Сделано в Японии. Обзор и тестирование монитора EIZO FlexScan EV2736WFS (страница 5)
Дополнительные возможности и настройки
У монитора EIZO EV2736WFS есть два датчика (приближения и внешней освещенности), с работой которых мы уже разобрались в разделе «Меню и управление», а поэтому остается поговорить про дополнительные пункты меню, которые способны повлиять на точность цветопередачи. Среди таких у изучаемого устройства присутствуют лишь режимы Gamma. По умолчанию установлен пресет Gamma 2.2, но есть и другие варианты:
Собственно тут можно было бы обойтись и без комментариев. Зная, что при стандартных настройках монитор демонстрирует идеальные гамма-кривые, менять их – глупо. В этом вы можете убедиться и сами по скриншотам результатов выше.
Равномерность градиентов
Несмотря на использование настоящей (true) восьмибитной S-PLS матрицы, при настройках по умолчанию монитор EIZO EV2736WFS продемонстрировал градиенты со слегка видимыми вертикальными полосами грязно-желтого оттенка на почти одинаковом расстоянии друг от друга. Это удивительно, но факт. После настройки изменений в лучшую сторону не произошло.
В дальнейшем, если все же задаваться целью привести гамма-кривые к среднему значению 2.2, градиентные заливки ухудшаются. Кроме вертикальных желтых полос, которые стали более выраженными, начали проявляться и сине-фиолетовые полосы. Досадная проблема для дисплея такого класса. Даже некоторые модели классом ниже себе такого не позволяют, несмотря на использование псевдовосьмибитных панелей.
Впрочем, во время обычной работы с подобным недостатком мне столкнуться не пришлось. А ежеминутное рассматривание градиентов во весь экран, думаю, не входит в интересы большинства пользователей. Сама же ситуация полностью повторяет таковую у ранее изученного Philips 272P4, так что продукт EIZO не один такой.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора EIZO EV2736WFS, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Что касается заводских предустановленных режимов, то ничего нового вы не узнаете. Все было понятно, исходя из результатов теста UDACT и CIE диаграмм. В трех случаях из четырех (или в четырех из пяти, как вам будет удобнее) стабильность цветовой температуры очень высока, будто после калибровки. И я глубоко уверен, что в мониторе EV2736WFS она изначально присутствует, хотя о ней никто не заявляет.
После ручной настройки отклонения в целом остались на изначальном уровне. Два различных профиля без поправочных данных в LUT ничего не меняют, а поэтому я даже не стал производить дополнительные измерения, которые бы дали несколько иные цифры в связи с погрешностью измерений и нагревом прибора. Так что просто будьте уверены, такие профили на изучаемую характеристику никак не влияют.
Зато созданный профиль с правками LUT видеокарты ведет себя иначе. Сразу меняется цветовая температура точки белого, да и максимальное отклонение несколько увеличивается, что в последнее время выявляется все чаще. Но в любом случае 0.5% в среднем и 1.77% в максимуме – это очень хороший результат.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Temperature, коих у монитора EIZO EV2736WFS очень много и из них я выбрал всего семь, захватив весь возможный диапазон от 5000К до 10000К. При этом стоит учесть, что при настройках по умолчанию выставлен пресет Off (RGB - 100/100/100), а поэтому его результаты полностью совпадают с колонкой под названием User 1/2 из первой таблицы данного подраздела тестирования.
Как и всегда, отмечу следующие моменты:
- Все пресеты отличны друг от друга, похожих нет;
- Каждый из пресетов полностью соответствует своему названию, а фактическая разница в измеренной ЦТ точки белого составляет от ничтожных 20К до 130К, что тоже несущественно, особенно когда речь заходит о высоких значениях;
- Рост ЦТ не приводит к увеличению отклонений (вижу подобное впервые), а значит, инженеры EIZO молодцы;
- Сами отклонения очень малы и возникает такое чувство, что откалиброван (или очень точно настроен) каждый из доступных режимов.
Отдельно отмечу, что произвести ручную настройку вы можете в любой момент и в любом из выставленных режимов Temperature. Это очень удобно и практично. Рекомендую сразу после покупки включить режим sRGB, либо перевести ЦТ в 6500K. Этого будет более чем достаточно. Дальнейшие изменения RGB должны интересовать вас лишь в том случае, если вы хотите выжать все соки из купленного EIZO EV2736WFS. В остальных случаях особой разницы работать ли с отклонением DeltaE по White Point в 2-2.5 единицы или в 0.5-0.8 не будет.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим User. Значение яркости менялось с 100 до 1% с шагом в 10 единиц за одним лишь исключением. При 0% яркость была слишком низка для точных измерений.
Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 6-275 нит при практически неизменном коэффициенте контрастности в 960:1. Снижение яркости линейно только в диапазоне 20-100%, далее происходит небольшой скачок.
Подобные возможности по обоим параметрам вам сможет предложить лишь EIZO EV2736WFS. Ни один из его прямых конкурентов на такое не способен. В особенности это касается диапазона яркости, который можно расширить еще сильнее, если снизить значение до 0%. По заверениям производителя, в таком случае яркость опустится до 0.6 нит, но мне удалось получить несколько иную цифру – 2 нит. В любом случае при такой яркости картинка на экране безумно темная и я не имею ни малейшего представления, как работать при таком значении.
Значение верхней границы яркости точки белого в 275 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 6 нит (помните, что минимум еще ниже) максимально снизит нагрузку на глаза в случае работы в отсутствии внешнего освещения. Монитор EV2736WFS тут непобедим.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 6 мс, измеренным по методике GtG. Это стандартный уровень для WQHD PLS панели, хотя некоторые из производителей указывают 5 мс. Технология разгона OverDrive в EIZO EV2736WFS применяется и по умолчанию она выставлена в режим Standard. Взглянем на полученные результаты:
Скорость монитора оказалась на уровне огромного количества других PLS и IPS моделей с различной диагональю и разрешением, но включенный OverDrive несколько портит общее впечатление, поскольку можно заметить артефакты изображения, при не такой уж и малой длине шлейфа.
Выключение OD на 100% приближает исследуемый монитор к своим прямым конкурентам, где разгон по умолчанию выключен или не применяется вовсе. На движущихся объектах полностью пропадают артефакты, а шлейф увеличивается незначительно. Так что активировать режим разгона Enhanced я не рекомендую. Подобный вывод вы можете сделать и сами, просто взглянув на сравнительную картинку выше.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 21.8 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 24 мс, что является средним результатом, который многих смутит, но при этом мало кто из непрофессиональных геймеров с этим столкнется в действительности. Поэтому на вашем месте я бы не стал делать на этом большого акцента.
Углы обзора и Glow-эффект
В прошлый раз у нас был новый монитор и старая S-PLS матрица, а на этот раз новый дорогой и фактически эксклюзивный для российского покупателя дисплей все с той же матрицей и знакомыми углами обзора, близкими к аналогичным IPS решениям последних двух лет:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе EIZO снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка в нижней части при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у моделей конкурентов, у EIZO EV2736WFS выражено появление того или иного оттенка (на этот раз синего и розового) на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. А если сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига, настолько велика разница.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
Начиная с этого момента, монитор EV2736WFS удивляет. Ведь при диагональных углах обзора картинка просто меняет свою цветовую гамму, но никакой видимой белой пелены нет и в помине. При просмотре снизу картинка просто немного темнеет, особенно в тенях.
Ничего не меняется и в том случае, если смотреть в угол монитора свысока. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Паразитных оттенков не отмечено.
При тестировании EIZO EV2736WFS на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow себя не проявлял, что, в общем-то, странно. В официальных характеристиках ничего не сказано про какие-то специальные покрытия или что-то иное, но, похоже, в изучаемом мониторе что-то да используется. Я был серьезно поражен таким поведением дисплея, но точного ответа на вопрос «В чем причина?» дать не могу.
На черной заливке Glow все же проявляется, но в значительно меньшей степени, чем у всех основных конкурентов.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
