Удивительное рядом или бывают исключения. Обзор и тестирование монитора LG 24EB23PY (страница 2)
По двум наклейкам в задней части дисплея LG можно узнать номер модели, серийный номер, дату и место производства, стандартное энергопотребление. Нанесены различные «говорящие» пиктограммы и указаны телефоны службы поддержки в разных регионах нашей страны. Приведена и ревизия – REV00, во что охотно верится. Монитор совсем новый.
На корпусе рассматриваемого дисплея присутствуют два логотипа компании, указано название модели, использование IPS матрицы с LED подсветкой и соответствие стандартам Energy Star.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы вниз. Среди них: питание, аудиовыход на наушники или внешнюю акустическую систему, аудиовход, аналоговый D-Sub, цифровые DVI и DisplayPort. Присутствует кнопка питания, что в последнее время встречается крайне редко.
USB интерфейсы (вход и выход) размещены в левой части корпуса, в его утолщенной части.
Подставка монитора обладает развитыми функциональными возможностями, что для продукта такого класса с такой низкой ценой – нонсенс и приятная неожиданность. Доступен наклон в пределах от -5 до +20 градусов, подъем на 120 мм и поворот на 350 градусов в обе стороны (потом срабатывает ограничитель). Присутствует возможность поворота в портретный режим (Pivot).
Центровка экрана выполнена на три с половиной балла из пяти. Конструкция из-за малого использования металла получилась довольно шаткой и не вызывающей особого доверия. Внутренняя стойка отличилась люфтом в несколько миллиметров в каждую сторону, а поворотный круг в основании подставки мрачно скрипит и все также люфтит. Однозначно, это не уровень несколько более дорогих соперников.
Как было сказано выше, металла в мониторе LG не так много. В центральной стойке лишь маленький элемент сделан не из пластика, да и то это больше похоже на показуху.
Основание подставки укреплено круглым металлическим элементом. Вокруг него расположился поворотный круг с шестью очень маленькими резиновыми ножками. Они довольно-таки хорошо удерживают монитор в одном положении. Его поворот происходит плавно и легко.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством шести физических клавиш в нижней части корпуса с правой стороны, одна из которых расположена отдельно и является кнопкой включения и выключения питания. Рядом с ней находится светодиод. По умолчанию он выключен.
Чуть выше клавиш есть письменные обозначения функционала каждой из них. К самой системе управления вопросов нет – все доступно, удобно и интуитивно понятно. Задержек в обработке действий не замечено. Претензии возникают лишь к очень громким звукам при нажатии на клавиши. Но это из сферы придирок.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей клавишей управления:
Настройки яркости, громкости встроенной акустической системы, режима работы скалера (заблокировано при DVI подключении) и сброс всех параметров выделены в один основной раздел. Для того чтобы перейти к оставшимся категориям, необходимо выбрать следующий уровень.
Первая из них с названием «Картинка» предлагает отрегулировать четкость (резкость) и, внимание, контрастность изображения. Похоже, что в LG любят играть не только с дизайном, но и располагать одни и те же пункты в разных разделах и подразделах меню. Сущая глупость…
В разделе «Цвет» есть настройки гаммы и цветовой температуры (четыре пресета). Для стандартной регулировки RGB Gain необходимо оставаться в «Пользовательском режиме».
Далее следует раздел «Дисплей» с настройками (частота, фаза, положение картинки на экране), необходимыми при D-Sub подключении. Впрочем, смысла от них я давно уже не вижу, так как автоматическая настройка происходит точно и за пару секунд. К тому же ее в случае необходимости можно выполнить одним нажатием кнопки без захода в меню.
Разделом «Громкость» можно воспользоваться только при использовании DisplayPort, отрегулировав уровень громкости на звуковой выход под внешнюю акустику или наушники.
В последнем разделе можно поменять язык локализации, включить маломощный индикатор питания, настроить таймер автоматического выключения (от одного до двадцать четырех часов) и определить уровень воздействия технологии разгона Over Drive. Здесь же представлена краткая информация по рабочим параметрам монитора – используемый интерфейс, разрешение и частота вертикальной развертки.
Есть у дисплея быстрый переход к заводским режимам изображения, к которым нельзя попасть, войдя в основное меню.
Доступ к ним по умолчанию назначен на кнопку My Key, что в будущем можно поменять на переход к настройкам Super Energy Saving или к «Двойному Дисплею» и «DUAL WEB» после установки соответствующего ПО с диска.
Отдельно перейти ко всем этим функциям можно по соответствующей кнопке Function. Но поверьте, ничего по-настоящему полезного и интересного вы не найдете. Все настолько знакомо, что даже скучно. С помощью оставшихся кнопок можно произвести автоматическую настройку изображения при аналоговом подключении и переключить видеовходы.
Доступ к сервисному меню можно получить, зажав клавишу Menu при включении монитора. После этого необходимо нажать ее повторно и перед вами в левой верхней части дисплея окажется соответствующее окно.
Из него можно узнать название модели, версии скалера и прошивки. Указана и применяемая панель без информации о точной модификации (заметьте, что это не старая LM240WU8, а LM240WU08. Среди понятных и доступных для изменения настроек можно отметить Offset и Gain для единственного режима по умолчанию, а также RGB Gain для двух пресетов цветовой температуры. Назначения параметров Aging, HPD, NPS Display остались неизвестными.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Теги
Комментарии Правила
