Тестирование видеокулеров DeepCool V6000 и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II на GeForce GTX 680 (страница 2)
Радиатор
Радиатор, габариты которого составляют 208 x 110.5 x 39 мм, обладает довольно скромным весом (450 г с учетом крепления, снаряженная масса с двумя вентиляторами всего на 200 г больше) и на удивление простой конструкцией. Лично у меня она вызывает стойкие ассоциации с такими продуктами как Prolimatech MK-13 и Thermalright T-RAD 2.
От медного основания отходят шесть медных же тепловых трубок, пронизывающих весь массив алюминиевых ребер. Их здесь 86 штук (85, если учесть что последнее выполняет исключительно декоративную функцию, неся на себе фигурную выштамповку и логотип производителя), причем толщина каждого составляет 0.4 мм, а межреберное расстояние не превышает двух миллиметров. Площадь поверхности теплообмена – 2900 квадратных сантиметров, неплохой показатель для такого относительно компактного кулера. Однако как используются эти характеристики? Увы, но именитые «родственники» не делают явные недостатки конструкции менее критичными.
Мало того, что трубки, лежащие в середине основания, а потому более термически нагруженные, проходят и через среднюю часть самого радиатора (проще говоря, в мертвой зоне под роторами вентиляторов), они еще и пронизывают весь массив ребер. Что означает, что первый вентилятор снимает с трубок большую часть тепла, а до их концов доходят лишь остатки. Что как раз и не позволяет эффективно задействовать всю полезную площадь – вторая половина ребер работает «по остаточному принципу».
Капли припоя снаружи основания наглядно символизируют, каким способом реализован контакт тепловых трубок. Можно отметить, что верхняя часть теплосъемника представляет собой небольшой радиатор, способствующий как лучшему отводу тепла от основания, так и равномерному распределению нагрузки между тепловыми трубками.
Габариты теплосъемника составляют 42х40 мм, что позволяет полностью накрывать графические процессоры, оснащенные крупным теплораспределителем. Толщина основания съемника под трубками составляет 2 миллиметра, так что пенять на неравномерное распределение тепла не приходится. В отличие от качества обработки основания – если у DeepCool Dracula оно представляет собой гладкое зеркало, то здесь все видно на снимке:
При этом основание нельзя назвать и исключительно ровным: можно заметить выпуклость в средней части.
Впрочем, на GPU GK104 этот дефект оказался некритичным, отпечаток термопасты был близок к идеалу.
Крепление и установка
При условии, что радиаторы на память и VRM уже наклеены, установку V6000 на GTX 680, как и на любую другую карту с монтажными отверстиями, расположенными по углам квадрата со сторонами 58*58 мм, следует начинать со смены монтажных планок:
И тут пользователей подстерегает первая сложность: если открутить штатные планки можно без проблем, то новые из-за чуть большей ширины не дают винтам попасть в нужные отверстия.
Однако следующий этап установки доставляет еще больше неудобств: перевернув радиатор и установив на него видеокарту (да, именно так!), нужно попасть винтами в отверстия, которые еще предстоит увидеть сквозь текстолит.
Хотя в данном случае эта операция оказывается проще, поскольку на используемой паре планок нанесены всего два набора отверстий, и ошибиться достаточно сложно. А вот в случае с GTX 460 можно было закрутить три винта, и уже потом обнаружить, что кулер встал криво, а четвертого отверстия почему-то нет там, где оно должно было быть. Скажу, что никакого «бэкплейта» здесь не предусмотрено, как и шайб-спейсеров – предохранять кулер от перекосов приходится «на глаз», аккуратно завинчивая винты по диагонали на одинаковое число оборотов.
После всех сложностей видеокарта приобретает следующий вид:
Остается только установить на V6000 вентиляторы... но не надейтесь, что трудности на этом заканчиваются! Учитывая прочность и силу прижима невзрачных на первый взгляд проволочных скоб и грубую обработку ребер, оставляющую на них острые заусенцы, этот этап способен подарить самые незабываемые ощущения.
Со штатными вентиляторами карта выглядит следующим образом:
Здесь стоит сказать, что V6000 немного, но упирается в двухэтажный разъем DVI. Во избежание неприятных последствий мне пришлось наклеить на него изолирующую прокладку из самого прочного материала, на сегодняшний день известного человечеству.
Зато разъемов питания кулер не касается вовсе.
А будучи установленной в тестовый стенд, видеокарта с V6000 выглядит так.
Комментарии Правила
