Обзор блоков питания Seasonic S12II-520 Bronze, M12II-520 Bronze, S12II-620 Bronze и M12II-620 Bronze (страница 5)
Seasonic S12II-620 Bronze
При прохождении кросс-нагрузочных тестов напряжение питания на линиях +3.3 В, +5 В и +12 В отклонялось в следующих пределах:
- Линия +3.3 В: от -2% до +3%;
- Линия +5 В: от -4% до +2%;
- Линия +12 В: от -2% до +3%.
И снова мы не увидели никаких подозрительных значений напряжения питания. И в этом случае система стабилизации довольно хорошо справляется со своей задачей.
Уровень пульсаций на всех линиях питания не превысил допустимых норм. Особенно впечатлили результаты линии +12 В, где почти на всем диапазоне нагрузок были зафиксированы шумы ниже 25 мВ.
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.13 В до 5.06 В.
Во время тестирования модуль APFC продемонстрировал отличные результаты: максимальный уровень PF (0.99) был достигнут уже при значении 300 Вт.
Таблица, демонстрирующая зависимость коэффициента PFC от загрузки блока питания:
Нагрузка, Вт |
Нагрузка*,% |
PFC |
К КПД блока Seasonic S12II-620 Bronze не возникает никаких вопросов, он полностью соответствует стандарту 80 PLUS Bronze для электросетей с напряжением 230 В.
У S12II-620 Bronze получилось «вытянуть» нагрузку равную 645 Вт (+4.0% к номинальной мощности устройства). Защита по перегрузке срабатывала на отметке 660 Вт.
До отметки мощности 200 Вт Seasonic S12II-620 Bronze работает очень тихо. При увеличении нагрузки до 350 Вт уровень шума постепенно возрастает до «среднего». А вот после отметки 350 Вт шум от S12II-620 Bronze становится заметным на общем фоне (по слуховым ощущениям можно охарактеризовать как «выше среднего»).
Seasonic M12II-620 Bronze
- Линия +3.3 В: от -3% до +3%;
- Линия +5 В: от -2% до +4%;
- Линия +12 В: от -3% до +4%.
В данном тестировании M12II-620 Bronze был на уровне остальных участников. Максимальные отклонения напряжения питания составляли +4% от номинала линии, что вполне укладывается в допустимый диапазон.
Система фильтрации шумов в целом работает довольно хорошо. Но на линиях +3.3 В и +12 В все же наблюдались пульсации, которые выходили за допустимые пределы. Хорошо, что такие отклонения от нормы носили лишь эпизодический характер.
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.04 В до 4.95 В.
Во время тестирования максимальный уровень PFC (0.99) был достигнут уже при значении 400 Вт, что можно считать очень хорошим результатом.
Нагрузка, Вт |
Нагрузка*,% |
PFC |
Как и в предыдущих случаях, блок Seasonic M12II-620 Bronze без проблем подтвердил свой «бронзовый» статус для электросетей с напряжением 230 В.
Пиковая мощность у него такая же, как и у Seasonic S12II-620 Bronze – 645 Вт (+4.0% к номинальной мощности устройства). Защита по перегрузке также срабатывала на отметке 660 Вт.
Никакой разницы не было отмечено и в работе системы управления вентилятором. Графики зависимости оборотов вентилятора от нагрузки у Seasonic M12II-620 / S12II-620 Bronze полностью совпадают. То же самое относится и к уровню шума, производимому во время работы.
Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата: ASUS P9X79 PRO (Socket LGA 2011, Intel X79 Express);
- Процессор: Intel Core i7-3930K (LGA 2011, 3.2 ГГц, L3 12 Мбайт) в номинальном режиме без разгона;
- Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 120M;
- Оперативная память: 4 x DDR3-1333 4096 Mбайт Transcend PC3-10600;
- Видеокарта: ZOTAC GeForce GTX 480 AMP!;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue 1 Тбайт (WD10EALX);
- Корпус: Spire SwordFin SP9007B с двумя 120 мм вентиляторами;
- Ваттметр: Seasonic Power Angel;
- Мультиметр: MASTECH MY64.
Измерения производились в двух режимах: простой и максимальная загрузка, которая создавалась с помощью утилит Linpack и FurMark 1.10.4. Во время тестирования общее энергопотребление системы измерялось с помощью прибора Seasonic PowerAngel, напряжение на линиях питания +12 В, +5 В, +3.3 В измерялось с помощью мультиметра MASTECH MY64.
В результате измерения напряжения питания на выходных линиях были получены следующие значения:
Все тестируемые устройства без проблем справились с реальной конфигурацией, которая включала мощный процессор и довольно «прожорливую» видеокарту. Во время эксперимента ни на одной из линий питания просадок напряжения замечено не было. Это значит, что и реальные нагрузки не стали помехой для системы стабилизации питания.
Что касается входного энергопотребления, то оно во всех блоках питания находилось на одном уровне, независимо от мощности устройства.
Энергопотребление Seasonic S12II-520 / M12II-520 / S12II-620 / M12II-620 Bronze в спящем режиме и в выключенном состоянии компьютера было довольно низким.
Блоки питания |
Seasonic S12II-520 Bronze |
Seasonic M12II-520 Bronze |
Seasonic S12II-620 Bronze |
Seasonic M12II-620 Bronze |
Заключение
На примере блоков питания Seasonic S12II-520 / M12II-520 / S12II-620 / M12II-620 Bronze ясно, что компании Sea Sonic Electronics удалось найти разумный баланс между стоимостью устройств и его качеством. Многие производители, пытаясь сделать модель более дешевой, используют менее качественные элементы, убирают часть, а иногда и целые узлы, экономят на защитах и системе охлаждения. В результате такое изделие из БП превращается в «консервную банку», которая не всегда может даже вытянуть свою номинальную нагрузку.
В Sea Sonic Electronics пошли другим путем. Естественно, в некоторые узлы рассмотренных моделей серии Bronze были внесены упрощения, без этого не добиться уменьшения конечной стоимости. Но главное, их технические характеристики остались на довольно высоком уровне, в чем можно было убедиться во время тестирования. Да и сама элементная база заслуживает лестных слов. Не так часто в бюджетных блоках можно увидеть японские конденсаторы или качественный вентилятор на шарикоподшипнике. Кроме того, устройства из серии Seasonic M12II Bronze сохранили частичную модульность кабелей, что по достоинству оценят владельцы компактных корпусов.
Конечно, есть и недочеты в виде шумной работы при высоких нагрузках или чрезмерных пульсациях на некоторых линиях. Но учитывая стоимость устройств, на них можно закрыть глаза. Тем более, это далеко не самые критические недостатки, которые могут быть присущи моделям данного ценового диапазона.
Собственно, о стоимости. В рознице Seasonic S12II-520 / M12II-520 / S12II-620 / M12II-620 Bronze можно найти за 2900, 3000, 3200 и 3700 рублей соответственно, что является весьма приемлемой ценой.
Комментарии Правила
