Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition (страница 3)
Вентилятор
Кулер оснащен двумя вентиляторами. Один из них, более тонкий, предназначен для установки «снаружи» радиатора – размерность этой вертушки 120 х 15.8 мм.
Вентилятор маркирован как Gelid Slim 12 PWM.
По данным производителя диапазон скоростей вращения составляет 750-1600 об/мин при расходе 52.4-89.1 CFM (кубических футов в минуту) и уровне шума до 25.4 дБ. Максимальное энергопотребление вентилятора – 2.4 Вт (0.2 А при напряжении 12 В).
Второй вентилятор называется Gelid Silent 12 PWM – он устанавливается между секциями радиатора. Это обычная 120 мм вертушка с толщиной рамки 25 мм.
Диапазон скоростей вращения: 750-1500 об/мин, то есть «максималка» чуть ниже, чем у первого. При этом из-за большей толщины крыльчатки вентилятор обеспечивает более высокий расход: 58-98.6 CFM. Максимальный уровень шума – 25.5 дБ, энергопотребление – до 2.16 Вт.
Оба вентилятора оснащены четырехконтактными разъемами питания (возможность PWM-регулировки скорости вращения отражена даже в их названиях) и используют гидродинамический подшипник скольжения с весьма высоким временем наработки на отказ – 50.000 часов. Длина шнуров питания – 350 мм.
Тестовый стенд
Тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 2303);
- Процессор: Intel Core i7-2700K (LGA 1155);
- Системы охлаждения процессора:
- Gelid The Black Edition;
- Noctua NH-D14;
- Phanteks PH-TC14PE;
- Thermalright Archon;
- Thermalright Silver Arrow;
- Thermalright Silver Arrow SB-E;
- Thermalright True Spirit 140;
- Zalman CNPS14X;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 6970/Radeon HD 7950 (reference);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.5 Beta;
- Вспомогательные утилиты:
- SpeedFan 4.47;
- Real Temp 3.70;
- CPU-z 1.63;
- LinX 0.6.4;
- Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Установка и совместимость
Система крепления создана «по мотивам» Noctua NH-D14, об этом я могу говорить уверенно, поскольку сам использовал его несколько лет. Однако из-за мелких недоработок (и именно здесь, похоже, проявилась неопытность конструкторов Gelid – ведь это их первый кулер двухсекционной компоновки) устанавливать The Black Edition не так удобно.
В инструкции говорится, что изначально необходимо приложить к обратной стороне материнской платы «бэкплейт». Затем установить в отверстия винты, а с лицевой стороны платы навернуть на них гайки, скрепив тем самым всю конструкцию.
У Noctua винты вставляются в отверстия на крестовине «с натягом» и после этого «бэкплейт» с ними можно просто положить на любую ровную поверхность, «надеть» сверху материнскую плату и завернуть гайки. Здесь все сложнее: винтики болтаются и прокручиваются в отверстиях, так что придется, удерживая плату на весу, вставлять их по одному и сразу фиксировать гайкой. Не очень-то удобно. Однако при должном старании за несколько минут можно сделать все необходимое:
Следующий этап: на торчащие концы винтиков надо надеть две пластины, к которым и будет крепиться сам кулер. И опять мелкая недоработка – у Noctua для крепления используют крупные гайки с насечкой, которые удобно заворачивать пальцами – здесь же придется браться за отвертку.
«Коромысло» с двумя отверстиями под винты заранее закреплено на основании кулера.
Это правильно, но и тут есть неприятная мелочь. Инженеры Noctua догадались сразу прикрепить подпружиненные винты к «коромыслу», так что, устанавливая кулер, достаточно просто попасть ими в отверстия. Здесь же винты нужно вставлять самому – причем пролезть пальцами между секций кулера, не сдвинув его, не так-то просто. Надо ли говорить, что отвертки с длинным жалом, которой удобно закручивать винты, в комплекте не нашлось (у Noctua она есть), и если у вас под рукой не будет подходящего инструмента, трудности со сборкой можно умножать на два.
Возможно, я наскучил читателям бесконечными сравнениями с Noctua, но, на мой взгляд, важно показать, как можно реализовать одну и ту же схему разными способами. Ряд мелких недоработок, допущенных конструкторами Gelid, делают сборку крепления гораздо менее удобной. Справедливости ради, отмечу, что если вы не переустанавливаете кулер часто, то на это можно не обращать особого внимания. Сборка не так уж и сложна: по удобству установки кулер вполне заслуживает оценки «удовлетворительно», и поставить его при должной аккуратности можно за несколько минут. Да и прижим, благодаря винтам с мощными пружинами, получается очень неплохим.
После установки на плату общая высота конструкции составляет 164 мм (от поверхности текстолита до концов тепловых трубок). Расстояние от поверхности текстолита до нижней точки конструкции (в данном случае это ребро радиатора, так как рамки 120 мм вентиляторов не выступают за габариты секций) составляет 42 мм.
Благодаря небольшой толщине кулер на стендовой материнской плате не мешает установке модулей памяти с высокими радиаторами.
Таким образом, в плане совместимости эта модель показывает очень хорошие результаты. Ее вполне можно использовать в большинстве корпусов средней глубины. К тому же The Black Edition не страдает болезнями, свойственными некоторым крупным «двухсекционникам», перекрывающим разъемы для модулей памяти и даже слоты расширения на плате (впрочем, этим отличилась только модель Thermalright Silver Arrow SB-E).
Комментарии Правила
