Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 350D (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Корпус выпускается на рынок в двух вариантах – с прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке и с полностью глухой боковиной. Цвет, как и у всех решений из серии Obsidian, только один – черный. Ко мне на тестирование попала модель с прозрачным окошком.
Obsidian 350D выполнен по типу «средняя башня» в форм-факторе Midi Tower, ее габариты составляют 210 мм в ширину, 440 мм в высоту и 450 мм в глубину. Масса изделия – 6.1 кг.
Несмотря на свои размеры, ширины корпуса достаточно для размещения в нем высоких процессорных охладителей.
Дизайн Corsair Obsidian 350D – строгий классический. Какая-либо вычурность здесь отсутствует, а минимизация элементов придает лаконичность. Внешне он очень красив.
Материал изготовления модели Corsair – холоднокатаная сталь толщиной ~0.6 мм, из которой изготовлено шасси корпуса и боковые панели. В конструкции также присутствует пластик и алюминий – из них выполнена фронтальная панель.
Левая и правая боковые панели полностью закрытые, без наличия вентиляционных решеток. При этом, как уже упоминалось, левая дверца оборудована прозрачным акриловым окном почти во весь свой размер, которое очень гармонично вписывается в дизайн. Смотрится очень стильно и не отдает дешевизной.
Окно закреплено без применения заклепок или винтов, его наружное исполнение – заподлицо с дверцей.
Для снятия дверки достаточно открутить сзади с торца два винта с накатанной головкой и сдвинуть панель назад, а потом на себя. Устанавливается она аналогично, но уже в обратном порядке.
Привлекает внимание фронтальная панель Obsidian 350D. Она выполнена из пластика, но с внешней стороны оборудована алюминием толщиной ~0.8 мм. Его поверхность анодирована в черном цвете и отшлифована под «асфальт».
В верхней части можно видеть два отсека для 5.25 дюймовых устройств, а под ними – вентиляционную решетку, оборудованную противопылевым фильтром. Фильтр съемный, для этого достаточно ее отщелкнуть в верхней части и снять. Вся конструкция снаружи закрыта монолитной панелью, которую также можно отщелкнуть и извлечь. Остается добавить, что забор холодного воздуха осуществляется по периметру фронтальной панели, а при необходимости ее можно отсоединить целиком.
Органы управления вынесены в верхнюю часть лицевой панели. В центре расположена кнопка включения компьютера, оборудованная с обеих сторон светодиодными индикаторами (белое свечение). Левый сигнализирует подачу питания, правый – активность дисковой подсистемы. Два порта USB 3.0 отнесены в правую часть, а два стандартных аудиоразъема в левую. Здесь же находится кнопка сброса.
Стоит отметить, что звуковая поддержка осуществляется только по стандарту HDA, а порты USB 3.0 подключаются к материнской плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема.
Тыловая часть Obsidian 350D мало чем отличается от большинства других корпусов с нижним расположением блока питания. Слотов для устройств расширения – пять штук, они закрыты съемными перфорированными заглушками. Вырез под I/O заглушку системной платы находится на своем законном месте, справа от него – посадочное место для 120 мм вентилятора.
Отверстий для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения в продукте Corsair немало – целых три штуки.
Верхняя панель корпуса вызывает интерес благодаря расположенной здесь вентиляционной решетке с поддержкой радиатора СЖО. Либо же сюда можно установить два 140 или 120 мм вентилятора. Отверстия для крепления 120 мм моделей оборудованы силиконовыми прокладками.
Стоит отметить, что отверстия на верхней решетке в меру крупные, без наличия мелкоячеистой сетки. Посему не должно оказываться заметного сопротивления воздушному потоку. Однако при отсутствии здесь выдувающих вентиляторов может происходить повышенное проникновение пыли внутрь.
Нижняя панель ничем особенным не выделяется, за исключением противопылевого фильтра, который установлен на место забора воздуха блоком питания. Фильтр – съемный, для этого его достаточно сдвинуть назад.
Опорой системному блоку служат четыре пластиковые ножки. В нижней части они оборудованы слоем жесткой резины для предотвращения скольжения и снижения передаваемой на поверхность вибрации.
Комментарии Правила
