Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire LP, VTX3D и HIS (страница 3)
HIS HD 7750 1GB GDDR5 (H775F1GD)
Здесь ситуация повторяется, как и с выше рассмотренной видеокартой. В прошлый раз был протестирован видеоадаптер с памятью типа DDR3, а теперь нас ожидает практически то же самое, но с GDDR5. Если у моделей фирмы VTX3D одинаковая коробка, то в случае с HIS ее опять нет.
Да, перед нами снова OEM комплектация.
В антистатическом пакете красного цвета с воздушными элементами помимо самой видеокарты находится диск с программным обеспечением и инструкция. Никаких переходников нет.
Это неприятный сюрприз для обладателей мониторов с наличием лишь D-Sub, ведь такого интерфейса в данном случае нет. Поэтому необходимый переходник придется приобретать отдельно.
И снова при беглом взгляде можно подумать, что перед нами очередная копия.
Если в случае с VTX3D у видеокарт отличался цвет печатной платы, то здесь по этому показателю полное тождество. Полностью совпадает с версией DDR3 и система охлаждения.
Именно поэтому спутать две модели очень просто. Но можно запомнить, что у видеокарты с памятью GDDR5 сзади нет микросхем и тогда отличить двух сестер будет легко.
С лицевой стороны по центру находится графический процессор AMD Cape Verde.
Недалеко от него разместились четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Elpida. Совокупный объем составляет 1 Гбайт, а разрядность интерфейса равняется 128 бит.
Отлично заметно, что применен эталонный дизайн печатной платы, поэтому питание здесь также реализовано по схеме 3+1+1.
ШИМ-контроллер, питающий графический процессор, представлен микросхемой Anpec APW7098.
Две фазы реализованы при помощи Anpec APW7165.
Как уже упоминалось, система охлаждения полностью копирует решение, использованное в версии с памятью типа DDR3.
Крепится кулер с обратной стороны при помощи четырех подпружиненных винтов. В его основе также лежит алюминиевый радиатор.
В качестве термоинтерфейса применено мягкое вещество серого цвета.
Сверху радиатора на защелках закреплен пластиковый кожух с интегрированным в него вентилятором Arctic Cooling с техническими характеристиками: 12 В, 0.15 А.
На задней панели находятся три различных видеовыхода.
- Один DVI-I;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Как уже отмечалось выше, переходника в комплекте нет, и это стоит учитывать при покупке данной видеокарты. Остается надеяться, что цена на нее будет ниже. В противном случае лучше присмотреть какую-нибудь коробочную версию, хотя здесь к плюсам можно добавить эталонный дизайн и тихую систему охлаждения. Последнее было установлено в прошлом обзоре и еще требует проверки в данном случае.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Radeon HD 7750 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i5-3450 (3300 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS P8Z77 WS, версия BIOS 3302;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- Sapphire HD 7750 LP 1GB GDDR5 (11202-10), 1 Гбайт (800/4500 МГц (ядро/память));
- VTX3D HD 7750 1GB GDDR5, 1 Гбайт (800/4500 МГц (ядро/память));
- HIS HD 7750 1GB GDDR5 (H775F1GD), 1 Гбайт (800/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Все три видеокарты работают на базовых частотах, а две из них к тому же с эталонным дизайном печатной платы. Поэтому мне остается лишь определить эффективность систем охлаждения в разных режимах работы и проверить всех на разгон.
Начнем с самой маленькой, с Sapphire HD 7750 LP 1GB GDDR5. Сначала проверим режим полного отсутствия нагрузки.
Как и на ранее рассмотренных платах, в таком состоянии происходит уменьшение тактовых частот графического процессора и памяти до 300 МГц и 150 МГц соответственно. Вместе с этим снижается напряжение, так что тепла должно выделяться немного. Но даже в таком режиме GPU разогрелся до 40°C, что немного меня насторожило. Система охлаждения здесь достаточно скромная, справится ли она с нагрузкой?
На мой взгляд, это блестящий результат. При этом отлично видно, что получен он неспроста. Напряжение на графическом процессоре составляет в нагрузке всего 0.965 В, возможно, для этой модели производителю приходится отбирать самые холодные GPU. При 74°C вентилятор разогнался до 56% от максимума и его уже хорошо слышно.
Бытует мнение, что низкопрофильные карты гонятся существенно хуже своих полноразмерных аналогов. Осталось лишь подтвердить или развеять этот миф.
И снова можно видеть отличный результат. Да, вентилятор достиг своего максимума, а температура поднялась до 80°C, что не критично, но уже как-то некомфортно. Зато достигнутые частоты впечатляют, особенно если учесть, что карточка предназначена для «слимовых» корпусов. Однако стоит учитывать, что в данном случае боковая крышка открыта. В тесном маленьком корпусе температура может существенно подрасти, поскольку рядом будут расположены дополнительные обогреватели.
Теперь посмотрим на устройство компании VTX3D.
Без нагрузки здесь также происходит снижение частот графического процессора и памяти до значений 300 / 150 МГц. Температура в норме, вентилятор раскручивается всего до 29% от максимума, но шумит так, как будто бублик уже запущен с полчаса. Да, действительно 32.3 дБ в простое.
Сколько же тогда будет в нагрузке?
Здесь ситуация только усугубляется. В дополнение к шуму подросла температура. Видеокарта, конечно, не обгоняет Sapphire HD 7750 LP 1GB GDDR5, но уже приближается к ней. Что касается уровня шума, то она обошла всех новых участников и это всего при 46% от максимума. Вся надежда осталась на хороший разгон.
Для этого я снова воспользовался утилитой Sapphire TRIXX и увеличил напряжение на графическом процессоре до 1.115 В. Не самое большое значение, но система охлаждения уже работает на пределе своих возможностей, температура поднимается до 90°C. Частоты, полученные в ходе разгона, не претендуют на рекорд, скорее это средние показатели. Таким образом, можно сделать вывод, что система охлаждения шумная и не очень эффективная. Подтверждается сделанное ранее заключение – при переходе от типа памяти DDR3 к GDDR5 температура снова становится выше.
В прошлый раз модель HIS не хватала звезд с неба, но зато оказалась самой тихой. Несмотря на простой радиатор, компании Arctic Cooling удалось сделать чудо. Посмотрим, как она поведет себя на этот раз, ведь теперь используется память другого типа, а следовательно видеопроцессор будет меньше отдыхать.
Начнем как раз с простоя.
Конечно, это еще не финальный показатель, но радует то, что шума от вентилятора практически нет. Температура при этом находится в норме, что неудивительно, учитывая, что частоты процессора и памяти снижены до стандартных 300 / 150 МГц.
Переходим к тестам вместе с утилитой MSI Kombustor, которая очень напоминает старый добрый «бублик».
Отличный результат. Похоже на то, что это победа. Судите сами, температура в таком суровом приложении поднялась всего до 60°C, а уровень шума по-прежнему находится на низком уровне. Справедливости ради стоит отметить, что напряжение на графическом процессоре ниже 1 В.
Переходим к разгону.
Было решено сразу взять быка за рога и выставить частоты 1100 / 1500 МГц, но дело закончилось неудачей. Какие бы варианты с напряжением я не пробовал, но удалось остановиться только на результатах, полученных при 1.1 В на графическом процессоре. Температура составила всего 69°C, а уровень шума чуть ниже, чем у VTX3D в простое.
Теги
Комментарии Правила
