Профи в действии. Обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA271W (страница 6)
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим High Bright. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 42-362 нит при изменяемом коэффициенте контрастности в 368-866:1, в условиях активированного Uniformity 5. Если не затрагивать КК ниже заявленного в ТХ, то результат превосходный. Крайне редко удается получить такой разброс между минимальным и максимальным значениями. Снижение яркости линейно только на нескольких отрезках. То, что заявленная яркость в OSD Menu нисколько не соответствует полученной – не столь большая проблема. Это лучше, чем когда вам показывают бесполезные и ничего не значащие проценты.
Значение верхней границы яркости точки белого в 362 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 42 нит поможет максимально снизить нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении или вовсе при отсутствии внешнего освещения. При этом коэффициент контрастности упадет почти втрое на фоне возможного максимума и вдвое при сравнении со стандартными настройками дисплея. Существенно ли это для вас?
Теперь изучим влияние параметра Uniformity на яркость и контрастность монитора. Ведь, как мне известно по работе с другими моделями NEC профессиональной линейки, эта технология компенсации неравномерности подсветки влияет на них непосредственным образом.
Для начала яркость была выставлена в стандартное положение – 220 cd/m2 и режим High Bright. Измерения показали, что изменения значения Uniformity меняют яркость на 1-4 нит в обе стороны, а контрастность изображения медленно, но верно просаживается до уровня в 669:1, начав свое падение с отметки в 902:1. На цифрах изменения не маленькие, но в действительности при работе за монитором мало кто их заметит. Беспокоиться не о чем.
Дополнительно я провел измерения, которые продемонстрировали влияние параметра Black на яркость черного поля и коэффициент контрастности. Сразу могу сказать, что производитель не преувеличивал: выставляете 1 cd/m2 – столько, с учетом небольшой погрешности и получаете.
Этот функционал монитора предоставляет возможность снизить коэффициент контрастности, что будет иногда полезно, если вы часто занимаетесь подготовкой фотографии под печать или хотите несколько снизить видимость проблемных областей на черном поле. Да, увеличение яркости черного помогает от этой проблемы.
Скорость матрицы и инпут-лаг
Из технических характеристик можно узнать, что время отклика матрицы заявлено в области 7 мс (Gray-to-Gray). Для модели трехлетней давности это нормально и не вызывает удивления, особенно учитывая ее класс и предназначение.
В NEC PA271W применяется технология разгона панели OverDrive, носящая несколько иное имя – Response Improve. По умолчанию производитель предпочел отключить «ускоритель», но, зайдя в Advanced Menu, его элементарно можно активировать.
При RI – Off монитор соответствует скоростным показателям многих современных IPS моделей, что неудивительно. Ведь в этой области уже давно нет никаких подвижек, и лишь разработчики TN+Film панелей дали им новую жизнь, выпустив модели с поддержкой LightBoost. Так что если вы не мега-геймер, то на фоне других IPS дисплеев NEC PA271W вас точно не разочарует.
Если хочется побыстрее и без появления сильно видимых артефактов, то разгон матрицы можно и включить. В отличие от многих мониторов меню дисплея NEC не позволяет выбрать степень воздействия. Доступны лишь два значения – Off и On. В связи с этим вы не можете выбрать оптимальное для себя соотношение скорости и видимости артефактов. Впрочем, стоит отметить, что инженеры NEC определили самый оптимальный вариант – с этим не поспоришь.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 22 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 24 мс, что является хорошим результатом, который не разочарует большинство покупателей, однако может расстроить людей, которые делают на этот параметр основную ставку при выборе монитора, и, конечно же, считают себя очень продвинутыми игроками. Спорить не буду, все может быть.
Углы обзора и Glow-эффект
Посмотрим в третий раз на возможности известной нам AH-IPS матрицы компании LG Display:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных искажений картинки при изменении угла обзора нет. На мониторе PA271W снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. В целом это лучшее, что вы можете получить среди продающихся 27-дюймовых WQHD мониторов. Новые PLS и AH-IPS решения это все же немного не то, хотя и близко.
Как и у большинства мониторов, у модели NEC PA271W выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра (несмотря на заявления об использовании «технологии XtraView+»), так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается некоторое снижение контрастности, изображение покрывает этакая пелена. При просмотре снизу этот эффект становится не столь заметен, изображение теряет яркость, особенно на темных участках.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях. Фактически Glow невелик и меньше, чем у некоторых более современных решений.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Скорее это было похоже на повальное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями я предлагаю вам по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
