Скажи ШИМу нет. Обзор и тестирование монитора BenQ BL2411PT (страница 2)
Определить размещение акустической стереопары мне не удалось. Но есть предположение, что динамики расположены где-то в области, продемонстрированной выше.
Как итог, монитор смотрится очень основательно и внушает доверие больше, чем LG 24EB23PY, но несколько меньше, нежели ASUS PB248Q (это основные оппоненты модели BenQ). Все же не зря они разнесены по разным ценовым сегментам.
Наклейка в задней части корпуса и область с гравировкой не предоставляют больше информации, чем уже приведено на упаковке монитора. Ничего нового.
Логотипов компании на дисплее два – сзади и спереди. А в верхнем правом углу присутствует маленькое обозначение модели продукта.
Датчики освещенности и приближения расположены в центральной области рамки за полупрозрачным пластиком.
Все разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: гнездо питания, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D и DisplayPort, Audio-In и Audio-Out. Дополнительно присутствует выключатель питания, позволяющий сократить энергопотребление устройства в Standby режиме до 0. По крайней мере, в BenQ этим хвастаются.
Монитор BenQ BL2411PT обладает развитыми эргономическими возможностями. Доступен наклон панели в диапазоне от -5 до +20 градусов, поворот на 45 градусов вправо/влево, подъем на 130 мм и переворот в портретную ориентацию (Pivot).
По пятибалльной шкале центровка панели выполнена на троечку. Постоянно приходится равнять панель на глаз после каждого изменения положения. Система крепления и наклонный механизм сделаны из металла и за их надежность можно не беспокоиться. Из-за массивности корпуса и большой подставки любые колебания прекращаются через секунду и раньше. Минимальные же воздействия на BenQ BL2411PT никак не отражаются на его устойчивости.
Основание подставки выполнено целиком из металла. По периметру находятся восемь резиновых ножек, за счет которых монитор впивается в рабочую поверхность и ничуть не скользит по ней при использовании всех своих эргономических возможностей.
Меню и управление
Управление BenQ BL2411PT осуществляется за счет шести сенсорных клавиш, расположенных на нижней грани корпуса в его правой части. Самая крайняя справа – кнопка питания с соответствующей формой и подсветкой (белый и оранжевый светодиоды).
Не остались без подсветки и оставшиеся клавиши. Она включается, как только ваша рука будет на расстоянии 4-5 см от рамки, а если руку убрать, сразу же выключается. Зрелище завораживает. При этом кнопка питания остается постоянно «горящей». А в целом же прослеживается заимствование у компании Dell. C этим, думаю, не поспоришь. Хотя эту моду в BenQ начали вводить еще с XL2420T, если не раньше.
При нажатии на любую из клавиш появляется панель с обозначением действия каждой кнопки. Безусловно, это очень удобно при настройке монитора, как днем, так и ночью. Однако чувствительность клавиш оставляет желать лучшего, а скорость вывода разделов и подразделов могла быть куда выше, ведь порой она даже раздражает. У тех же моделей Dell и ASUS анимация и отзывчивость интерфейса в разы (!) выше.
По умолчанию инженеры вывели на главный OSD экран следующие опции с быстрым доступом: переключение режимов Picture Mode, выбор источника сигнала и регулировка уровня громкости встроенной акустической системы или подключенных наушников. В случае необходимости все три сенсорные клавиши можно переназначить на другие действия.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Начнем с того, что сразу же бросается в глаза – с серьезно переработанного дизайна (такой впервые был применен в BL2410PT). В некоторой степени он похож на используемый все в том же XL2420T, но в упрощенном виде.
Присутствует семь разделов. Первый из них Display. В нем доступны соответствующие аналоговому подключению изменения и выбор источника сигнала.
Параметры регулировки цветопередачи картинки расположены в разделе Picture. Здесь представлены настройки яркости, контраста, резкости, гаммы, цветовой температуры, оттенка, насыщенности и разгона матрицы OverDrive (в BenQ его называют AMA).
В Gamma есть пять режимов, по умолчанию включен третий. В Color Temperature присутствуют три заводских пресета и один для ручной регулировки уровней RGB.
При использовании цифрового подключения DVI и стандартного режима изображения в разделе Picture Advanced доступны лишь настройки Picture Mode и Display Mode (режим работы скалера).
В разделе Audio регулируется уровень громкости встроенной акустической системы или подключенных наушников. Можно выключить (Mute) или выбрать источник сигнала (если вы используете DisplayPort).
Немалый список параметров представлен и в разделе System. Благодаря ему можно произвести настройки OSD экрана, изменить язык локализации меню (присутствует русский), установить функции быстрого доступа на каждую из трех сенсорных клавиш, отключить интерфейс DDC/CI и DisplayPort Auto Switch, «озвучить» автоматическое выключение экрана, сбросить все настройки и посмотреть основную информацию о дисплее.
Следующий раздел под названием Ergonomics позволяет активировать датчик освещенности и систему напоминания о необходимости дать глазам отдых. И если с последним проблем не возникло (хотя я думал, что кроме появления OSD сообщения будет еще что-то), то «датчик автоматической защиты зрения» можно было включить только в режиме Standard, но его работа никак не ощущалась.
Яркость не снижалась и не повышалась выше значения 50%. А ручная регулировка этого уровня вообще ни к чему не приводила, фактическая яркость экрана оставалась неизменной. Полчаса мудрил, но в итоге заставить этот датчик работать я так и не смог. Возможно, что мне попался бракованный экземпляр, но есть вероятность и простой недоработки прошивки.
Последняя фишка монитора – система Eco. Ее работа основана на двух датчиках, вмонтированных в центральную часть передней рамки дисплея. Их работу можно увидеть по морганию красным цветом каждые 5 секунд. При активации системы в случае исчезновения пользователя из зоны видимости на экране появляется некая иконка-счетчик и примерно через 30 секунд экран гаснет. Как только вы подходите к монитору на расстояние в 50-100 см (можно настроить чувствительность сенсоров), он автоматически включается.
Профит от сей технологии следующий – снижение времени наработки и сбережение средств за электроэнергию. Причем важно помнить, что если вы являетесь любителем посмотреть кино с дивана, то вам придется постоянно отключать этот Eco Sensor. Затем это надоест, и вы выключите данную опцию до конца жизни BenQ BL2411PT. Это очевидно.
Доступ в сервисное меню найден не был. На различное сочетание сенсорных клавиш монитор никак не откликался. Возможно, что есть более сложный способ, но мне он неизвестен.
Комментарии Правила
