Сделано в Японии. Обзор и тестирование монитора EIZO FlexScan EV2736WFS (страница 6)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 8%, а максимальное – 20%. Результат ниже среднего, но при этом лучший на фоне всех одноклассников с S-PLS.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Яркость в 200+ нит измерена не только в центре экрана, но и в верхней его части. Сама же «картина» с большой точностью напоминает полученную на мониторах-конкурентах с той же самой панелью. Наиболее сильно затемнены два нижних угла.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Проблемы, связанные с равномерностью подсветки по яркости, при работе не видны. С цветовой температурой проблем по фотографии тоже не заметно. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. На IPS мониторах многие жалуются на нижний правый угол, у многих 27-дюймовых S-PLS главная проблемная область – верхний правый угол. А вот EIZO EV2736WFS – редкое исключение из правил. Ведь с точки зрения равномерности подсветки на черном он близок к идеалу или как минимум сравним с лучшими мониторами в этом вопросе. Так что о возникновении проблем и дискомфорте во время работы можете забыть.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K в центральной точке. Среднее отклонение – 1.4%, максимальное – 5.5%, это уровень выше среднего, который обрадует многих потенциальных покупателей. Да и в целом монитор по этому параметру обгоняет некоторых своих одноклассников, но чуть уступает Philips 272P4. Хотя немалую роль может играть просто конкретный экземпляр.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6119-6534 Кельвин, что почти на 200 Кельвин ниже стандартной разницы в 600K, выявленной у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности отлична от таковой по равномерности подсветки. Цветовая температура увеличивается справа налево, но в целом основные проблемные участки сосредоточены исключительно по правому краю.
Именно там были получены значения около 6150-6250К, которые и выбили EIZO EV2736WFS из своей колеи. Повторно отмечу, что подобная неравномерность не видна при работе, и вы можете быть спокойны.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 275 нит (соответствует возможному максимуму), модель EIZO EV2736WFS потребляет ~44 Вт*ч, что является нормой для 27-дюймовой WQHD панели. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 33 и 23 Вт*ч, что в обоих случаях заметно ниже, чем у того же Philips 272P4.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы (при температуре в помещении в 24 градуса) на разной яркости составил 30.8-32.6 градуса. Равномерность нагрева высокая. Подобный нагрев вас беспокоить не будет, да и вообще удивительно, что дисплей нагрелся так слабо.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В модели EIZO применена S-PLS матрица с полуматовой (или полуглянцевой) поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
Рассматриваемая структура пикселей с высокой точностью повторяет увиденное на Samsung S27A850D, ASUS PB278Q, Philips 272P4 и Viewsonic VP2770-LED. То есть снова ничего нового, что, собственно говоря, неудивительно. На основании этого я лишь повторюсь, сказав, что по чистоте картинки первое место до сих пор занимают «глянцевые» матрицы, после них идут S-PLS панели Samsung, 27-дюймовые WQHD AH-IPS, GB-LED AH-IPS 24-27 дюймов, далее следуют все остальные новые модификации AH-IPS и AMVA. Хуже всех по этому параметру выступают старые e-IPS, P-IPS и H-IPS матрицы.
Используемая S-PLS матрица обходится без эффекта Cross Hatching, чем выгодно отличается от IPS в том же Dell U2713HM и Fujitsu P27T-7 LED. Модели без CH на IPS – устройства иного класса с расширенным цветовым охватом и GB-LED подсветкой.
В EIZO делают громкие заявления о Flicker-Free Image и в действительности это практически так. При значениях Brightness в OSD Menu в диапазоне от 19 до 100% ШИ-модуляция действительно не используется, меняется лишь сила тока блока подсветки. Это дает пользователю возможность расслабиться и использовать диапазон яркости от 75 нит до 275 нит.
Если же вы хотите снизить яркость еще ниже (предположу что для работы ночью с очень слабым внешним освещением или вовсе без него), то придется столкнуться с ШИМ’ом в 220 Гц (двадцать две полосы при выдержке затвора 1/10 секунды), который останется таковым при Brightness от 0 до 18% включительно. Подобное гибридное управление подсветкой матрицы – в своем роде уникальный метод, позволяющий снизить нагрузку на глаза в основное рабочее время и одновременно предоставляющий возможность выставить яркость практически в ноль, что невозможно в случае безШИМного модуля подсветки.
То есть это возможно, но производители не пойдут на этот шаг, поскольку при очень низком токе используемые светодиоды начинают откровенно желтить и от этого никуда не деться – безумно сильно пострадает цветопередача. Другими словами, EIZO EV2736WFS – уникальный в своем классе монитор, предоставляющий широкие возможности по управлению яркости, а все его конкуренты в свою очередь стоят где-то в стороне и мечтают о такой технологии.
Заключение
Вот мы и познакомились с одним представителем модельного ряда компании EIZO. Повезло, что на тесте оказался не какой-то игровой монитор из линейки Foris, а более интересный и профессиональный FlexScan EV2736WFS. Если кратко, то изученная модель мне очень понравилась и без зазрения совести сделаю следующее заявление – это лучшее S-PLS/IPS решение из протестированных в нашей лаборатории с близким к стандартному цветовым охватом. Если быть более точным, то такие известные модели, как ASUS PB278Q, Dell U2713HM, Samsung S27A850D, Viewsonic VP2770-LED и Philips 272P4 по совокупности достоинств и недостатков находятся позади EIZO EV2736WFS.
Конечно, он не смог обойтись без минусов. Два из них стандартны для практически всех S-PLS решений, а один, более существенный (с моей точки зрения), является проблемой нашего рынка. Это высокая цена и крайне низкая доступность. Можно придраться к не самой удачной системе управления, небогатому комплекту поставки и ограниченному набору разъемов для подключения, но, с другой стороны, все это далеко не главное в мониторе. К тому же из-за близкой к идеалу заводской настройки в OSD Menu вам придется залезть не более одного-двух раз, основные кабели для цифровых подключений есть, а большинство пользователей, как правило, будут использовать или DVI-D, или DisplayPort. Чего-то другого монитору EV2736WFS не надо, к тому же стоит учитывать его рабочее разрешение 2560x1440 пикселей.
Кроме поразившей меня заводской настройки (достаточно перейти в режим sRGB или выставить Temperature 6500K в User), герой обзора порадовал адекватно работающим комплексом датчиков EcoView Sense 2, гибридной системой управления подсветкой (без ШИМ при яркости 19-100% и с ШИМ в 220 Гц при 0-18%), близкой к идеалу равномерностью подсветки на черном поле, высокой стабильностью цветовой температуры, своим дизайном, маленькой и удобной подставкой с широкой эргономикой. Нельзя не отметить используемую S-PLS матрицу без видимого КЭ и эффекта Cross Hatching, от которого страдает аналогичная AH-IPS панель, как в Dell U2713HM. У монитора есть и другие плюсы, но перечислять их уже в который раз нет смысла.
Теперь что касается уровня дисплея. Сразу скажу, что это не NEC «P»/«PA». Здесь нет технологии компенсации неравномерности подсветки, как в более старших решениях модельного ряда (серии «SX», «CX» и «CG»). Он обходится без всяких дополнительных калибровочных сенсоров того или иного типа, которыми грезят многие пользователи, услышавшие об EIZO давно или даже совсем недавно. EIZO FlexScan EV2736WFS – это не тот класс, это другие деньги.
Несмотря на это, он выходит явным победителем, если вы не рассматриваете мониторы с матовым экраном и соответствующим КЭ (а у NEC «P»/«PA» он выражен очень сильно), у вас нет большой необходимости получить самые современные технологии, но есть большое желание получить максимум за вполне себе адекватные деньги, тем более для такого эксклюзива (по меркам российского рынка) как EIZO. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки EIZO EV2736WFS в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий дизайн с небольшой подставкой (крайне редкое явление);
- Отличное качество материалов и сборки;
- Наличие VESA-совместимого крепления;
- Эргономичная подставка и используемая система cable-management;
- Работающая система EcoView Sense 2 на основе двух датчиков, внешней освещенности и приближения (для экономии электроэнергии и снижения нагрузки на глаза);
- Наличие USB 2.0 портов и встроенной акустической системы;
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 95.5% при настройках по умолчанию и 94.6% после настройки и калибровки (близко к Samsung S27A850D, но ниже, чем у ASUS PB278Q);
- Заводская настройка близка к идеалу, для чего достаточно перейти в режим sRGB или выставить Temperature 6500K в User (и это несмотря на отсутствие заявлений о заводской калибровке);
- Высокая равномерность цветовой температуры по площади экрана;
- Близкая к идеалу равномерность подсветки на черном поле;
- Высокая стабильность цветовой температуры во всех предустановленных режимах, в том числе пресетах Temperature;
- Очень слабый Glow-эффект – вижу подобное впервые у новых PLS/IPS матриц (возможно, в EIZO используют какой-либо фильтр поверх панели);
- Диапазон изменения яркости экрана (6-275 нит) вкупе с неизменно высоким уровнем контрастности в ~960:1 (есть возможность опустить яркость еще ниже);
- Отличные углы обзора;
- Технология Flicker-Free Image (отсутствие ШИ-модуляции при Brightness в диапазоне 19-100% и 220 Гц при 0-18%);
- Минимально заметный кристаллический эффект (спасибо полуматовой поверхности матрицы);
- Нет эффекта Cross Hatching;
- Слабый нагрев, низкое энергопотребление (для данного класса устройств) и отсутствие различных паразитных звуков при работе;
- Гарантия пять лет, если вы приобретете устройство в своем городе у официального представителя;
- Вы выделитесь из толпы и порадуете себя любимого .
Минусы:
- Низкая равномерность подсветки по уровню яркости, что является нормой для S-PLS (по факту ничего страшного);
- Увиденные градиентные заливки, как при стандартных настройках, так и после ручной настройки и калибровки – вовсе не то, чего ждешь от настоящей восьмибитной матрицы (некоторые псевдовосьмибитные модели с ценой вдвое-втрое ниже демонстрируют более высокие результаты);
- Высокая цена при покупке в Москве (45000 рублей, но зато с гарантией) и малая распространенность (30000 рублей из Германии с доставкой, но без гарантии и проверки на битые пиксели).
Может не устроить:
- Далеко не самое удобное управление;
- Комплект поставки мог быть более разнообразным;
- Ограниченный набор интерфейсов для подключения;
- Нативный цветовой охват монитора превосходит стандарт sRGB во многих областях – картинка будет не такой нейтральной и близкой к реальности, как на конкурентных IPS (необходимо использовать систему управления цветом (CMS) и соответствующий профиль, поскольку режимов эмуляции у EV2736WFS нет);
- Средний инпут-лаг – 21.8 мс (при DVI-D подключении) – важно далеко не для всех, а уж тем более, если вы не играете.
Выражаем благодарность:
- Орлову Александру aka Boss_Tanaka за предоставленный на тестирование монитор EIZO EV2736WFS и Петрову Александру за оказанную помощь.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
