Обзор и тестирование двух топовых комплектов памяти G.Skill TridentX и Corsair Dominator Platinum (страница 2)
Super Pi 32M
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Для комплекта G.Skill частота в 2722 МГц это практически предел даже при заводских таймингах. Максимально стабильная частота – 2760 МГц 11-13-13-35 при 1.75 В. Если поднять напряжение питания до 1.84 В, то TridentX сравнивается по частоте с набором Dominator Platinum и может успешно функционировать на 2800 МГц.
Corsair Dominator Platinum (CMD8GX3M2A2666C11)
Стабильность и наилучшая производительность была получена при 2722 МГц (10-13-12-23 1T, 1.75 В).
- Тайминги:
tRRD – 5;
tWTR – 5;
tWR – 10;
tWTP –20;
tWL – 7;
tRFC – 106;
tRTP – 5;
tFAW – 16;
tCMD – 1;
Timing Power Mode – 1;
tRRDR – 6;
tRRDD – 6;
tWWDR – 6;
tWWDD – 6;
tWRPDEN – 20;
tXPDLL – 21;
tXP – 6;
tCKE – 5.
Memtest 86+ 5.00RC1
Super Pi 32M
Комплект Dominator Platinum не проходит тест Super Pi 32M уже на частоте 2858 МГц при 11-13-13-35 2T (задержки по дефолту).
Максимально достигнутая стабильная частота при заводских таймингах 11-13-13-35 составила 2800 МГц при 1.75 В. Но при этом производительность ниже, чем на 2722 МГц 10-13-12-23 1T.
Для настройки системы под дисциплину Super Pi 32M я обратился к своей статье «FAQ по настройке системы для Super Pi (Windows XP)», которой уже четыре с половиной года и до сих пор не потерявшей актуальности.
Использовались следующие твики:
- Отключение визуальных эффектов;
- Высокий приоритет и просчет числа Pi на одном ядре (CPU 1);
- Copy-Waza Tweak (1896 Mбайт);
- Отключение минимального количества сервисов.
Не стоит смотреть на конечный, не самый лучший результат на данной частоте, поскольку я пока что не успеваю обновить свою сборку Windows для теста Super Pi и временно приходится довольствоваться оригиналом. Смотрите на разницу в результате при одинаковых условиях. Так, Corsair почти на 0.8 секунд опережает G.Skill при одинаковых primary таймингах. Заслуга субтаймингов, которые на TridentX подобным образом не настроить.
Выводы
G.Skill TridentX (F3-2666C11D-8GTXD)
У данного комплекта, на мой взгляд, интересная нестандартная упаковка и неплохой дизайн, но если учесть то, как он позиционируется… Приведу официальное описание с сайта производителя:
Currently holding the fastest DDR3 speed world record at a staggering 3900 МГц, G.SKILL TridentX series is known as the world’s most powerful and fastest DDR3 memory available in the market. Named after the powerful weapon of Poseidon, Greek God of the Seas, G.SKILL TridentX is imbued with extreme overclocking capabilities waiting to be unleashed in your system.
Если просто, то позиционируется память как «самая быстрая DDR3 на рынке, названная в честь оружия греческого бога Посейдона».
В связи с этим я ожидал большего как по дизайну и комплектации, так и по результатам. Из плюсов – память не требует обдува, радиаторы при тестах у нее еле теплые.
Не скажу, что память Corsair меня чем-то особо удивила, но производительность у нее и правда неплохая, редактирование субатймингов дает прирост, особенно ощутимый в тесте Super Pi 32M и менее заметный в AIDA64 Cache & Memory Benchmark. Но я все же рассчитывал на Cas Latency 9 (хотя бы при номинальной частоте), чего достичь не удалось. Что касается нагрева, он выше, чем у продукта G.Skill, но терпимый.
Заключение
Оба комплекта памяти (как G.Skill TridentX, так и Corsair Dominator Platinum) показали неплохие результаты. Они не так уж сильно и разнятся, так что если вы ищете модули DDR3 номиналом в 2666 МГц, их можно смело рекомендовать к покупке.
Комментарии Правила
