Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 770 Phantom (страница 2)
Система охлаждения
400x265  32 KB. Big one: 1500x994  312 KB
Конфигурация радиатора – это отличительная черта серии Phantom. Но не стоит переоценивать систему Gainward. Например, в младших моделях количество тепловых трубок и эффективная рабочая площадь сильно урезаны. А GeForce GTX 770 действительно заслуживает отдельного рассказа о необычном охлаждении.
По задумке инженеров, конструкция является уникальной. С моей точки зрения, лишь 50% уникальности реально интересно на практике. Остальные 50% – привычный однотипный маркетинг.
Система охлаждения GeForce GTX 770 Phantom состоит из нескольких ключевых частей. Первым стоит рассмотреть радиатор.
400x160  31 KB. Big one: 1500x600  218 KB
В его основании находится пять тепловых трубок, которые расходятся в разные стороны. Причем выемок под вентиляторы нет. Обычно производители разводят трубки по сторонам от вентиляторов, уменьшая полезную площадь радиатора. В Gainward этого не сделали, но допустили одну непростительную ошибку.
400x193  22 KB. Big one: 1500x723  131 KB
Тепловые трубки контактируют с основанием всего на 50%. В таком виде стоит ожидать снижения эффективности теплопередачи. Хотя кто-то же считал общий коэффициент теплопроводности и пришел к заключению, что такого контакта вполне хватит.
Обратите внимание на высоту радиатора, она достаточно большая. А вот расстояние между ребрами, наоборот – маленькое. Так что для того, чтобы протащить воздушные массы, потребуются высокооборотистые вентиляторы? И да, и нет, поскольку разработчики разместили их с обратной стороны.
400x265  37 KB. Big one: 1500x994  256 KB
Помимо этого производитель побеспокоился об удобстве очистки системы охлаждения. Процедура проста – откручиваете вручную винт и вынимаете по салазкам вентилятор. Компания в инструкции не рекомендует производить эту операцию «на горячую», но русское «авось пронесет и надо попробовать» заставило меня испытать на прочность конструкцию.
Правда, после установки вентилятора на свое место алгоритм его управления сошел с ума и включил все три пропеллера на 100%. Пришлось перезагружаться, и в этот момент выяснилась вторая особенность системы охлаждения. Дело в том, что при запуске компьютера видеокарта принудительно на несколько секунд подкидывает работу вентиляторам, подавая на них полный ток. Как итог, несколько секунд вы получаете имитацию самолета в системном блоке.
Остается кратко пройтись по основным конструкторским достоинствам и недостаткам. В плюсах значится: легкость очистки, большая рабочая площадь, качественные стыки и пайка, пять тепловых трубок, три вентилятора. К минусам отнесем: шум на старте системы, неполноценное использование потенциала.
Стоит отметить, что система питания и микросхемы памяти охлаждаются отдельной пластиной.
400x184  25 KB. Big one: 1500x690  171 KB
Она намертво крепится небольшими винтами. А в самом горячем месте выштампованы ребра. Причем для завершения общего вида в Gainward продлили пластину до конца кожуха.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 770 Phantom проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77V-Deluxe (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Микрофон: Philips SBC ME570;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v2.5. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. При просмотре видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v2.5. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура;
  • Синяя – в режиме простоя;
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора;
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Напомню, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
492x378  24 KB
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
492x378  20 KB
*Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Система охлаждения оказалась не только эффектная, но и эффективная, и почти бесшумная.
Стоит рассмотреть, почему СО Gainward можно похвалить сразу по нескольким пунктам. Минимальные обороты в простое оказываются на отметке в 1050-1100 об/мин, что гарантирует низкий шум. Развитый радиатор для памяти и цепей питания отлично охлаждает их. По мере прогрева вентиляторы плавно увеличивают обороты до 1500 об/мин и стабилизируются. Колебания температуры в +/-2 градуса мало влияют на алгоритм выбора номинальной частоты вращения крыльчаток. Благодаря этому видеокарта ощущается относительно тихой и не позволяет резко изменять обороты вентиляторов.
Налицо прогресс в алгоритме управления вентиляторами, который нацелен на достижение приемлемых температур при минимальном уровне шума.
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
дБА
26.2
27.3
30.3
33.2
36.8
39.6
43.2
45.2
47.4
48.8
51.0
52.1
54.0
56.0
t°C минимальная
30
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
t°C максимальная
80
79
74
70
67
65
63
62
60
59
59
57
57
57
t°C VRM мин
37
35
34
34
33
33
32
32
31
31
31
31
30
30
t°C VRM макс
87
82
78
72
69
65
62
60
59
57
56
54
52
50
t°C окружающей среды
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Обороты вентилятора, об/мин
1100
1200
1300
1500
1650
1800
2000
2100
2300
2400
2500
2700
2900
3000
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 46
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
