Нашествие гигантов. Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 900D (страница 2)
Левая и правая боковые панели полностью закрытые, какие-либо вентиляционные решетки отсутствуют. Левая боковина оборудована прозрачным акриловым окном почти во весь свой размер (47 x 40 см), которое гармонично вписывается в дизайн. Оно закреплено без применения заклепок или винтов, его наружное исполнение – заподлицо с дверцей. Смотрится стильно.
Стоит отметить тот факт, что окошко заклеено прозрачной пленкой, как снаружи, так и изнутри. Причем заклеено не абы как, а очень аккуратно. Настолько, что узнать о наличии пленки можно лишь в том случае, если вглядеться внимательно. В принципе, при использовании корпуса пленку можно не отдирать, тем самым сохранив поверхность акрила в идеальном состоянии.
В нижней части разместился отсек, открываемый при помощи рычажка. Идентичный отсек есть и на правой боковине. Здесь реализуется доступ к шести накопителям, три из которых наделены функцией горячей замены.
Кроме того, эта часть является вентиляционной решеткой, где засасывается воздух снаружи. Есть и противопылевой фильтр. Забор воздуха осуществляется снаружи по периметру нижней панели.
Основная панель снимается после нажатия на кнопку в задней части корпуса, после чего она откидывается аналогично дверям автомобиля и извлекается. Установка панели происходит простым придавливанием ее обратно. Очень удобно и быстро.
Фронтальная часть Obsidian 900D привлекает внимание и по внешнему виду почти соответствует панели младшей модели – Obsidian 350D. Непосредственно сама панель выполнена из алюминия толщиной 2 мм, заглушки – из пластика, с внешней стороны они оборудованы все тем же алюминием толщиной ~0.8 мм. Вся поверхность анодирована в черном цвете и отшлифована под «асфальт». Дополняет картину блестящий логотип производителя в нижней части панели.
В верхней части можно видеть четыре отсека для 5.25-дюймовых устройств. Самый верхний выделен под органы управления. Всю остальную часть занимает вентиляционная решетка, оборудованная противопылевым фильтром. Фильтр съемный – достаточно на него надавить и после щелчка снять. Вся конструкция снаружи закрыта монолитной двухмиллиметровой алюминиевой панелью, которая закреплена при помощи распорок-гвоздей. При этом забор прохладного воздуха осуществляется по периметру фронтальной панели.
Как уже упоминалось, органы управления вынесены в самый верхний 5.25-дюймовый отсек. При нажатии на него отсек раскрывается, предоставляя доступ к кнопкам включения компьютера и сброса (использование кнопки включения не требует открытия панели, поскольку она выведена наружу), а также к двум портам USB 3.0 и четырем портам USB 2.0. Не обошлось и без пары стандартных аудиоразъемов. Индикаторы питания и активности дисковой подсистемы вмонтированы в кнопку включения и при работе испускают совсем слабое белое свечение.
Стоит отметить, что звуковая поддержка осуществляется только по стандарту HDA, а порты USB 3.0 подключаются к материнской плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема.
Тыловая часть модели Corsair смотрится внушительно и изобилует перфорацией. Из основных особенностей можно отметить два отсека для блоков питания в нижней части, наличие десяти слотов для устройств расширения, которые закрыты съемными вентилируемыми заглушками, и большую по величине вентиляционную решетку в верхней части, призванную улучшить охлаждение установленного на «крышу» радиатора СЖО.
В остальном все стандартно. Вырез под I/O заглушку материнской платы и рядом с ним – посадочное место для 140 или 120 мм вентилятора. «Стосороковка» уже закреплена на своем месте, причем с применением антивибрационных прокладок. Наконец, пара вышеупомянутых кнопок для открытия боковин расположилась в самой верхней части.
Верхняя панель Obsidian 900D полностью перфорированная. Оно и понятно, ведь здесь должен «сидеть» радиатор СЖО. Предусмотрена возможность установки четырехсекционного радиатора, причем очень большой толщины (об этом – позже).
Под верхней решеткой проложен сетчатый мелкоячеистый противопылевой фильтр. Сама решетка, как и фильтр, съемная. Уж не знаю, какую хитрость применил производитель, но снять решетку у меня не получилось, даже потратив битые два часа.
Нижняя панель корпуса ничем особенным не выделяется, отсутствует даже вентиляция. Днище шасси полностью монолитное с выгибом по периметру для увеличения жесткости.
Опорой системному блоку служат четыре ножки, являющиеся продолжением фронтальной и задней панелей. В нижней части они оборудованы слоем жесткой резины для предотвращения скольжения и снижения передаваемой на поверхность вибрации.
Теперь пора перейти к изучению внутреннего строения флагмана Obsidian.
Комментарии Правила
