Обзор блоков питания Seasonic M12II-650 Bronze, Seasonic M12II-750 Bronze и Seasonic M12II-850 Bronze (страница 4)
Как и в предыдущем случае, к КПД Seasonic M12II-750 Bronze не возникает никаких вопросов, он полностью соответствует стандарту 80 PLUS Bronze для электросетей с напряжением 230 В.
450x307  31 KB. Big one: 623x425  107 KB
В ходе тестирования выяснилось, что он вполне может справиться с кратковременной нагрузкой равной 830 Вт (+10.7% к номинальной мощности устройства). Защита по перегрузке срабатывала на отметке в 850 Вт.
Графики работы систем управления вентилятором у Seasonic M12II-750 Bronze и M12II-650 Bronze очень похожи. Шумовые характеристики данных блоков питания также ничем не отличаются.
450x308  28 KB. Big one: 621x425  96 KB
При прохождении кросс-нагрузочных тестов напряжение питания на линиях +3.3 В, +5 В и +12 В отклонялось в следующих пределах:
  • Линия +3.3 В: от -3% до +3%;
  • Линия +5 В: от -2% до +2%;
  • Линия +12 В: от 0% до +2%.
Как и ранее, система стабилизации напряжений питания отработала на «отлично». Диапазон отклонений напряжений на всех линиях значительно уже допустимых +/-5%.
График КНХ на линии +3.3 В
450x196  29 KB. Big one: 699x305  91 KB
График КНХ на линии +5 В
450x198  25 KB. Big one: 697x306  75 KB
График КНХ на линии +12 В
450x198  22 KB. Big one: 696x306  68 KB
То же самое можно сказать и о системе фильтрации пульсаций – все значения в пределах нормы.
Пульсации на линии +3.3 В
450x196  41 KB. Big one: 713x311  132 KB
Пульсации на линии +5 В
450x195  38 KB. Big one: 712x308  108 KB
Пульсации на линии +12 В
450x195  38 KB. Big one: 712x309  124 KB
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.13 В до 5.03 В.
450x269  17 KB. Big one: 678x406  64 KB
Система APFC отлично справилась со своей задачей. Коэффициент PFC достиг значения 0.9 уже при нагрузке 150 Вт.
Таблица, демонстрирующая зависимость коэффициента PFC от загрузки БП:
Нагрузка, Вт
51
150
300
450
600
700
850
Нагрузка*,%
6
18
35
53
71
82
100
PFC
0.81
0.92
0.94
0.96
0.97
0.97
0.98
*Нагрузка в процентном отношении к номинальной мощности блока питания.
Уровень КПД модели Seasonic M12II-850 Bronze полностью соответствует стандарту 80 PLUS Bronze для электросетей с напряжением 230 В. Можно отметить, что даже при максимальной нагрузке КПД блока превышал 83% (при положенных 81% для сертификата 80 PLUS Bronze).
450x307  31 KB. Big one: 623x425  109 KB
Результаты по перегрузке не такие большие, как в предыдущих случаях. Старший блок смог «вытянуть» только 910 Вт (+7.1% к номинальной мощности устройства), а при 930 Вт сработала защита от перегрузки. Но учитывая и так большую заявленную мощность, лишние 7% сверх номинальной нагрузки можно считать хорошим показателем.
Seasonic M12II-850 Bronze оказался более шумным, чем младшие модели. Если еще до нагрузки в 400 Вт уровень шума во время его работы вполне комфортный, то после преодоления этой отметки он уже становится заметным на общем фоне (по субъективным слуховым ощущениям можно охарактеризовать как «выше среднего»).
450x309  30 KB. Big one: 621x426  97 KB
Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
Тесты проводились на следующем стенде:
  • Материнская плата: ASUS P9X79 PRO (Socket LGA 2011, Intel X79 Express);
  • Процессор: Intel Core i7-3930K (LGA 2011, 3.2 ГГц, L3 12 Мбайт) @4.3 ГГц, 1.36 В;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 120M;
  • Оперативная память: 4 x DDR3-1333 4096 Mбайт Transcend PC3-10600;
  • Видеокарта: ZOTAC GeForce GTX 480 AMP!;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue 1 Тбайт (WD10EALX);
  • Корпус: Spire SwordFin SP9007B с двумя 120 мм вентиляторами;
  • Ваттметр: Seasonic Power Angel;
  • Мультиметр: MASTECH MY64.
Измерения производились в двух режимах: простой и максимальная загрузка, которая создавалась с помощью утилит Linpack и FurMark 1.10.4. Во время тестирования общее энергопотребление системы измерялось с помощью прибора Seasonic PowerAngel, напряжение на линиях питания +12 В, +5 В, +3.3 В измерялось с помощью мультиметра MASTECH MY64.
В результате измерения напряжения питания на выходных линиях были получены следующие значения:
Режим
Величина, В
Отклонение, %
Величина, В
Отклонение, %
Величина, В
Отклонение, %
+12V
Idle
12.21
+1.8
12.25
+2.1
12.27
+2.3
Burn
12.21
+1.8
12.28
+2.3
12.30
+2.5
+5V
Idle
5.06
+1.2
5.11
+2.2
5.07
+1.4
Burn
5.04
+0.8
5.10
+2.0
5.06
+1.2
+3.3V
Idle
3.42
+3.6
3.42
+3.6
3.41
+3.3
Burn
3.40
+3.0
3.41
+3.3
3.40
+3.0
Входное энергопотребление, Вт
Idle
132
132
133
Burn
671
670
669
Все три блока без проблем справились с предложенной конфигурацией. Причем во всех случаях система стабилизации работает довольно хорошо, характер нагрузки («Idle», «Burn») практически никак не повлиял на конечный результат.
В плане энергопотребления Seasonic M12II-650 / M12II-750 / M12II-850 Bronze показали одинаковые результаты, что вполне логично, поскольку в этих моделях использована одна и та же платформа с минимальными различиями в элементной базе.
Энергопотребление рассмотренных БП в спящем режиме и при выключенном состоянии компьютера было довольно низким.
Блоки питания
Энергопотребление в режиме, Вт
Sleep
Power Off
7
3
7
3
7
3
Заключение
Блоки питания Seasonic M12II-650, M12II-750 и M12II-850 Bronze являются хорошим выбором для тех, кто собирает мощную систему, но ограничен в средствах. При этом пользователь получит не какой-нибудь бюджетный ширпотреб из Поднебесной, а весьма достойное устройство с качественной элементной базой внутри. Понятно, что есть и упрощения по сравнению с теми же «золотыми» или «платиновыми» моделями данного производителя. Но они практически никак не сказались на состоянии выходных напряжений и нагрузочных способностях линий питания.
В основном упрощения коснулись системы охлаждения (нет гибридного режима, используется более шумный вентилятор), а также организации системы кабелей (только часть из них сделана отсоединяемыми). Из-за применения диодных сборок вместо транзисторов для выпрямления напряжения +12 В снизился уровень КПД (до класса 80 PLUS Bronze). Но даже в этом случае Seasonic M12II-650 / M12II-750 / M12II-850 Bronze смотрятся более выгодно на фоне моделей, которые вовсе не сертифицируется по стандартам энергоэффективности 80 PLUS.
В рознице Seasonic M12II-650 Bronze стоит чуть больше 5000 рублей, Seasonic M12II-750 Bronze – около 5400 рублей, а Seasonic M12II-850 Bronze – 6100 рублей. Все это делает их весьма неплохой покупкой с точки зрения соотношений «цена/качество/возможности».
Сергей Мещанчук
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 3.5 из 5
голосов: 22
Комментарии 60 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
