Удивительное рядом или бывают исключения. Обзор и тестирование монитора LG 24EB23PY (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора LG 24EB23PY, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
В двух первых режимах результаты стабильности ЦТ близки к тем, которые часто можно получить только после калибровки монитора. Так что не зря при заводских установках тест UDACT не обнаружил проблем с серым клином (Gray Balance). Три оставшихся режима подобным похвастаться не могут, да и я не рекомендую их использовать – они бесполезны, если вас интересует точность цветопередачи и отсутствие проблем со шрифтами.
Внесение ручных корректировок для приведения точки белого к 6500К несколько увеличило отклонения, но они все равно остались в пределах нормы для настроенного и откалиброванного монитора. После применения профиля, как и полагается в случае с LG 24EB23PY, результаты не поменялись.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Темп.цвета., коих у монитора LG всего четыре, причем последний из них, «Пользовательский», выставлен по умолчанию и его значения совпадают со соответствующим столбцом из первой таблицы данного подраздела тестирования. Изучим оставшиеся пресеты:
Как и в последних статьях, отмечу несколько наблюдений и фактов в удобной форме:
- Повторяется ситуация, как и со многими последними мониторами компании LG;
- Специальный пресет ЦТ под названием «Пользовательский» со значениями RGB 50/50/50 чисто визуально полностью соответствует режиму «Теплый», а разница в полученных значениях – погрешность измерений;
- На их фоне два оставшихся полностью соответствуют своим названиям, но полученные отклонения несколько выше, что не страшно;
Из всего этого следует вывод – оставьте настройки ЦТ по умолчанию, а когда появится возможность – приведите точку белого с помощью регулировки RGB значений к норме. Только помните, что на глаз это сделать невозможно. У вас получится сделать, как кажется и нравится именно вам, но к «референсу» в 6500K без паразитных оттенков это относиться не будет.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим «Пользовательский». Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 95-292 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~1040:1, что на 4% выше заявленного в ТХ. Снижение яркости линейно во всем диапазоне. Основная проблема – относительно высокий уровень минимального значения яркости.
Значение верхней границы яркости точки белого в 292 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а вот нижнее в 95 нит окажется подходящим лишь при работе днем и вечером в затемненном помещении с искусственным освещением.
Если вы работаете ночью и при минимальной внешней подсветке (без настольных ламп), то стоит снизить минимальную границу яркости за счет снижения параметра «Контрастность» в соответствующем разделе меню. В качестве примера – для получения яркости в 42 нит придется выставить указанный параметр в положение 30%. Вместе с этим коэффициент контрастности снизится до 460:1, что не так уж и плохо.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе 24EB23PY используется AH-IPS матрица с заявленным временем отклика в 5 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray, что можно воспринимать, как подарок LG, поскольку ценовой сегмент модели изначально намекает на какие-нибудь 14 мс по ISO.
Для увеличения скорости в модели применена технология разгона OverDrive, а соответствующий пункт в меню зовется на русский манер «Время отклика» и может принять четыре различных значения. По умолчанию включен «Средний». Посмотрим на полученные результаты:
Никаких новых открытий – это уровень практически всех современных мониторов LG с технологией разгона матрицы. Та же длина шлейфов, те же видимые артефакты изображения при выполнении простых операций в среде операционной системы. Если же забыть об артефактах, то видимых и значительных отличий от пары десятков IPS дисплеев 2012-2013 года при прочих равных нет. В этой сфере еще долго не будет изменений.
Теперь посмотрим, как влияет изменение значения параметра «Время отклика» на движущиеся объекты:
При выключении разгона ситуация полностью напоминает практически все IPS модели без разгона матрицы. Это не самый лучший вариант, если вы являетесь любителем поиграть, однако для всех остальных задач при условии, что вы не хотите видеть ни малейшего артефакта на экране, прекрасно подходит.
Активация значения «Высокий» серьезно усиливает и без того видимые артефакты режима «Средний», а поэтому к использованию однозначно не рекомендуется. Лично с моей точки зрения идеальный баланс большинство пользователей найдет при установке значения «Низкий». Длина шлейфов несколько уменьшается, а артефакты изображения практически никак себя не проявляют. Подобный совет кочует из одного обзора мониторов LG в другой, а значит, логика инженеров на протяжении последнего года не меняется.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 6.8 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 11 мс, что является отличным результатом, который устроит большую часть потенциальных покупателей, не причисляющих себя к профессиональным игрокам.
Углы обзора и Glow-эффект
Монитор LG 24EB23PY очередной представитель современных AH-IPS моделей, но на этот раз используемая матрица отличается от ранее рассмотренных. Посмотрим на ее углы обзора:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе LG снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо, а на светлых фонах вообще не проявляется. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у моделей конкурентов, у LG 24EB23PY выражено появление того или иного оттенка (на этот раз синего и розового) на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. А если сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига. Настолько велика разница.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается заметное снижение контрастности, изображение покрывает слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях и крайне редко на новых 27-дюймовых AH-IPS. Разница в сравнении с конкурентами есть, но она невелика. При этом решение LG показывает себя чуть лучше.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Скорее это было похоже на падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Теги
Комментарии Правила
