Долгожданная новинка на S-PLS. Обзор и тестирование монитора Philips 272P4QPJKEB (страница 4)
Равномерность градиентов
Несмотря на использование настоящей (true) восьмибитной S-PLS матрицы, при настройках по умолчанию монитор Philips 272P4 продемонстрировал градиенты со слегка видимыми вертикальными полосами грязно-желтого оттенка на почти одинаковом расстоянии друг от друга. Это удивительно, но факт. После настройки изменений в лучшую сторону не произошло.
В дальнейшем, после произведенной калибровки градиентные заливки ухудшились. Кроме вертикальных желтых полос, которые стали более выраженными, начали проявляться и сине-фиолетовые полосы. Досадная проблема для решения такого класса. Даже некоторые модели классом ниже себе такого не позволяют, несмотря на использование псевдовосьмибитных панелей. Впрочем, во время обычной работы с подобным недостатком мне столкнуться не пришлось. Ежеминутное же рассматривание градиентов во весь экран, думаю, не входит в интересы большинства пользователей.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение Philips 272P4, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
В соответствии с полученными результатами теста UDACT можно было сразу предположить, что стабильность цветовой температуры у рассматриваемого монитора находится на не самом высоком уровне. Так оно и есть – ~5.5% в среднем и более 7% в максимуме. Большой и принципиальной разницы между режимами нет.
После ручной настройки удалось снизить отклонения на несколько процентов по среднему и максимальному значениям. А калибровка позволила снизить одно из них сразу в четыре раза – до 0.87% в среднем. Максимальное упало незначительно – до 4.84%, что в целом не так уж и плохо, но хотелось бы лучше.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color Temperature, коих у монитора Philips 272P4 очень много. При этом стоит учесть, что при настройках по умолчанию выставлен пресет 6500K, а поэтому его результаты полностью совпадают с колонкой под названием Off из первой таблицы данного подраздела тестирования:
Отмечу следующие моменты:
- Режим sRGB идентичен пресету 6500K и очень близок к User со стандартными значениями 100/100/100;
- Все пресеты в целом соответствуют своим названиям, но разница в фактически полученных значениях есть – от 270 до 600К в зависимости от режима, бывало и хуже;
- После перехода границы 5000К уровень отклонений примерно одинаков, минимальные же значения получены в самом пресете 5000К.
В итоге если вы не планируете настраивать RGB вручную, то можно остановиться на 6500K или sRGB – без разницы. Но если такие планы существуют, включайте сразу User Define.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Off. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 38-293 нит при практически неизменном коэффициенте контрастности в 830:1. Снижение яркости линейно.
Значение верхней границы яркости точки белого в 293 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 38 нит максимально снизит нагрузку на глаза в случае работы в отсутствии внешнего освещения. Именно этот факт меня сильно радует – немногие дисплеи позволяют опуститься настолько низко при заводских установках контрастности. Так что в данной дисциплине Philips 272P4 выходит отличником.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 6 мс, измеренным по методике GtG, и 12 мс по ISO. Это стандартный уровень для WQHD PLS панели, хотя некоторые из производителей указывают лишь первую цифру с вычетом 1 мс. В Philips 272P4 применяется технология разгона OverDrive (SmartResponse в интерпретации производителя), но по умолчанию она дезактивирована. Взглянем на полученные результаты:
Скорость монитора оказалась на уровне огромного количества других PLS и IPS моделей с различной диагональю и разрешением, где разгон не применяется или аналогично выключен по умолчанию. Ничего интересного, все предсказуемо.
При включении режима Fast шлейф немного уменьшается, но начинают проявляться первые признаки артефактов изображения. После активации Faster артефакты становятся видны, а в самом быстром Fastest их невозможно не заметить. Так что вариантов у конечного пользователя всего два – обойтись без разгона или выставить его на минимум, чтобы хотя бы по минимуму уменьшить длину шлейфов от движущихся объектов.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 33.5 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 36 мс, что является средним результатом, который многих смутит, но при этом мало кто из непрофессиональных геймеров с этим столкнется в действительности. Поэтому на вашем месте я бы не стал делать на этом большого акцента.
Углы обзора и Glow-эффект
Новый монитор и старая матрица в сумме – знакомые углы обзора, близкие к аналогичным IPS решениям последних двух лет:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе Philips снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка в нижней части при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у моделей конкурентов, у монитора Philips 272P4 выражено появление того или иного оттенка (на этот раз синего и розового) на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. А если и вовсе сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига. Настолько велика разница.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается куда более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Паразитных оттенков не отмечено.
У модели Philips 272P4 при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Больше это было похоже на заметное падение контрастности изображения и не более. Если же залить экран черным цветом, вот тогда, да, вы увидите, что и предполагали увидеть на современной PLS/IPS матрице. Они в данном отношении совершенно одинаковы.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
