Тестирование еще шести кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K (страница 3)
Тестовый стенд, ПО и методика
Тестирование систем охлаждения проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
- Материнская плата: ASUS Maximus V Formula (Z77, BIOS ver.1707 (15.03.13));
- Системы охлаждения CPU:
- Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev. 2;
- Cooler Master DP6-9EDSA-OL-GP;
- DeepCool Theta 30;
- GlacialTech Igloo 1100 Cu PWM;
- Titan TTC-NA12- TZ\R;
- Zalman CNPS3X;
- Оперативная память: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R, 2 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 560 SE 1 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake Evo_Blue 2.0, 750 Вт;
- Дисковая система: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1 Тбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Windows 7 x64 SP1;
- LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX;
- CoreTemp 1.0 RC5;
- AIDA64 2.85.2400 Final;
- CPU-Z 1.63 x64.
Методика тестирования
Процессор работал в номинальном режиме, с отключенной функцией Turbo Boost и включенной функцией EIST, все остальные настройки стояли в Auto, кроме значения BCLK, которое фиксировалось вручную на отметке в 100.00 МГц. Напряжение стендового i7-3770K в режиме Auto составляло:
- Idle (простой) – 1.048 В;
- Burn (нагрузка) – 1.096 В.
Для его прогрева использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 AVX. Количество прогонов – 20 раз.
Результаты тестов
Для начала – результаты, представленные в виде скриншотов. На каждом снимке приводятся данные трех программ: CPU-z, CoreTemp 1.0 RC5, LinX 0.6.4.
За точку отсчета возьмем результаты «боксовых» кулеров Intel, тестирование которых уже проводилось ранее.
Сводный график всех участников тестирования
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 27°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
*Turbo Boost – результат, достигнутый в режиме Turbo Boost.
Уровень шума
На графике ниже представлены сводные результаты тестирования. Для каждого из участников, кроме моделей Cooler Master, DeepCool и Titan, использовались два режима, которые отличались скоростью оборотов крыльчатки вентилятора. Помимо этого в случае с кулером Zalman CNPS3X приведены значения, полученные при работе Turbo Boost.
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера AZ Instrument 8922 RS232, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
Заключение
Краткие выводы по всем рассмотренным системам охлаждения:
- Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev. 2.
Представитель Arctic Cooling показал худшие результаты, уступив даже «боксовым» кулерам Intel 1 градус. В его плюсы запишем ровное основание, незаметную для уха регулировку PWM и очень тихую работу. Если нужна бесшумность, то все же лучше взять Arctic Alpine 11 Rev.2, он такой же тихий, но при этом на 5 градусов лучше охлаждает процессор. - Cooler Master DP6-9EDSA-OL-GP.
Очень шумный кулер и вдобавок без PWM регулировки. Крайне не рекомендую к покупке, поскольку даже при 2700 об/мин и звуковом давлении в 44 дб обеспечивает весьма посредственное качество охлаждения. - DeepCool Theta 30.
Theta 30 не перестает удивлять, как по качеству изготовления, так и по результатам тестирования. 75 градусов при 2100 об/мин и звуковом давлении в 40 дб это очень достойный результат. Из минусов: высокий уровень шума и отсутствие PWM регулировки. Но если учесть тот факт, что продукт DeepCool стоит меньше двухсот рублей, то это оптимальная покупка по схеме «цена/эффективность». - GlacialTech Igloo 1100 Cu PWM.
Продукт GlacialTech, как обычно, разочаровал. Нет плавности в работе PWM, чуть что кулер так и норовит набрать обороты, плохо обработанное основание, слабые клипсы, не обеспечивающие должное качество прижима, невыносимый шум в нагрузке при 3000 об/мин. Крайне не рекомендую к покупке. Лучше уж взять «боксовый» вариант Intel, сбережете слух и нервы. - Titan TTC-NA12- TZ\R.
Все как обычно у моделей Titan этого ценового сегмента – отсутствие PWM регулировки и треск от работы вентилятора. Раздражает даже не шум, а именно неприятный рокот. К покупке не рекомендуется. - Zalman CNPS3X.
Никогда не думал, что Zalman может сделать что-нибудь достойное за цену в 300 рублей. Но я ошибся, так как это победитель среди всех двадцати протестированных систем охлаждения. Стоит он столько же, сколько и «боксовые» системы охлаждения Intel, но на целых 16 градусов эффективнее, при сравнимом уровне шума. Мало того, данный кулер выдержал даже режим Turbo Boost, не дав дойти температуре самого горячего ядра до 90 градусов. В этом режиме кулер хоть и становится заметно шумнее, но плавная регулировка PWM частично исправляет ситуацию.
Есть у вас есть процессор i7-3770K и лишь 300 рублей на кулер, настоятельно рекомендую обратить внимание на Zalman CNPS3X.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование системы охлаждения Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev. 2, Cooler Master DP6-9EDSA-OL-GP, DeepCool Theta 30, GlacialTech Igloo 1100 Cu PWM, Titan TTC-NA12- TZ\R и Zalman CNPS3X.
Теги
Комментарии Правила
