Обзор и тестирование видеокарт GeForce GTX 650 Ti Boost: версии Gainward, Palit и Zotac (страница 3)
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- Gainward GTX 650 Ti Boost Golden Sample – 30%, 1150 об/мин, 31°C, 27.8 дБА, VRM 32°C;
- Palit GTX 650 Ti Boost OC – 30%, 1100 об/мин, 30°C, 26.1 дБА, VRM 32°C;
- Zotac GTX 650 Ti Boost – 30%, 1200 об/мин, 31°C, 25.1 дБА, VRM 32°C.
Под нагрузкой.
- Gainward GTX 650 Ti Boost Golden Sample – 45%, 1550 об/мин, 69°C, 31.6 дБА, VRM 74°C;
- Palit GTX 650 Ti Boost OC – 45%, 1450 об/мин, 70°C, 30.3 дБА, VRM 75°C;
- Zotac GTX 650 Ti Boost – 44%, 1850 об/мин, 68°C, 32.1 дБА, VRM 72°C.
Соотношение температуры GPU в 2D и уровня шума.
В простое температура вторичный фактор, прямо не влияющий на выбор видеокарты, а уровень шума, наоборот, первичен и очень важен. Любая из рассматриваемых моделей, чей результат ниже 30 дБА, может считаться условно малошумящей, а к бесшумным относятся лишь те, чей результат ниже 28 дБА.
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума.
Условно комфортным я считаю уровень шума ниже 35 дБА, неназойливым – в диапазоне от 30 до 35 дБА, бесшумным – менее 30 дБА.
Зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
С приведенными к одному знаменателю результатами работать и приятнее, и проще. Да и, в конце концов, нагляднее. Необходимо только учесть несколько важных факторов. Частота работы графического ядра у видеокарт разная, как и напряжение.
Результаты Gainward и Palit очень близки друг к другу. Показатель хорош, но лишь до того времени, пока не взглянешь на шум. Референсная GTX 650 Ti Boost шумит сильнее всех, это закономерно для эталона или, лучше сказать, антилидера.
Но версия Zotac не только ненамного хуже охлаждает, но и шумит меньше при одинаковых оборотах вентиляторов. Увы, инженеры компании решили сильно перестраховаться и настроили алгоритм таким образом, что по уровню шума видеокарта «перекричала» варианты Palit и Gainward.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Откровенным сюрпризом стали результаты нагрева силовой части. Без радиаторов, но под плотным кожухом мосфеты менее горячие, чем при активном охлаждении с радиатором.
Разгон
Встроенный алгоритм управления частотой и напряжением графического процессора работает по своим стандартам, и разгон видеокарт NVIDIA GeForce GTX 6xx осуществляется несколько в ином формате. Чтобы не повторяться, приведу ссылку на подробное описание всех тонкостей из обзора NVIDIA GeForce GTX Titan.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Как видно из диаграммы, видеокарты получили некоторое искусственное ограничение разгона. Номинальная частота GPU Boost в среднем оказалась близка к заявленным числам. Дальнейший разгон невозможен ввиду достигнутого максимального TDP (под разгон заложено дополнительные 10% TDP). Управлять напряжением на видеокартах NVIDIA со штатным BIOS невозможно, поскольку данная технология регулирует значения автоматически в рамках TDP.
- 1071 МГц – 1.175 В;
- 1058 МГц – 1.162 В;
- 1045 МГц – 1.137 В;
- 1032 МГц – 1.125 В;
- 1019 МГц – 1.112 В;
- 1006 МГц – 1.100 В.
Существует масса способов частичного обхода защиты, один из самых верных – модификация BIOS. Но даже после внесения исправлений вы не сможете поднять напряжение выше определенного порядка, обычно оно как раз и составляет 1.175-1.212 В и 150% лимит разгона.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная составляющая любой видеокарты – силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы ускорителя сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, в числе которых: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она сможет выдержать.
В случае с нереференсными системами охлаждения результаты оказались хуже, чем на эталонной видеокарте с простым обдувом от вентилятора.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Реакция на возросшую нагрузку в виде Furmark у Palit и Gainward – адекватная, вентиляторы едва увеличивают ход, чего не скажешь о Zotac. Пусть в его случае вертушки и застыли на 1900 об/мин, но это явно много на фоне конкурентов.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление GTX 650 Ti Boost ограничено отметкой ~145-150 Ватт. Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения.
При сравнении результатов энергопотребления я наткнулся на интересный факт. Видеокарты Gainward и Palit потребляют меньше электричества, чем штатная NVIDIA GTX 650 Ti Boost. А при разгоне догоняют ее в номинальном режиме.
Результаты разгона
NVIDIA GeForce GTX 650Ti Boost
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Напряжение, мультиметр, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Максимальное энергопотребление, Вт |
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Заключение
Все три видеокарты выглядят и работают, как и полагается продукту ценой около 6000 рублей. Ни одну из них нельзя выделить какой-то уникальной особенностью на фоне других. По крайней мере, лично меня напрягло то, что включив систему на несколько секунд, вентиляторы раскручиваются до максимальных оборотов. Что это, возврат к истокам? Почему на более поздних версиях эта проблема назойливого шума исчезла?
А разгон, простите, ну какой разгон при таких жестких ограничениях. Чтобы подобные ускорители приобрели привлекательность для оверклокеров, им нужен допинг – модифицированный BIOS с повышением планки TDP на 30-50 Вт. Тогда можно и поговорить о выборе между Palit, Gainward и Zotac. А так, по существу, между ними нет никакой разницы.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям ASUS, Gainward, NVIDIA, Palit, Zotac за предоставленные на тестирование видеокарты и комплектацию стенда.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
