравится тесту UDACT, несмотря на улучшения Gray Balance (исходя из полученных в дальнейшем цифр).
Дополнительные возможности и настройки
У монитора Crossover 2735AMG нет каких-либо датчиков и сенсоров (освещенности, приближения), а отсутствие OSD Menu влечет за собой невозможность изменить точность цветопередачи без калибровки.
Комментарии Правила
