Нашествие гигантов. Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 900D (страница 3)
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка Corsair Obsidian 900D выполнена весьма оригинально, хотя здесь не обошлось без стандартов. Первым делом в глаза бросаются корзины для накопителей, две из которых расположились снизу. И хотя изначально кажется, что конструкция двухъобъемная, на самом деле это не так.
Обратная сторона содержит продвинутый кабель-менеджмент. Отверстий достаточно много и они разнесены по всей площади поддона. Всего в наличии пятнадцать отверстий, восемь из которых оборудованы резиновыми вставками. Вырез в поддоне, предназначенный для беспрепятственного доступа к крепежной крестовине кулера CPU, отличается немалыми размерами, что должно обеспечить хорошую совместимость с различными «материнками».
Как и снаружи, внутренний окрас Obsidian 900D – полностью черный.
Материнская плата устанавливается посредством стандартных семимиллиметровых стоек, которые изначально установлены в поддон. Центральная стойка лишена резьбы и предназначена для фиксации платы во время ее установки. Поддерживаются следующие форм-факторы системных плат: ATX, E-ATX, HPTX, microATX и Mini-ITX. В этот список входят и крупногабаритные двухпроцессорные платы.
В Obsidian 900D одновременно можно установить два блока питания. Располагаются они в вертикальном положении в нижней задней части на металлических подставках, образованных в результате выгиба днища. Какие-либо мягкие подкладки не предусмотрены. Ориентация БП может быть в обоих положениях, а расстояние от задней стенки до ближайшей корзины накопителей составляет 325 мм, из чего можно сделать соответствующий вывод о длине блока.
Что касается остальных устройств, то в корпус может быть установлен графический ускоритель длиной до 430 мм с установленной напротив него корзиной HDD и 560 мм – со снятой. Процессорный кулер – высотой до 200 мм. Крепление карт расширения осуществляется при помощи винтов с накатанной головкой.
5.25-дюймовые устройства поддерживаются в количестве четырех штук в верхней корзине, а их крепление – безвинтовое, при помощи специального запорного механизма.
В модель Corsair можно установить до девяти 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей. Для них отведено место в трех отдельных корзинах, две из которых размещены в нижней части корпуса, а одна выше. Все они являются съемными конструкциями. Расположение дисков в корзинах – поперечное, в каждую можно установить по три диска.
Накопитель крепится в выдвижные салазки, которые уже оборудованы антивибрационными силиконовыми прокладками. Установка в них диска – дело секундное, поскольку какие-либо винты не нужны.
Затем собранная конструкция задвигается в отсек и запирается. Устанавливать накопитель требуется разъемами к задней стенке.
Нельзя не упомянуть о возможности «горячей» замены накопителей. Именно этой функцией наделена нижняя передняя корзина. Соответственно можно использовать три «горячих» HDD. Кстати, SATA-кабели уже выведены с обратной стороны корзины, как и объединенный в один разъем питания SATA (требуется подключить от БП всего один разъем).
Дополнительно стоит отметить возможность расширения места для хранения данных. Купив отдельно пару корзин, можно увеличить количество накопителей до пятнадцати штук. Для одной дополнительной корзины предусмотрено место в нижней части возле блока питания, а еще одна устанавливается поверх верхней корзины в просвет.
За счет большого свободного внутреннего пространства, отличной системы кабель-менеджмента, при наличии безвинтового крепления устройств и уже вкрученных стоек под системную плату, сборка компьютера в Corsair Obsidian 900D затруднений не вызывает и выполняется быстро и просто. Доступ к компонентам также отличный.
Все провода убираются за поддон платы и размещаются там свободно, благо расстояние в 28 мм до боковой стенки позволяет разместить даже большие связки проводов. Провод питания процессора ATX12V прокладывается без каких-либо проблем через предназначенное для него отверстие. Радует наличие удлинителя провода питания CPU – владельцам блоков питания с коротким проводом стоит им непременно воспользоваться. Хотя короткий провод от стендового БП удалось проложить и так.
Благодаря большому по величине вырезу в поддоне крепежная крестовина кулера CPU располагается «как надо». У Corsair Obsidian 900D должна быть отличная совместимость с различными платами.
В собранном виде компьютер смотрится красиво и стильно. Данный корпус идеально подойдет для сборки в нем СЖО.
А теперь перейдем к следующему разделу, где разберем систему вентиляции продукта Corsair, после чего займемся практической частью обзора.
Комментарии Правила
