На зависть Appleфанам. Обзор и тестирование корейского монитора Crossover 2735AMG (страница 2)
Небольшая круглая подставка из металла и тонированного стекла (с грязно-желтым оттенком) выглядит эффектно и необычно. Возможно, это не самое практичное решение с точки зрения надежности, но зато хоть что-то новое для настольных мониторов.
Система cable-management у Crossover 2735AMG полностью отсутствует.
Сам корпус устройства собран на «пять с плюсом». Все детали плотно подогнаны друг к другу, нет ни намека на малейший люфт. Многим более именитым производителям стоит не только поучиться у Crossover, но и призадуматься об использовании металла в своих будущих моделях. Иначе через несколько лет корейцев будет сложно перегнать, с их-то темпами.
В верхней части корпуса модели 2735AMG есть небольшое утолщение с перфорацией для лучшего охлаждения и притока воздуха. В основном же корпус не толще 1 см!
Небольшую защиту стеклянной поверхности от случайного падения с небольшой высоты или простого опрокидывания обеспечивает немного выпирающий металлический кант по всему ее периметру. При этом зазор между ним и стеклом сведен на нет, пыль вычищать не придется.
В случае необходимости разобрать корпус, чтобы достать до нужной платы (или матрицы) и довести ее до кондиции (всякое бывает) специальных навыков вам не потребуется. Достаточно открутить несколько пар винтов и все готово.
Если сильно придираться, то в корпусе новинки можно обнаружить некоторые недочеты, связанные с металлическими деталями. Но тут стоит учитывать, что это не Unibody корпус, да и стоит Crossover из серии Black Tune смешные по современным меркам деньги для монитора подобного класса.
В итоге можно признать, что лишь единицы именитых компаний делают свои «произведения искусства» на таком высоком уровне. Корпус Crossover 2735AMG не скрипит, не хрустит, и скручиванию, естественно, не поддается. Черная матовая краска хорошо (но не идеально) сопротивляется отпечаткам пальцев. А стекло в передней части – оно и в Африке стекло. Царапины на нем при использовании микрофибры не остаются, что логично – это вам не излюбленный маркетологами глянцевый пластик.
По одной наклейке в задней части пользователь не узнает для себя ничего нового, ведь на ней одни сплошные иероглифы. А то, как называется модель, нам уже известно. Вторая же, с голограммой, подтверждает подлинность монитора. По всей видимости, модели Crossover уже начинают подделывать.
На корпусе рассматриваемого дисплея присутствуют два логотипа компании – спереди и сзади на наклейке.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства, в его утолщенной точке и ориентированы вниз. Среди них: цифровой DVI-D, вход под питание 24 В, аудиовход и выход.
По задумке инженеров, в других будущих модификациях изучаемого монитора должна поселиться веб-камера или даже датчик освещенности. Пока же это место пустует. Да и разъемов USB что-то не видно.
Подставка монитора обладает не совсем типичными возможностями. Доступен наклон в пределах от ~ -20 (для удобства подключения кабелей) до +15 градусов и поворот корпуса на 360 градусов без какой-либо блокировки. Pivot и регулировка наклона отсутствуют.
Что касается поворота, то тут все не так просто. Стекло помещено в металлическую рамку и фактически должно обеспечивать беспроблемный поворот.
Это действительно так, но лишь в случае отсутствия давления вниз. При его наличии крутится сама подставка из-за не самого лучшего сцепления с поверхностью. Для того чтобы этого избежать, монитор приходится приподнимать для беспроблемного поворота исключительно стеклянного круга. Так что инженерам Crossover есть, в каком направлении думать.
Нельзя обойти стороной и тот факт, что крепление обычного стекла к металлической поверхности с помощью таких же металлических винтов – не самая удачная идея. За неимением в комплекте поставки четырех необходимых при завинчивании (с моей точки зрения) силиконовых или резиновых шайб отверстия в стекле начинают крошиться по краям, издавая противный звук, что в итоге (через пару месяцев/год) не приведет ни к чему хорошему. И да – у конкретного экземпляра все же была одна шайба, она-то и отображена на снимке выше.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти сенсорных клавиш, расположенных в правой нижней части корпуса. Одна из них является кнопкой включения питания, а надписи о функционале клавиш находятся над рабочими областями. Маленький и не яркий светодиод питания совершенно точно не будет мешать работе.
Две основные клавиши управляют яркостью W-LED подсветки (тридцать уровней). OSD Menu, всплывающие индикаторы и шкалы – это не про Crossover 2735AMG. У него все проще – настраиваете яркость на глаз и все. С одной стороны, для обычного пользователя это плюс – не надо вникать в дебри настроек. С другой – для более продвинутого и понимающего человека этого явно недостаточно. Особенно если он желает получить качественную цветопередачу без заметного ухудшения гамма-кривых из-за сильных правок LUT видеокарты.
Что касается кнопок управления громкостью, то они в моем конкретном случае оказались бесполезны. Несмотря на наличие двух аудиоинтерфейсов, никакой акустической системы в мониторе не предусмотрено. Единственный неиспытанный вариант – подключить дисплей к компьютеру и использовать собственную стереопару или наушники.
Комментарии Правила
