Тестирование пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K (страница 3)
Тестовый стенд, ПО и методика
Тестирование систем охлаждения проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
- Материнская плата: ASUS Maximus V Formula (Z77, BIOS ver.1707 (15.03.13));
- Системы охлаждения CPU:
- Cooler Master X Dream i117;
- Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP;
- Arctic Cooling Freezer 11 LP;
- Cooler Master Vortex 211Q;
- Titan TTC-NK66TZ/RPW (BX);
- Термопаста Arctic Silver Ceramique;
- Оперативная память: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R, 2 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц;
- Видеокарта: ASUS EN7600 GS Silent/HTD/256M/A;
- Блок питания: Seasonic Platinum 520 Fanless, 520 Вт;
- Дисковая система: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1 Тбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Windows 7 x64 SP1;
- LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX;
- CoreTemp 1.0 RC5;
- AIDA64 2.85.2400 Final;
- CPU-Z 1.63 x64.
Методика тестирования
Процессор работал в номинальном режиме, с отключенной функцией Turbo Boost и включенной функцией EIST, все остальные настройки стояли в Auto, кроме значения BCLK, которое фиксировалось вручную на отметке в 100.00 МГц. Напряжение стендового i7-3770K в режиме Auto составляло:
- Idle (простой) – 1.048 В;
- Burn (нагрузка) – 1.096 В.
Для его прогрева использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 AVX. Количество прогонов – 20 раз.
В тестовой конфигурации произошли небольшие изменения. Я заменил Thermaltake EVO_Blue 2 750 Вт и MSI GeForce GTX 560 SE на Seasonic Platinum 520 Fanless и ASUS EN7600 GS. После этой замены весь стенд для тестирования кулеров стал полностью бесшумен. А вот ранее мне приходилось останавливать вентиляторы на видеокарте и в блоке питания с помощью отвертки .
Результаты тестов
Для начала – результаты, представленные в виде скриншотов. На каждом снимке приводятся данные трех программ: CPU-z, CoreTemp 1.0 RC5, LinX 0.6.4.
За точку отсчета возьмем результаты «боксовых» кулеров Intel, тестирование которых уже проводилось ранее.
Результат Arctic Cooling Freezer 11 LP отсутствует, поскольку его крепежная рамка оказалась несовместима с материнской платой ASUS Maximus V Formula.
Сводный график всех участников тестирования
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 27°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
Уровень шума
На графике ниже представлены сводные результаты тестирования. Для каждого из участников, кроме моделей Cooler Master X Dream i117 и Cooler Master Vortex 211Q, использовались два режима, которые отличались скоростью оборотов крыльчатки вентилятора.
Еще раз напомню, что кулер Arctic Cooling Freezer 11 LP не удалось установить на стендовую материнскую плату ASUS Maximus V Formula.
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера Tenmars TM-102, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
Заключение
Краткие выводы по всем рассмотренным системам охлаждения:
- Cooler Master X Dream i117.
Что касается дизайна, то он на любителя, да и эффективность данной модели посредственная, но если учесть тот факт, что Dream i117 охлаждает процессор i7-3770K на 4 градуса лучше, чем Intel BOX Cooler Cu при схожем уровне шума, то его можно смело рекомендовать как замену «боксовому» варианту. В минусах – не совсем ровное основание. - Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP.
Очень шумный кулер. Даже в покое звуковое давление составляет 37 дБ, что, на мой взгляд, много. Резкая работа PWM, которая напоминает протестированный ранее GlacialTech Igloo i620 (JT8015HS-PWM). При этом система охлаждения Cooler Master вышла победителем тестирования, не дав подняться температуре ЦП выше отметки в 76 градусов. Другими словами – он обошел по эффективности Cooler Master Vortex 211Q и Titan TTC-NK66TZ/RPW (BX), которые стоят в два раза дороже. Но звуковое давление в 49 дБ при 3100 об/мин терпеть просто невыносимо. По этой причине крайне не рекомендую к покупке. - Arctic Cooling Freezer 11 LP.
Крепежная рамка данного кулера не позволяет установить его на материнскую плату ASUS Maximus V Formula, как следствие, тестирование провести не удалось. - Cooler Master Vortex 211Q.
Очень тихий кулер для своего класса. Что касается эффективности, ожидал от него большего. Например, DeepCool THETA 31 при стоимости менее чем в 200 рублей охлаждает процессор на 4 градуса эффективнее, хотя он лишен тепловых трубок. А Zalman CNPS3X выигрывает целых 8 градусов, при том, что стоит в два раза дешевле. - Titan TTC-NK66TZ/RPW (BX) .
Думаю, что продукт Titan мог бы побороться за лидерство в плане качества охлаждения процессора, но его подвело кривое основание. Что касается шума, то в режиме нагрузки он сильно заметен. А еще у этой модели остались «болячки» от более дешевых собратьев (Titan TTC-NA12- TZ\R, Titan TTC-NA02 TZ/RPW/CU30 и Titan TTC-NA02TZ/RPW), в числе которых и неприятный рокот, издаваемый вентилятором. В итоге это уже четвертый кулер Titan, который, лично меня раздражает своим рокотанием.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование системы охлаждения Cooler Master X Dream i117, Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP, Arctic Cooling Freezer 11 LP, Cooler Master Vortex 211Q и Titan TTC-NK66TZ/RPW (BX).
Теги
Комментарии Правила
