Обзор блоков питания Seasonic S12II-520 Bronze, M12II-520 Bronze, S12II-620 Bronze и M12II-620 Bronze (страница 3)
Есть различия и в конструкции модуля APFC, вернее сказать в его силовой части, так как ШИМ-контроллер APFC у всех четырех блоков одинаковый – Infineon ICE1CS02. Он же по совместительству управляет и работой главного преобразователя.
В блоках Seasonic M12II-520 / S12II-520 Bronze ключами APFC выступает пара транзисторов 18N50, а в M12II-620 / S12II-620 Bronze – 20N60C3. Маркировку диода Шоттки APFC рассмотреть не удалось, но я уверен, что он во всех тестируемых образцах одинаков.
В 520-ваттных моделях в высоковольтной цепи установлен конденсатор емкостью 470 мкФ. Японское происхождение и максимальная рабочая температура до 105°С говорят о качестве данных элементов. Правда, компании-производители у них разные. В случае S12II-520 Bronze это Nippon Chemi-Con,...
… а для M12II-520 Bronze – Hitachi AIC. Хотя принципиальной разницы нет никакой.
В 620-ваттных устройствах используется более емкий входной конденсатор на 560 мкФ. Остальные характеристики (400 В, 105°С) не изменились, качество по-прежнему на высоте. В блоке S12II-620 Bronze производителем данного элемента является Nippon Chemi-Con,…
… а в M12II-620 Bronze – Rubycon. И в том, и в другом случае – это японские компании, продукция которых заслуживает лучших оценок.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами. Причем, силовые транзисторы преобразователя такие же, как и в модуле APFC. То есть, в блоках питания мощностью 520 Вт – это 18N50, а мощностью 620 Вт – 20N60C3.
В низковольтной части все напряжения формируются с помощью диодных сборок. По сравнению с DC-DC преобразователями такая топология является более простой с технической точки зрения, менее эффективной, но в то же время и более дешевой в производстве.
Интересно, что во всех четырех подопытных для выпрямления основных напряжений применена одинаковая элементная база. Причем, одинаковыми являются не только номиналы диодных сборок, но и их количество. На линии +12 В установлены три диода Шоттки SBR30A50CT , на линии +5 В – один STPS30L30CT, а на линии +3.3 В – один SBR40U45CT .
Заметны упрощения и в системе стабилизации выходных напряжений. Напомню, что во всех «платиновых», «золотых» и старших «бронзовых» моделях Seasonic используется раздельная стабилизация. Здесь же она организована по групповому принципу, где обмотки каналов +5 В и +12 В находятся на одном сердечнике.
А вот к системе фильтрации выходных напряжений уже нет никаких замечаний. Сглаживающие конденсаторы принадлежат к высокотемпературной серии (до 105°С), а их производителями являются компании Rubycon и United Chemi-Con.
Контроль выходных напряжений осуществляется с помощью микросхемы HY510N , которая расположена на отдельной небольшой печатной плате.
Компоненты блоков питания Seasonic M12II-520 / S12II-520 Bronze обдуваются 120 мм семилопастным вентилятором ADDA AD1212MB-A70GL, основанным на шарикоподшипнике. Согласно информации, которую удалось найти в сети, при максимальной скорости вращения (2050 об/мин) он создает воздушный поток равный 80.5 CFM. При этом шум не должен превышать значения 38 дБ.
В 620-ваттных устройствах используется более мощная версия данного вентилятора – ADDA AD1212HB-A71GL. Максимальная скорость его оборотов увеличена до 2200 об/мин, а создаваемый при этом воздушный поток – до 85.2 CFM. Правда, из-за этого и максимальный шум возрос до 39.1 дБ. Однако от шума должна спасать система автоматического регулирования скорости вращения крыльчатки, реализованная во всех рассматриваемых моделях.
Для оптимизации воздушных потоков внутри блока питания к вентилятору прикреплена небольшая прозрачная пластиковая пластина.
Комментарии Правила
