Долгожданная новинка на S-PLS. Обзор и тестирование монитора Philips 272P4QPJKEB (страница 2)
Два динамика встроенной акустической системы разнесены по обе стороны от датчиков приближения и скрываются за тонкими прорезями корпуса. Есть у монитора Philips 272P4 и кнопка выключения и включения подачи питания – удобно для тех, кто помнит об экономии.
Кроме того рассматриваемый дисплей – один-единственный в своем роде со встроенной веб-камерой. Скажу честно, я ее не испытывал, да и сравнивать мне было просто не с чем. Но будем считать, что некоторых пользователей это все же завлечет на сторону 272P4.
Два датчика приближения расположились по обе стороны от логотипа производителя. К их работе каких-либо претензий не возникло.
Подставка монитора обладает развитой эргономикой, схожей со многими конкурентными решениями. Доступен наклон панели от -5 до +20 градусов, поворот корпуса на 65 градусов вправо/влево, изменение высоты на 150 мм и переворот в портретный режим (Pivot).
Центровка панели выполнена практически идеально, что крайне удивительно. От кого уж, но от монитора Philips я этого не ожидал. А тут прямо-таки приятная неожиданность. Корпус не качается и не подвержен «болтанке» от легких прикосновений, но если потянуть его на себя хотя бы одним пальцем, то стабилизируется он лишь через ~3 секунды.
Все нутро центральной стойки и элементы крепления, а также механизмы изменения положения сделаны из металла и за их надежность можно не волноваться.
Основание подставки выполнено целиком из металла. Для сцепления с рабочей поверхностью используется рекордное количество резиновых ножек – двенадцать штук. Благодаря им и далеко не маленькому весу самого монитора Philips 272P4 остается на своем месте при любом адекватном воздействии на него. Подставка сцепляется с поверхностью очень хорошо.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти сенсорных клавиш (одной из которых является кнопка включения), расположенных в правой нижней части корпуса. Пиктограммы указывают на функцию каждой из них.
Несмотря на то, что управление сенсорное, проблем при взаимодействии с OSD Menu не возникло. Быстрый отклик, достаточная по размерам рабочая область, отсутствие притормаживаний – залог успеха и его инженеры Philips добились.
В продолжение темы управления – самая крайняя справа клавиша включает и выключает питание, одна кнопка вызывает основное меню, три другие позволяют добраться до некоторых недоступных в нем функций.
Предустановленные режимы SmartImage предстают взору лишь при нажатии стрелки влево. Увидеть их в основном меню невозможно. Помимо этого доступен быстрый выбор источника аудиосигнала и переключение режимов работы функции MultiView. Одну из кнопок можно переназначить на совершенно иное действие, но выбор невелик.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного, знакомого и угрюмого по своему дизайну меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
На этот раз первый раздел скрывает в себе настройки датчиков приближения, а если быть точнее, то их чувствительность. Для удобства тестов я эту технологию выключил, но в целом она работает без нареканий. Кто желает сэкономить электроэнергию – смотрите на Philips 272P4 .
Далее следует раздел Input. В нем можно выбрать источник сигнала.
Определить режим работы скалера, отрегулировать яркость, контраст, включить динамическую контрастность, Pixel Orbiting, SmartFrame и изменить режим Gamma можно в разделе Picture.
В разделе PiP/PbP фактически происходит управление технологией MultiView. В нем можно выбрать тип вывода двух изображений, размер второго окна, его положение и переключить окна между собой, сделав основное вторичным и наоборот.
Встроенная акустическая система оказалась не столь плохой, как я ожидал. Ее управление осуществляется в разделе Audio.
В Color можно выбрать одну из предустановок цветовой температуры или определить значения RGB самостоятельно.
Выбор языка локализации меню осуществляется в отдельном разделе. Русский в списке присутствует, но по умолчанию выставлен английский.
Настроить положение OSD экрана, выставить его прозрачность и время до исчезновения можно в OSD Settings. Здесь же доступна опция для изменения функционала одной из кнопок быстрого доступа. Выбор не так велик, но он есть.
Последний раздел Setup встречает возможностью выключить всплывающие сообщения об использовании отличного от нативного разрешения и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Тут же можно посмотреть основную информацию по монитору: название модели, серийный номер, разрешение и частоту вертикальной развертки.
Доступ к сервисному меню был найден методом тыка. Оказалось, что необходимо зажать вторую и четвертую клавиши справа и одновременно включить монитор. Далее следует нажать клавишу ОК, после чего в верхнем левом углу появится специальное окно.
Благодаря ему было найдено подтверждение используемой панели, удалось узнать дату производства – 12 марта 2013 года, модель скалера и похоже версию прошивки – V100. Доступно изменение уровня черного, яркости и контраста. Если есть большая необходимость, то можно сменить и RGB значения для каждого из пресетов цветовой температуры. Остальная часть настроек понятна, но не столь интересна. Некоторые же пункты до сих пор остаются для меня загадкой.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Комментарии Правила
