Обзор и тестирование видеокарт GeForce GTX 650 Ti Boost: версии Gainward, Palit и Zotac (страница 2)
Система охлаждения
Gainward GTX 650 Ti Boost Golden Sample
Компания Gainward не отличилась оригинальностью, установив на GTX 650 Ti Boost очень простую конструкцию. Правда, инженерам не удалось выдержать длину печатной платы, либо перед нами отголоски унификации. Дело в том, что обычно экономные производители используют одинаковую конфигурацию системы охлаждения на нескольких видеокартах. Здесь же, чтобы кожух с вентиляторами поместился, пришлось нарастить длину с помощью металлической вставки.
Palit GTX 650 Ti Boost OC
Так же, как и в случае с Gainward, система охлаждения Palit является клоном с той лишь разницей, что изменен кожух. Не знаю, как вам, а приглаженные края Gainward смотрятся естественнее. Внутри применен идентичный набор компонентов, что у Gainward, что у Palit, впрочем, сейчас вы в этом убедитесь.
Gainward GTX 650 Ti Boost Golden Sample и Palit GTX 650 Ti Boost OC
Система охлаждения обеих версий состоит из нескольких частей. В основании расположен радиатор, весьма компактный в длину. Пара тепловых трубок расходится к окончаниям ребер, расстояние между которыми по современным меркам широкое. В основание впечатана медная пластина. В итоге получилась типичная бюджетная конструкция без изысков.
Вся конструкция накрыта кожухом.
Под радиатором расположились две части системы охлаждения.
Первая – это радиатор системы питания, который прикручен двумя винтами сквозь печатную плату. Все ключи полностью контактируют с его поверхностью.
Вторая часть – это ответная часть кожуха.
В нее и входит эта пара винтов, создавая монолитную конструкцию.
В целом вся система охлаждения выглядит как набор примитивных средств по борьбе с низким тепловыделением. И это сделано специально, просто из-за того, что в планах инженеров не стояло задачи сделать высокоэффективную и малошумную систему охлаждения.
Zotac GTX 650 Ti Boost
Перед нами традиционная для компании система охлаждения из двух вентиляторов и странного кожуха. Но в отличие от старших версий эта конструкция не занимает больше двух слотов.
Основная часть СО – радиатор с широко расставленными ребрами. В его основание впечатана медная пластина, из которой выходят две 6 мм тепловые трубки.
Но самое интересное кроется под радиатором.
Несмотря на то, что видеокарта относится к массовому сегменту рынка, она оснащена и радиатором системы питания, и частично радиатором памяти. Частично, потому что память располагается не только с передней стороны, но и с тыльной. Естественно, что сзади никаких радиаторов нет.
За охлаждение цепей питания отвечает небольшой теплорассеиватель с низкими ребрами. Выше сделать их невозможно – будут упираться в ребра основного радиатора.
А это уже пластина на память. Каждая микросхема с персональной теплопроводящей вставкой. Да и крепится она надежно – на четыре винта.
В целом охлаждение Zotac вполне соответствует заявленному энергопотреблению. К тому же инженеры поступили мудро, оставив высокие вентиляторы. Они могут подавать достаточный объем воздуха на ребра радиатора. Хотя странно выглядит желание охладить память только с одной стороны.
Тестовый стенд
Тестирование моделей GeForce GTX 650 Ti Boost проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8Z77V-Deluxe (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Geil 1600 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (7-8-8-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MAXREVO 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а вентилятор блока питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера были выключены. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Напомню, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра и системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
вентилятор – авто, простой |
вентилятор – авто, нагрузка |
Zotac GTX 650 Ti Boost |
Palit GTX 650 Ti Boost OC |
Gainward GTX 650 Ti Boost Golden Sample |
Не цепляясь за единичную разницу между уровнем шума видеокарт, можно смело говорить, что все три участника в среднем одинаковы. Одна модель чуть шумнее в простое, другая под нагрузкой. То же самое касается и результатов нагрева системы питания. По понятным причинам (одинаковое расположение радиатора системы питания относительно вентилятора) окончательные цифры будут похожими.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора, об/мин |
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
Комментарии Правила
