Нашествие гигантов. Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 900D (страница 4)
Система охлаждения
Здесь разработчики постарались на славу, оборудовав Corsair Obsidian 900D пятнадцатью посадочными местами под вентиляторы. Но и штатная СО неплоха: изначально корпус насчитывает четыре вертушки. Три фирменных модели AF120L типоразмера 120 x 120 x 25 мм установлены на фронтальной панели и функционируют на вдув, нагоняя прохладный воздух внутрь и охлаждая корзины HDD. Скорость вращения их крыльчаток составляет ~1400 об/мин.
Еще один вентилятор AF140L типоразмера 140 x 140 x 25 мм поставлен в тыловой части, а его функционирование осуществляется на выдув. Скорость вращения крыльчатки в этом случае равна ~1100 об/мин.
Все четыре вентилятора получили трехконтактный разъем питания, поэтому стоит позаботиться о наличии соответствующих разъемов на материнской плате или реобасе.
При желании корпус можно оборудовать дополнительными вентиляторами, но основная особенность Obsidian 900D – поддержка радиаторов системы жидкостного охлаждения в количестве пяти штук. Разберем это дело подробнее.
На фронтальную панель можно установить радиатор 3 x 120 (360). На верхнюю панель – 4 x 120 (480) или 3 x 140 (420). Расстояние до системной платы составляет 10 см, поэтому можно вместить толстенный теплорассеиватель.
В левом нижнем отделении можно разместить радиатор 4 x 120 (480) или 3 x 140 (420), а в правом нижнем – 2 x 140 (280) или 2 x 120 (240). Наконец, в тыловой части предусмотрено место для секции 1 x 140 или 1 x 120. Впечатляющий набор, мечта любого «водянщика».
Что касается защиты от пыли, то в корпусе присутствуют четыре противопылевых фильтра. Один – на фронтальной панели, один – на верхней, и по одному в левом и правом нижних отсеках.
В заключение можно отметить, что Obsidian 900D не оборудован какими-либо штатными средствами изменения скорости вращения вентиляторов.
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25 дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5/2.5 дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
4 x USB 2.0 HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1100 об/мин, выдув) |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний флагмана Obsidian в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/c, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/c, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
- Корпус:
- Corsair Obsidian 900D;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Corsair Obsidian 900D сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемом корпусе не предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальной скорости вращения штатных вертушек. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 25 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Одновременно нагружались три HDD Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 8x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 25 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных – 30%.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. За счет этого значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 21°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
Obsidian 900D показал хорошие температурные режимы. Температура CPU ничем не отличалась от аналогичного показателя открытого стенда, в то время как нагрев GPU разнится с ним на 4 градуса по Цельсию в пользу последнего. Если учесть, что стенки корпуса закупорены, то это очень хороший показатель, который говорит о хорошем продуве.
Про охлаждение жестких дисков и говорить нечего. Температура HDD в корпусе не поднимается выше 35°C в нагрузке.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать шумность штатной СО. Поэтому скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума снижалась до ~600 об/мин, а все привносящие шум жесткие диски деактивировались. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
Полученные значения позволяют говорить, что Obsidian 900D обладает умеренной шумностью. Впрочем, этого и следовало ожидать, поскольку четыре работающие вертушки делают свое дело. Причем с открытой дверцей шум заметно возрастает, что свидетельствует о шумоизолирующих свойствах боковой панели. Но все же с закрытой дверцей совершенно никакого дискомфорта не чувствуется.
Работу HDD можно отметить как отличную. Даже при частом перемещении головок диска уровень шума почти не увеличивается, а передаваемая на корпус вибрация так и вовсе отсутствует.
Заключение
Corsair Obsidian 900D можно охарактеризовать как отличный корпус для энтузиастов, если пользователя не страшат габариты и вес устройства. Флагман линейки отличается продуманной и качественной конструкцией, удобной сборкой, и наделен хорошим функционалом с поддержкой крупногабаритных компонентов. Можно отметить кабель-менеджмент, удобное снятие боковых панелей и свободный доступ к установленным комплектующим.
Корпус Corsair можно назвать мечтой «водянщика», он идеально подойдет для сборки в нем системы жидкостного охлаждения. Впрочем, каких-либо недостатков (как существенных, так и несущественных) не отмечено и при использовании традиционных воздушных СО.
Что касается стоимости Corsair Obsidian 900D, то рекомендованная производителем цена составляет $350 (примерно ~11 000 рублей). Недешево. Владельцам такого нишевого продукта стоит помнить, что цель оправдывает средства. Пожалуй, придраться можно лишь к его доступности в российских магазинах, где он пока отсутствует.
Плюсы:
- Стильный классический дизайн, органично вписывающееся окошко;
- Качественная и продуманная конструкция, удобная сборка и доступ к компонентам;
- Поддержка крупногабаритных комплектующих, в том числе двухпроцессорных системных плат, двух блоков питания, большого количества накопителей;
- Функция горячей замены трех накопителей, совмещенный в один провод питания SATA;
- Возможность организации мощной системы охлаждения, поддержка до пяти радиаторов СЖО (в том числе двух четырехсекционных);
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Наличие портов USB 3.0.
Минусы:
- Стоимость корпуса низкой не назовешь (для модели форм-фактора Super Full Tower ценник все же приемлемый).
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тестирование корпус Corsair Obsidian 900D.
Комментарии Правила
