Сделано в Японии. Обзор и тестирование монитора EIZO FlexScan EV2736WFS (страница 3)
Подставка монитора обладает развитой эргономикой, схожей со многими конкурентными решениями. Доступен наклон панели от -5 до +30 градусов, поворот корпуса на 344 градуса вправо/влево, изменение высоты на 145 мм и переворот в портретный режим (Pivot). Отдельно производитель указывает максимальное изменение высоты в 195 мм, но я так и не понял, откуда ему там взяться и что для этого надо сделать.
Несмотря на статус марки EIZO, центровка панели EV2736WFS выполнена не лучше решений конкурентов.
Корпус после изменения положения придется равнять на глаз. Уход в сторону составляет около 3-4 градусов. Никаких меток на нем для выставления панели строго по горизонту нет.
Жесткость всей конструкции находится на первоклассном уровне. Корпус не скрипит, не шатается при работе с OSD Menu, да и в целом вызывает уважение своей продуманностью. С другой стороны, какой-нибудь ASUS PB278Q или Viewsonic VP2770-LED сделаны на том же уровне.
Все нутро центральной стойки и элементы крепления, механизмы изменения положения сделаны из металла и за их надежность можно не волноваться. Однако если снова начать придираться, можно отметить ходящий туда-сюда пластиковый элемент защиты. Стоит отметить, что моей целью не являлось нахождение таких вот проблем, просто именно этой части EV2736WFS не повезло попасть ко мне в руки во время переноски монитора из одного места в другое.
Основание подставки выполнено целиком из металла. Для сцепления с рабочей поверхностью используются четыре резиновые полоски, расположенные по всему периметру подставки. В основном именно благодаря им EIZO EV2736WFS остается на своем месте при любом адекватном воздействии на него. Подставка сцепляется с поверхностью очень хорошо.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством семи физических клавиш (одной из которых является кнопка включения), расположенных правее центра нижней рамки. Пиктограммы указывают на функцию каждой из них. Рядом находятся два датчика – освещенности и приближенности. По правую сторону разместился синий светодиод питания, который можно выключить через OSD Menu.
Управление дисплеем далеко от стандартного, видимо, здесь сказывается логика разработчиков. Начнем с далеко не самого удачного расположения клавиш – не строго по центру, ни справа, ни слева. Вторым пунктом проходит величина кнопок – она, на мой взгляд, явно недостаточна. Третье – несколько довольно важных разделов можно вывести, нажав одну строго определенную клавишу. Четвертое – в каждом из разделов для того, чтобы перейти на уровень ниже, необходимо выбрать пункт Return (возвращение), либо полностью убрать OSD Menu и зайти в него повторно.
Как итог, все это очень занятно и в новинку, но навык управления EV2736WFS придется вырабатывать не один день, да и менять какие-либо настройки ночью или при очень слабом внешнем освещении все равно будет проблематично. Радует одно – монитор можно настроить один раз и еще долго его не трогать. Так что все вышесказанное можно отнести лишь к «может не устроить» и не более.
Но продолжим тему управления. Самая крайняя справа клавиша включает и выключает питание, одна кнопка вызывает основное меню, пять других позволяют добраться до некоторых недоступных в нем функций, либо повторяют некоторые опции, позволяя попасть к ним самым коротким путем.
Можно выбрать один из предустановленных режимов, изменить уровень громкости встроенной акустической системы (чье качество ниже среднего), отрегулировать яркость, подвести и определить источник сигнала.
На кнопку рядом со специальными датчиками повешено отдельное меню EcoView Sense Settings. В нем можно включить и настроить уровень энергосбережения датчика автоматической яркости (задать силу воздействия на яркость подсветки), установить чувствительность сенсора приближенности (присутствия) и время, по истечении которого монитор перейдет в режим Standby. Что-то подобное, но менее продвинутое можно встретить в решениях BenQ и Philips. Претензий к работе обоих датчиков не возникло.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Сам дизайн, как вы успели заметить, очень строг. Оттенки серого – вот и вся цветовая палитра. Хотя другого монитору профессионального класса, пусть и из бюджетной домашней серии, не требуется.
Основное меню поделено на шесть разделов. Пройдемся по каждому из них.
В первом скрыты все основные настройки, связанные с цветопередачей. Яркость, контрастность, цветовая температура, гамма – это самое необходимое. Если перейти в раздел Advanced Settings, то можно обнаружить параметры, отвечающие за насыщенность и цветовой оттенок (оба заблокированы для большинства предустановленных режимов), воздействие технологии OverDrive на матрицу и изменение RGB Gain для более точной регулировки ЦТ.
Определить режим работы встроенного скалера можно в разделе Screen. Здесь же припрятан пункт, отвечающий за четкость картинки. По умолчанию он заблокирован, что только в плюс, ведь проблем с текстом у монитора нет никаких, а предоставлять возможность для их создания лишено смысла.
Определить источник аудиосигнала и включить звук можно в Sound разделе.
В PowerManager пользователь может выставить таймер для напоминания о необходимости отдыха и включить Power Save. Будет полезно для тех, кто борется со счетами за электроэнергию.
Выбрать тип переключения источников сигнала (автоматический или ручной), отключить светодиод питания, определить язык локализации (русский, как и полагается для таких случаев, отсутствует), отключить DDC/CI интерфейс передачи данных, отключить логотип при включении и установить позицию меню (из нескольких вариантов) можно в Monitor Settings.
А в случае необходимости пункт Reset поможет сбросить все установки к значениям по умолчанию.
Последний раздел предоставляет основную информацию по монитору, а точнее: название серии и модели, серийный номер, наработка (в часах), источник сигнала, рабочее разрешение, частота вертикальной и горизонтальной разверток.
Доступ к сервисному меню найден не был. Любое из перепробованных сочетаний кнопок не позволило достичь цели, а найденные в интернете способы для более старых моделей в случае с новинкой EV2736WFS оказались бесполезными и нерабочими.
Комментарии Правила
