Тестирование видеокулеров DeepCool V6000 и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II на GeForce GTX 680 (страница 3)
До написания данной статьи мое знакомство с системами охлаждения швейцарской компании Arctic ограничивалось только чтением материалов, в которых эпических размеров кулер Accelero XTREME в различных своих вариациях раз за разом побеждал конкурентов, задавая неподъемную планку эффективности для воздушных СО. А также использованием Accelero S1 Rev.2 в пассивном режиме на собственном Radeon HD 6850 – свершение для кулера тоже немаленькое, но меркнущее на фоне побед его старшего брата.
Однако после выхода GTX 680 энтузиасты, не пожелавшие дождаться выхода карт альтернативного дизайна и купившие «референс», начали публиковать заметки об успешном опыте установки Accelero Twin Turbo II, поэтому не включить его в тесты было бы как минимум странно.
Упаковка и комплектация
Скромность продуктов Arctic, похоже, превышает даже благородство изделий Thermalright. Если последние не гнушаются прибывать на полки магазинов в невзрачных картонных коробках, то аскетичным изделиям швейцарской компании, несмотря на привилегированный статус, и вовсе достаточно пластиковых блистеров:
450x338  46 KB. Big one: 1500x1125  401 KB
Вопрос лишь в том, насколько хорошо такая упаковка защищает товар от повреждений при перевозках. Вероятным покупателям рекомендуется повнимательнее осмотреть продукт перед приобретением, благо прозрачная упаковка этому только соответствует.
В плюсы же стоит записать компактный размер упаковки – блистер с кулером можно легко нести в одной руке.
анонсы и реклама
После вскрытия упаковки ощущение скромности производителя только усиливается. Комплект поставки, за исключением набора пластиковых шайб-спейсеров, винтов, термоклея и традиционной лопатки для его размешивания и нанесения, уложен в еще один блистер, который на сей раз прикручен (!) к монтажной планке у основания кулера.
450x338  41 KB. Big one: 1500x1125  523 KB
В комплект поставки Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II входит:
  • Инструкция по установке;
  • Четыре радиатора для VRM с длинными ребрами;
  • Четыре радиатора для VRM с короткими ребрами;
  • Четыре радиатора для отдельных стабилизаторов и иных мелких элементов;
  • Тринадцать радиаторов для микросхем памяти;
  • Четыре высоких шайбы-спейсера;
  • Четыре низких шайбы-спейсера;
  • Набор самоклеющихся фиксирующих колец;
  • Четыре винта с изоляционными шайбами;
  • Два пакетика с компонентами термоклея;
  • Решетчатые планки на заднюю панель корпуса;
  • Переходник для подключения вентиляторов к разъему Molex.
Комплект достаточен для установки и эксплуатации кулера, однако читателям стоит обратить внимание на некоторые особенности. Так, штатная термопаста заранее нанесена на основание СО. Конечно, ее эффективность не вызывает сомнений, ведь это Arctic MX-4, один из лучших неметаллических термоинтерфейсов на сегодняшний день, однако у тестового экземпляра он был нанесен несколько криво, к тому же местами отслаивался. Почему нельзя было положить в комплект традиционный для других производителей шприц с тем же термоинтерфейсом – вопрос, на который Arctic не дает ответа.
Не меньше вопросов вызывает и комплектный термоклей. Да, раньше в Arctic использовали двухсторонний термоскотч, который попросту не держал штатные радиаторы, и его замена на термоклей явно положительная мера. Однако процесс смешивания и нанесения данного состава выглядит форменным издевательством даже на фоне установки DeepCool V6000, а использовать необходимо сразу весь состав, поскольку во вскрытом состоянии он долго не хранится. Да и одноразовые самоклеющиеся кольца для фиксации шайб-спейсеров на крепежных планках тоже не радуют.
Радиатор
На первый взгляд Accelero Twin Turbo II выглядит едва ли не массивнее, чем DeepCool V6000, однако в этом «виноват» широкий пластиковый кожух, несущий на себе обе штатные вертушки и далеко выступающий за пределы самого радиатора. При этом весит кулер в сборе с вентиляторами всего около 480 г против 600 г с лишним у продукта DeepCool.
450x338  44 KB. Big one: 1500x1125  387 KB
После снятия кожуха взгляду предстает предельно простая конструкция. От медного основания радиатора отходят пять тепловых трубок, пронизывающих массив из 35 алюминиевых ребер. Пластины толщиной в 0.4 мм напрессованы с расстоянием в 2 мм. Какие-либо аэродинамические оптимизации отсутствуют, однако благодаря крупным размерам ребер площадь поверхности теплообмена составляет около 2900 квадратных сантиметров. Это столько же, сколько и у V6000.
При этом конструкция Accelero Twin Turbo II выглядит более продуманной и лишена основного недостатка кулера DeepCool: размещение тепловых трубок здесь позволяет оптимально распределять тепло по всей длине ребер радиатора, да и сами трубки обдуваются примерно одинаковым количеством воздуха.
450x338  42 KB. Big one: 1500x1125  398 KB
В пластиковый кожух заключены два фирменных вентилятора типоразмера 92х92х10 мм. Низкопрофильные одиннадцатилопастные вертушки основаны на гидродинамических подшипниках и вращаются со скоростью, изменяемой посредством PWM в пределах от 900 до 2000 об/мин. Компания Arctic заявляет, что срок работы подшипников составляет около шести лет.
Основание кулера выполнено по классической схеме: трубки лежат в желобках, контакт реализован при помощи пайки. О зеркальной обработке теплосъемника речи не идет:
450x338  41 KB. Big one: 1500x1125  413 KB
Однако поверхность основания исключительно ровная.
450x338  41 KB. Big one: 1500x1125  375 KB
Отпечаток GK104 на теплосъемнике Twin Turbo II получился следующим:
450x338  41 KB. Big one: 1500x1125  477 KB
Крепление и установка
В комплект поставки Arctic Accelero Twin Turbo II входят те же самые радиаторы, установку которых на GTX 680 я рассмотрел выше.
Монтаж кулера необходимо начать со следующей операции: открутить монтажную пластину.
450x338  40 KB. Big one: 1500x1125  568 KB
И закрепить ее в нижних отверстиях. Это необходимо для того, чтобы тепловые трубки не упирались в элементы материнской платы – в противном случае они будут свисать за текстолит видеокарты. Хотя стоит сказать, что по опыту некоторых пользователей этот этап не обязателен – кулер можно установить и при штатном положении крепежной рамки, однако тестовый экземпляр оказался немного кривым, что видно на фотографии.
450x338  44 KB. Big one: 1500x1125  424 KB
Затем следует установка пластиковых шайб-спейсеров, предохраняющих кулер от перекосов при установке (для GTX 680 рекомендуется использовать черные шайбы высотой 2 мм). Они крепятся при помощи самоклеющихся колец из двухстороннего скотча и устанавливаются поверх нужных монтажных отверстий.
Оценитe материал
рейтинг: 3.8 из 5
голосов: 46
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
