Тестирование шести кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K (страница 4)
Тестовый стенд, ПО и методика
Тестирование систем охлаждения проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Formula (Z77, BIOS ver.1707 (15.03.13));
- Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
- Системы охлаждения CPU:
- Cooler Master (CP6-9HDSA-0L-GP);
- DeepCool GAMMA ARCHER;
- DeepCool THETA 31;
- GlacialTech Igloo 1050 PWM;
- Titan TTC-NA02TZ/RPW/CU30;
- Zalman CNPS7000V-Al;
- Термопаста: Arctic Silver Ceramique;
- Оперативная память: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R, 2 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 560 SE 1 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake Evo_Blue 2.0, 750 Вт;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1 Тбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Windows 7 x64 SP1;
- LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX;
- CoreTemp 1.0 RC5;
- AIDA64 2.85.2400 Final.
Методика тестирования
Процессор работал в номинальном режиме, с отключенной функцией Turbo Boost и включенной функцией EIST, все остальные настройки стояли в Auto, кроме значения BCLK, которое фиксировалось вручную на отметке в 100.00 МГц. Напряжение стендового i7-3770K в режиме Auto составляло:
- Idle (простой) – 1.048 В;
- Burn (нагрузка) – 1.096 В.
Для его прогрева использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 AVX. Количество прогонов – 20 раз.
Результаты тестов
Для начала – результаты, представленные в виде скриншотов. На каждом снимке приводятся данные трех программ: CPU-z, CoreTemp 1.0 RC5, LinX 0.6.4.
За точку отсчета возьмем результаты «боксовых» кулеров Intel, тестирование которых уже проводилось ранее.
Результаты DeepCool GAMMA ARCHER и Zalman CNPS7000V-Al отсутствуют, поскольку их крепежные рамки оказались несовместимы с материнской платой ASUS Maximus V Formula.
Сводный график всех участников тестирования
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 27°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
*Протестировать данный кулер не удалось.
Как и в прошлый раз, ни один кулер не справился с режимом Turbo Boost. Приведу пример температуры процессора при использовании лидера данного тестирования – Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP.
Уровень шума
На графике ниже представлены сводные результаты тестирования. Для каждого из участников, кроме моделей DeepCool THETA и Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP, использовались два режима, которые отличались скоростью оборотов крыльчатки вентилятора. Еще раз напомню, что системы охлаждения DeepCool GAMMA ARCHER и Zalman CNPS7000V-Al оказались несовместимы со стендовой материнской платой ASUS Maximus V Formula.
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера AZ Instrument 8922 RS232, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
Заключение
Краткие выводы по всем рассмотренным системам охлаждения:
- DeepCool THETA 31
Показал неплохие результаты, не позволив максимальной температуре дойти до 80 градусов. Лишен PWM регулировки, на мой взгляд, так даже лучше, поскольку уровень шума при этом вполне приемлем. Его можно было бы рекомендовать к покупке, если бы не качество металла. Этот недостаток перекрывает все достоинства данного продукта. - DeepCool GAMMA ARCHER
Крепежная рамка этого кулера не позволяет установить его на материнскую плату ASUS Maximus V Formula, поэтому нет ни результатов, ни комментариев. - GlacialTech Igloo 1050 PWM
Показал результаты, схожие с системой охлаждения DeepCool THETA 31. Отличился тишиной в режиме покоя, не шумит и не трещит, а вот в нагрузке уровень шума возрастает, при этом работа PWM довольно резкая, как и в случае с кулером Igloo i620. Вдобавок налицо неровное основание. Крайне не рекомендую к покупке. - Zalman CNPS7000V-Al
Крепежная рамка данного кулера не позволяет установить его на материнскую плату ASUS Maximus V Formula, как следствие, тестирование провести не удалось. - Titan TTC-NA02TZ/RPW/CU30
Продукт Titan показал хорошие результаты, как по качеству охлаждения, так и по уровню шума. Из минусов – не совсем ровное основание и неприятный рокот вентилятора. Медный сердечник позволил выиграть 3 градуса у модели Titan TTC-NA02TZ/RPW при чуть меньшем уровне шума. - Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP
Модель Cooler Master оставила двоякое впечатление. С одной стороны, общее качество изготовления для своей ценовой категории находится на хорошем уровне, при этом она продемонстрировала лучшие результаты, выиграв у box кулеров Intel целых 10 градусов. С другой стороны, как и у версии DP6-9HDSA-OL-GP, у нее нет PWM регулировки, при тех же оборотах вентилятора модель CP6-9HDSA-0L-GP шумит на 2 дб больше, чем DP6-9HDSA-OL-GP, охлаждая при этом на 3 градуса лучше. Рекомендую к покупке только тем, кто спокойно относится к звуковому давлению в 42 дб.
Если сравнивать данные системы охлаждения с моделями, рассмотренными в предыдущей статье, то, как и в прошлый раз, я бы сделал выбор в пользу Arctic Alpine 11 Rev.2.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование системы охлаждения Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP, DeepCool GAMMA ARCHER, DeepCool THETA 31, GlacialTech Igloo 1050 PWM, Titan TTC-NA02TZ/RPW/CU30, Zalman CNPS7000V-Al.
Теги
Комментарии Правила
