Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a (страница 3)
Диаметр вентилятора Ice Hammer обозначен производителем как «70 мм». На деле же диаметр крыльчатки составляет почти 75 мм, при толщине 7 мм. Одиннадцатилопастная вертушка не маркирована, так что можно отметить лишь то, что она здорово напоминает «пропеллеры» современных видеокарт двухслотовой компоновки. По заявлению производителя, с помощью PWM-регулировки скорость вращения вентилятора может изменяться в пределах 1000-2700 об/мин, при максимальном уровне шума 25 дБ и расходе до 35 CFM (общепринятая единица – кубических футов в минуту).
Вентилятор крепится с помощью специальной пластиковой рамки, удерживаемой двумя длинными винтами (они вставляются в радиатор по бокам и «прошивают» его почти по всей длине). К сожалению, вертушка приделана к рамке намертво, так что для ее замены придется привлекать «очумелые ручки» и придумывать свой способ крепления.
На этом фоне 92 мм вентилятор Noctua выглядит прямо-таки по-королевски:
Это нормальный рамочный вентилятор, так что найти ему замену будет несложно. Толщина рамки составляет 14 мм, однако используя винты, входящие в комплект поставки, можно установить на радиатор и вертушки толщиной до 25 мм (с увеличением общей высоты конструкции с 37 до 48 мм).
Вентилятор маркирован как Noctua NH-A9x14 PWM. На его уголки наклеены специальные антивибрационные прокладки из мягкой резины. По данным производителя скорость вращения можно регулировать в пределах 300-2500 об/мин (диапазон приводится с учетом использования замедляющего переходника – нижнее значение, и без него – верхнее) при максимальном расходе 57.5 CFM.
Напоследок коснусь вопроса установки кулеров.
Модель Ice Hammer может служить эталоном простоты установки. Крепежные скобы с подпружиненными винтами заранее смонтированы на радиаторе:
При желании их можно снять. Но это может оказаться полезным только при чистке радиатора, поскольку отдельно крепление для других платформ в продаже не встречается.
В свою очередь гайки, в которые должны вкручиваться винты, намертво впаяны в упорную пластину. В итоге вся установка сводится к трем простейшим шагам. «Бэкплейт» подкладывается под материнскую плату:
А кулер накладывается на процессор сверху – так, чтобы концы винтов попали в отверстия. Далее с помощью отвертки вся конструкция стягивается и, вуаля, система готова к использованию:
Занятный факт: у Ice Hammer крепление – это просто крепление, ему не уделяется особого внимания, а вот конструкторы Noctua придумали для него особое название – SecuFirm2. На коробке отдельно подчеркивается, что оно очень удобно в использовании: «с монтажом справится даже ребенок». Однако на деле все обстоит не так гладко.
Поскольку габариты радиатора у Noctua больше, скобы оказались спрятаны под ребрами – так что просто установить в них винты (как это сделали инженеры Ice Hammer) невозможно. В итоге крепление пришлось «вывернуть наизнанку».
Винты вставляются в «бэкплейт», а резьба под них нарезана в отверстиях на крепежных скобах.
Поэтому, чтобы собрать систему, вам понадобится:
- Положить кулер на стол «лапками кверху»;
- Ловко маневрируя в условиях нулевой видимости, установить на него перевернутую материнскую плату, причем так, чтобы отверстия совпали;
- Положить на плату «бэкплейт» с предварительно вставленными винтами (они, кстати, ничем не удерживаются в отверстиях и могут легко выскочить) и завернуть их.
Нельзя сказать, чтобы это было так уж сложно, но по удобству установки кулер IH-1500 явно выигрывает. Вот с ним-то на самом деле может справиться даже ребенок. Так что на месте Noctua я бы не подчеркивал факт использования подобного крепления, хотя, возможно, в этом-то вся хитрость…
Итак, на этом рассмотрение кулеров подходит к концу. Что же можно сказать по его итогам? Для своих размеров Noctua – образец продуманности конструкции и аккуратности изготовления. Плюсов у этой модели множество – начиная от максимального использования доступной площади в варианте для платформ AMD и заканчивая использованием качественного вентилятора с дополнительным переходником-«замедлителем».
Пожалуй, все плюсы IH-1500 сводятся только к простоте установки и меньшей высоте (да и то, второе – спорный плюс). Однако не будем забывать о разнице в цене, ведь более простая модель дешевле почти вдвое. От нее можно не требовать победы в тесте на эффективность, даже если цифры просто окажутся близки, это будет отличным результатом.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
