Киношный формат. Обзор и тестирование монитора ASUS MX299Q (страница 2)
Вся задняя поверхность корпуса выполнена из глянцевого пластика, хорошо поддающегося появлению мелких царапин даже после использования специальной микрофибры. Спереди и по бокам все строже – металл и матовый черный пластик.
Сборку ASUS MX299Q можно назвать безупречной. Корпус практически не поддается скручиванию, не скрепит и не хрустит при перетаскивании. Зазор между матрицей и рамкой вокруг явно сокращен, особенно если сравнивать с ранними «безрамочными» моделями, вышедшими на рынок.
Подгонка деталей не вызывает нареканий. Все пластиковые поверхности соединены друг с другом с минимальными зазорами. Стоит упомянуть и идеально подогнанную алюминиевую накладку. Ее люфт сведен на нет, а расстояние до защитной панели матрицы идентично по всей длине.
За качество сборки ASUS MX299Q получает заслуженные пять баллов и четыре с половиной за используемые материалы (за счет глянцевой задней части).
По наклейке в задней части монитора можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере, дате производства (июнь 2013 года) и месте сборки (Китай). Данных о ревизии так и не нашлось.
На корпусе модели можно встретить два логотипа компании, упоминание о примененных технологиях и дизайне, ответственность за который несет подразделение ASUS на Тайване. Ничего интересного. Жаль, что надписи выполнены посредством гравировки и о беспрепятственном их удалении речи не идет. Знаю, что некоторым пользователям это не нравится. Ведь не зря многие другие компании клеят специальные наклейки, которые удаляются за пару секунд, не оставляя следа.
В задней части дисплея на колодке для подключения кабелей находятся следующие разъемы, ориентированные назад: DisplayPort, гнездо питания, цифровой DVI-D, HDMI с поддержкой MHL, Audio-In и Audio-Out для вывода звука на наушники или внешнюю акустическую систему.
С эргономикой подставки у монитора ASUS все очень просто. Можно изменить только наклон панели от -5 до +20 градусов. Это грустно, но с другой стороны, его конкуренты в том же ценовом диапазоне на большее не способны. Единственным существенным достоинством модели во время подключения кабелей служит возможность наклонить устройство примерно на 45 градусов вперед. Для этого придется приложить больше усилий, чем при простом наклоне панели в допустимых для работы пределах. Забота о пользователях во всей красе.
Центровка экрана выполнена идеально (по-другому в данном случае быть не может), а покачивания корпуса сведены к минимуму. Это в совокупности с используемыми материалами и качеством сборки больше всего и подкупает в MX299Q.
Основание подставки, как было сказано ранее, выполнено из металла. По всей его площади проклеены резиновые вставки, которые в теории должны препятствовать скольжению монитора на рабочей поверхности. Но сделать это не удалось. Повернуть модель ASUS одной рукой не составляет труда, что в целом является своеобразным плюсом.
Меню и управление
Управление ASUS MX299Q происходит посредством шести сенсорных клавиш (плюс кнопка включения), расположенных в правой части монитора на нижней грани. Спереди, рядом с ними, сделана гравировка, указывающая на функционал каждой из кнопок. А у самого края находится прорезь для белого и тусклого (что плюс) индикатора питания.
Несмотря на то, что в мониторе используется сенсорное управление, для улучшения тактильных качеств и удобства работы с меню в темное время суток производитель добавил вставки, имитирующие физические клавиши. Только в данном случае они не нажимаются, а выполняют функцию указателей на сенсорные площадки. Их чувствительность находится на очень высоком уровне, порой бывают случайные нажатия, а при регулировке той же яркости часто перескакиваешь необходимые величины.
Из-за наличия шести клавиш управление не назовешь простым, однако в основном меню используется лишь четыре из них (как и на многих других дисплеях). А за счет достоинств, приведенных выше, управление ASUS MX299Q одно из лучших, что я видел в последнее время. Собственно, как и у его аналогов с иными размерами панели – MX239H и MX279H. Хотя с чувствительностью клавиш пора бы что-то сделать.
Что касается опций с быстрым доступом, то в их числе: переключение предустановленных режимов Splendid, регулировка громкости и яркости, переключение источника сигнала и включение сеток QuickFit.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
В новинке используется стандартный интерфейс, с которым мы знакомы по всем предыдущим протестированным мониторам ASUS. В первой вкладке под названием Splendid можно выбрать необходимый режим и сбросить настройки каждого из них по умолчанию.
Отрегулировать яркость, контраст, насыщенность и тон кожи (только в некоторых Splendid Mode) можно в разделе Color. В нем же находятся настройки цветовой температуры. Уже по умолчанию производитель выбрал User, в котором можно отрегулировать RGB значения. Кроме него присутствуют еще три предустановленных пресета Color Temp.
В разделе Image можно отрегулировать резкость, силу воздействия разгона матрицы, изменить режим управления соотношения сторон, активировать динамическую контрастность. Большая часть настроек из этого раздела доступна лишь при включении нескольких режимов Splendid.
Управление громкостью встроенной акустической системы производится в разделе Sound. В нем же возможно определить источник звука.
Выбрать используемый видеоинтерфейс можно в Input Select.
Последний раздел System Setup скрывает не столь полезные настройки. Среди таковых: включение демонстрации работы технологии «улучшения» картинки Splendid, регулировка громкости встроенной акустики, активация ECO пресета (яркость падает почти до самой нижней границы) и сброс всех настроек к значениям по умолчанию.
В подразделах OSD Setup представлены параметры, регулирующие положение и внешний вид меню (в том числе отключение интерфейса DDC/CI), а в Information соответственно указаны данные по рабочим характеристикам монитора: используемый интерфейс, разрешение, частота вертикальной развертки и модель. Среди языков локализации меню присутствует и русский.
Доступ к сервисному меню в случае с ASUS MX2299Q найден не был, как и у всех других «безрамочных» моделей ASUS с сенсорным управлением. При любых сочетаниях кнопок или зажатия какой-то одной из них монитор отказывался включаться.
Комментарии Правила
