Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 550D (страница 4)
Тестовый стенд
В корпусе Corsair Obsidian 550D была собрана следующая система:
- Процессор: Intel Core i5-3570K (Ivy Bridge, LGA 1155 );
- Процессорная СО: Noctua NH-U14S;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 6970 («референс»);
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Вт;
- Дисковая система:
- OCZ Vertex 2 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Реобас: Lamptron FC5v2.
Особенности сборки
Процесс установки комплектующих не вызывает каких-либо сложностей. Я начал с жестких дисков.
В случае установки в лоток накопителя размера 2.5” отверточных дел не избежать. Сам лоток гибкий и может похвастаться необходимыми отверстиями для SSD, из-за чего использовать переходники не придется.
Если же используется стандартный жесткий диск, то можно обойтись только руками. Лоток снабжен фиксирующими штырьками и резиновыми «подушечками», дабы исключить передачу вибрации на корпус.
После всех манипуляций система хранения данных заняла свое место в корзине для накопителей. Стоит отметить, что лотки фиксируются на своих местах без применения винтов.
Несмотря на то, что позади оставлено место для прокладки проводов, кабели SATA лучше использовать с угловым разъемом – проблем с подключением точно будет меньше.
Материнская плата устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки и прикручивается болтами. Когда необходимые действия произведены, можно удалить ненужные заглушки на слотах расширения и поставить видеоадаптер.
DVD-привод монтируется спереди. Для этого необходимо удалить переднюю заглушку в выбранном отсеке и задвинуть оптический накопитель в корзину. Безвинтовая система проста, но фиксирует надежно.
После монтажа блока питания и прокладки кабелей система приобрела законченный вид:
На мой взгляд, получилось весьма аккуратно и красиво. Все провода удалось без проблем провести за поддоном материнской платы:
Причем было потрачено всего две пластиковые стяжки из комплекта поставки. На снимке выше можно видеть большой вырез под «бэкплейт» во всей красе – даже при условии смещения сокета у некоторых моделей материнских плат проблем со снятием кулера возникнуть не должно.
Теперь немного о совместимости. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 330 мм. Так что расстояние от стендового видеоадаптера AMD HD 6970 до корзины с жесткими дисками составляет чуть менее 60 мм.
К тому же не стоит забывать, что корзины HDD съемные. Их удаление позволяет установить платы расширения длиной до 490 мм. Правда, плату такой длины придется еще поискать.
Кроме этого корпус позволяет разместить габаритные системы охлаждения для процессоров. Максимальная высота составляет 190 мм, но это при условии, что посадочное место на боковой стенке пустует. Если там уже прописался вентилятор, то высота кулера ограничивается ~160 мм.
Всего на сборку было потрачено около 15 минут, да и то большая часть времени ушла на аккуратную укладку проводов. К чести производителя стоит отметить, что все острые края завальцованы, так что ни один палец при сборке не пострадал.
После установки можно нажимать центральную кнопку запуска ядерных ракет на передней стенке и приступать к тестированию.
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Размеры (ШхВхГ), мм |
Масса корпуса, кг |
Материал изготовления |
Внешние отсеки |
Внутренние отсеки |
Внешние порты |
Микрофон + наушники |
Слоты расширения, шт. |
Поддержка материнских плат |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота процессорной СО, мм |
**Без установленных вентиляторов.
Для серьезной проверки охлаждения центральный процессор был разогнан до частоты 4.4 ГГц при напряжении 1.32 В.
Оперативная память функционировала в номинальном режиме на частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24-1Т.
Видеокарта работала на штатных частотах, которые составили 900 МГц.
«Грелкой» выступала хорошо известная утилита LinX с поддержкой AVX версии 0.6.4. Задействовались 2048 Мбайт памяти, а количество циклов тестирования равнялось пятидесяти.
На страже температур процессора стояла программа RealTemp версии 3.70.
Тестирование видеокарты проводилось с помощью утилиты MSI Kombustor 2.3.1. Обороты турбины были принудительно выставлены на 80%.
Тестирование жесткого диска проводилось копированием файлов общим объемом ~300 гигабайт на другой раздел диска. Замеры температуры HDD производились с помощью программы AIDA 2.70.220. Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная 64 bit с последними обновлениями.
Так как в Corsair 550D отсутствует возможность жестко задать обороты кулера, пришлось использовать контроллер Lamptron FC5v2 и принудительно выставлять обороты на максимальный уровень, равный ~1200 об/мин.
Температура в помещении на время тестирования составляла 27-28 градусов Цельсия. Замеры шума производились в ночное время при закрытых окнах. Использовался телефон HTC Desire SV с бесплатной версией программы Smart Tools. Микрофон располагался в метре от передней панели корпуса. Замеры производились в двух режимах:
- Все корпусные вентиляторы подключены к материнской плате, компьютер работал без нагрузки;
- Пропеллеры подключены к реобасу, скорость вращения крыльчатки ~1200 оборотов в минуту.
Покончив с описанием особенностей тестирования, можно перейти к просмотру результатов.
Результаты тестирования
Посмотрим, чем нас сможет удивить Corsair в плане охлаждения и шумовых характеристик. Первыми на очереди будут замеры температуры компонентов.
Меньше – лучше
Нагрузка
Как видно, корпус вполне неплохо справляется со своими обязанностями. Температура процессора подросла всего на 1 градус по сравнению с открытым стендом. Показатели видеокарты несколько хуже – уже три градуса проигрыша. Видимо, пара фронтальных вентиляторов не способна нормально продуть корзины с жесткими дисками и не обеспечивает ускоритель холодным воздухом извне. А вот жесткие диски, напротив, чувствуют себя в Corsair 550D просто прекрасно. Прямой обдув позволил скинуть аж 8 градусов в нагрузке, что очень не плохо.
Скорее всего, ожидая такого развития событий, разработчики предусмотрели установку дополнительных вентиляторов. А раз есть возможность, то надо было проверить, что это дает. Дополнительные тесты были проведены с Scythe GentleTyphoon, скорость которого также фиксировалась на ~ 1200 об/мин. Пропеллер попеременно монтировался на дно и на нижнее посадочное место на боковой стенке. Проведенное тестирование показало, что в первом положении влияние на температуру GPU минимально и не фиксируется программами мониторинга, а вот при установке нагнетающего вентилятора на боковую стенку температура видеокарты упала на один градус в пике нагрузки.
Разобравшись с возможностями охлаждения, стоит ознакомиться с замерами уровня шума главного героя.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
А ведь и вправду весьма недурно! При подключении к материнской плате вентиляторы прибавляют меньше пары децибел к звучанию турбины видеокарты и процессорного кулера. В случае если скорость вращения крыльчатки максимальна, шум более ощутим, но рекомендовать к покупке беруши я бы точно не стал.
Заключение
После всего увиденного, что можно сказать о Corsair Obsidian 550D?
Минималистичный дизайн с прямыми линиями придает корпусу эффектность. Я поклонник такого стиля, поэтому «Пятьсот пятидесятый» произвел на меня сильное впечатление. Но одним внешним видом все не ограничилось. В плюсы смело можно заносить большой объем, качественное изготовление и удобство сборки.
Но при этом не стоит забывать, что главная особенность Corsair 550D – тихая работа, для чего весь корпус по максимуму закрыт шумопоглощающим материалом. И нужно сказать, что справляется он со своей задачей хорошо. Конечно, до хорошей СВО по уровню звучания ему далековато, но и порядок цен в этом случае несопоставим.
За тишину и качество приходится платить и на этом поле главный герой серьезно уступает. Так, цена в Москве на него составляет около ~5500 рублей, что заметно выше, чем у других тихих корпусов, например, Fractal Design Define R4.
Система охлаждения, состоящая из трех «стодвадцаток», вполне справляется со своими задачами, хотя можно посетовать на не самую лучшую эффективность по сравнению с открытым стендом, но в однозначные минусы заносить это не стоит.
Плюсы:
- Качественное изготовление;
- Удобство сборки;
- Действительно тихая работа;
- Эффектный внешний вид;
- Быстросъемные пылевые фильтры.
Минусы:
- Малое количество выходов на панели внешних портов;
- Высокая стоимость.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тестирование корпус Corsair Obsidian 550D.
Комментарии Правила
