Профи в действии. Обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA271W (страница 5)
Дополнительные возможности и настройки
Большая часть настроек, как основных, так и дополнительных, была рассмотрена в соответствующем разделе. Сейчас же я познакомлю вас со специальной программой NEC MultiProfiler, которая в некоторой степени является альтернативой управлению монитором через OSD меню, а также помогает управлять встроенными и дополнительными пользовательскими профилями изображения.
Программа состоит из шести разделов. Первый, Picture Mode, позволяет настроить яркость и уровень черного для любого из пресетов дисплея. Можно активировать или выключить опции компенсации внешнего освещения, разгона матрицы и Metamerism Correction. О возможности тонкой настройки расскажу чуть позже.
Управление функцией PiP в более наглядном виде представлено в соответствующем разделе программы. В нем же можно включить эмуляцию различных цветовых представлений (на второе изображение) для людей, страдающих дальтонизмом. Эта же опция (но для всех источников изображения) находится в разделе Color Vision.
Представленная программа позволяет управлять яркостью светодиода питания, его цветом, функцией коррекции равномерности подсветки Uniformity. В данном случае возможен автоматический вывод на экран белого поля для моментальной оценки изменений. Автоматическое создание и управление ICC профилями для дисплея включено по умолчанию, смысла в его выключении нет.
В закладке USB присутствуют настройки для работы технологии Display Sync Pro. В новой версии программы появилась закладка «Shortcuts», в которой можно «повесить» на сочетание клавиш практически любую из функций монитора – список велик.
Последний раздел, Status, выводит основную информацию по модели, а также дает возможность проверить обновление ПО и сбросить все настройки по умолчанию. При нажатии на маленькую кнопку с инструментами появляется окно конфигурации экрана. Оно может понадобиться в случае потери связи с монитором, либо для проверки работоспособности всех функций и индикаторов.
Последним нововведением стала шестиосевая регулировка цвета по оттенку, насыщенности и сдвигу. Выполняется она в небольшом окне Windows. В примечании указано, что данные регулировки не отразятся на созданных в автоматическом режиме профилях. Соответственно возникает три вопроса – кому вообще может понадобиться подобная регулировка (особенно при отсутствии приборов), для чего ее выполнять (для ухудшения цветопередачи?) и почему изменения не отразятся на данных цветового охвата, вписанных в созданный профиль?
Вспомнив, что у монитора есть встроенный четырнадцатибитный 3D LUT и пять секторов для пользовательских профилей, рассмотрим функции Edit.
В самом начале программа предлагает выбрать одну из групп настроек или сделать все самостоятельно – Custom. Выбираем его и продолжаем изучение. На этом этапе необходимо либо подтвердить свои намерения выбрать все вручную, либо остановиться на эмуляции одного из дисплеев (при наличии его профиля) или принтеров (также необходим профиль) – этакий вариант «железного софтпруфа». Далее выбираем одну из ячеек памяти, доступных исключительно для пользовательских пресетов, и вводим его название.
После этого программа дает возможность выбрать форму гамма-кривых. На выбор, помимо точных и известных многим значений, предоставляются варианты с включением кривых DICOM, L*Star и sRGB. Если вы не знаете, зачем все это надо – просто оставьте 2.2 (или sRGB для лучшей различимости теней).
В разделе Color Gamut можно самостоятельно обозначить опорные координаты трех основных цветов или выбрать один из готовых цветовых стандартов. Однако представленная там же CIE диаграмма четко указывает на фактические возможности матрицы дисплея (оранжевый треугольник) и сразу дает понять, на каких участках монитор не сможет воспроизвести правильный цвет, закрашивая этот участок темной сеткой.
Следующим пунктом настройки идет определение координат точки белого. Вариантов два: выставляем вручную X и Y или выбираем значение из готовых пресетов. На последнем этапе пользователю необходимо установить яркость точек белого и черного, а также определиться с функцией Ambient Light Compensation. После этого программа применит настройки и сохранит их в память устройства.
Таким образом, рассмотренная программа NEC MultiProfiler по сути заменяет сервисное меню, которое иногда бывает доступно у других мониторов. С ее помощью можно перенастроить стандартные профили изображения, установить дополнительный пользовательский режим, который позже (по необходимости) может быть быстро переключен на один из пяти доступных и сохраненных в памяти дисплея. Удобно, по-другому и не скажешь. Единственное, необходимо определиться, нужны ли подобные возможности именно вам. В противном случае почти половина возможностей модели NEC будет простаивать.
Не забыл я и про настройки гаммы в NEC PA271W. На выбор предлагаются конкретные значения (выставляются с шагом 0.1) и стандарты, а вовсе не (ни о чем не говорящие на других мониторах) названия вида Gamma Mode 1, 2, 3. Для начала рассмотрим выбранные мною в качестве примера настройки гаммы с показателями 1.8, 2.2 и 2.6.
По полученным результатам сразу ясно, что NEC PA271W самый точный среди всех протестированных решений линеек «PA» и «P». Отклонения заявленных значений от фактически полученных отсутствуют, либо минимальны. Так что в данном аспекте можете смело доверять указанным на экране OSD Menu цифрам.
Режим sRGB сильно напоминает CST 2.2, но крайняя левая область приподнята для лучшей различимости темных полутонов. Два других показаны просто в качестве примеров существования других стандартов.
Регулировка уровня черного (Black) у PA271W работает аналогично P241W и PA241W. Пользователь может выставить уровень черного, указанный в нитах (cd/m2), а не процентах, как у P232W. Изначально установлено значение Min. Весь рабочий диапазон: от 0.1 до 4 cd/m2 с точностью установки 0.1.
Вы можете увидеть, что до 1 cd/m2 гамма-кривые практически не затрагиваются, другими словами – меняется исключительно яркость черного поля (RGB – 0:0:0). Это позволяет играться с коэффициентом контрастности без других изменений в цветопередаче. Если выключить Uniformity Correction, то можно сравнить, к примеру, ощущения от картинки при коэффициенте в 900:1 и 200:1. Вы думаете, она существенна? А вот и нет – все доказательства в последнем подразделе тестирования.
Равномерность градиентов
Благодаря использованию псевдодесятибитной матрицы (8 бит+A-FRC) монитор NEC выводит идеальные по своей равномерности градиентные заливки. Изначально отличная настройка гамма-кривых помогает ему сохранить качество градиентов, как после внесения корректировок в координаты точки белого, так и после калибровки. Зачет!
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение NEC PA271W, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Стабильность цветовой температуры у PA271W не сказать, что поражает воображение. И причина тому – максимальные отклонения в любом из режимов. Среднее же, наоборот – как будто после калибровки.
Ручная настройка режима High Bright улучшила точность установки точки белого, но отклонения несколько увеличились. Увеличила их и дальнейшая калибровка, что иногда бывает. Тут дам совет: не портите гамма-кривые и стабильность ЦТ из-за калибровки, а просто сделайте профиль монитора при конечных рабочих установках. Этого будет более чем достаточно. Получите тот же сертификат UGRA и все другие плюшки. Полная аналогия и в sRGB Mode.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ White. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет «Native». Поэтому стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами режима High Bright из первой таблицы данного раздела тестирования. Остается лишь поговорить про оставшиеся предустановки цветовой температуры:
Тут, как обычно в последнее время, несколько кратких выводов:
- Фактически полученные значения отличны от заявленных на 100-200К, что не так уж и плохо, и лучше, чем у многих других мониторов;
- Самые минимальные отклонения были получены при установке ЦТ 7500K, что довольно странно, поскольку есть привычка видеть с ростом цветовой температуры увеличение отклонений;
- Пресет Native и 6500K заметно различаются и лучший из них – первый. Поэтому любителям экспериментов советую выставить Native для всех заводских режимов Picture Mode – возможно, будет профит.
Хотелось бы отметить, что дополнительным изменениям может быть подвержена любая установка ЦТ, поскольку фактически в продвинутых настройках монитора есть регулировка XY координат точки белого.
Комментарии Правила
