Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 350D (страница 4)
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
Расширение СО |
2 x 140/120 мм Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм Верхний вентилятор: 2 x 140/120 мм |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Corsair Obsidian 350D собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-M PRO (Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 2 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
- Корпус:
- Corsair Obsidian 350D;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Obsidian 350D сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемом корпусе не предустановлен контроллер вентиляторов, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальной скорости вращения штатных вертушек. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались оба жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX одновременно. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 8x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных – 30%.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. За счет этого значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Новинка линейки Obsidian показала неоднозначные температурные режимы. Если с охлаждением CPU полный порядок, то эффективность охлаждения видеокарты не столь хороша – температура GPU в корпусе выше на 9°C по сравнению с открытым стендом. Впрочем, подобного и следовало ожидать, ведь обе боковые панели корпуса полностью закупорены. Но в любом случае температурные показатели в пределах нормы.
С охлаждением жестких дисков проблем замечено не было: температура HDD не поднимается выше 38°C в нагрузке. При этом стоит учесть, что обдув корзины в данном случае менее эффективен, из-за отнесенного вверх фронтального вентилятора. Добавление сюда второй вертушки должно улучшить картину.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума не уменьшалась, все жесткие диски оставались активными. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922*. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к значениям, выданным ниже этой отметки, следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
По полученным значениям ясно, что уровень шума Obsidian 350D невысок. Звуковое давление от компьютера выше на 1-2 дБ в среднем, чем от открытого стенда, но в пределах нормы и на слух воспринимается совершенно комфортно.
Заключение
Корпус Corsair Obsidian 350D можно охарактеризовать как решение с продуманной и довольно качественной конструкцией, и удобным процессом сборки. Функционал модели на уровне, хорош и кабель-менеджмент. Стильный внешний вид может прийтись по вкусу многим пользователям, а на версию с прозрачным окном наверняка обратят внимание любители СЖО.
Стоит отметить и возможность установки длинных видеокарт, благодаря чему в нем можно собрать игровой компьютер.
Среди минусов лишь поддержка корпусом только двух 3.5 дюймовых жестких дисков, что, учитывая наличие еще трех посадочных мест для 2.5 дюймовых накопителей, не так страшно. Тем не менее, отсеков для 3.5 дюймовых HDD могло быть и больше, ведь место для их организации в корпусе есть.
Что касается стоимости модели Obsidian 350D, то рекомендованная производителем цена составляет $100 для варианта без акрилового окна и $110 для версии с окном. Как по мне, для данного продукта такой ценник хорош.
Плюсы:
- Стильный классический дизайн;
- Продуманная качественная конструкция;
- Удобная и быстрая сборка;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Наличие двух портов USB 3.0;
- Возможность установки длинных видеокарт;
- Поддержка двух 240 мм радиаторов СЖО;
- Умеренная стоимость.
Минусы:
- Малое количество отсеков для 3.5 дюймовых накопителей.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тестирование корпус Corsair Obsidian 350D.
Комментарии Правила
