Профи в действии. Обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA271W (страница 2)
Монитор поставляется полностью в собранном виде, а поэтому пользователю будет достаточно достать его из коробки и подключить провода.
Поскольку PA271W был анонсирован одним из первых в уже не новой линейке компании, именно его корпус являлся прототипом и основой для всех последующих дисплеев. Толщина почти 9 см, стальной внутренний каркас, обвешенный различными схемами, катушками и прочими электронными компонентами. Здесь нет столько свободного места, как в новом P232W, что логично. Да и отводить тепло куда-то надо. Поэтому помимо внушительных размеров и элементов охлаждения на корпусе можно обнаружить изрядное количество воздушных отверстий.
Около крепежной пластины размещен металлический рычажок, позволяющий снять панель с подставки. Для этого его необходимо «утопить» вглубь. Предупреждение – действие это не самое простое, монитор тяжелый, а поэтому на всякий случай позовите кого-нибудь на помощь, если захочется снять посмотреть или перевесить на VESA-кронштейн с посадочным местом 100x100 мм. А лучше просто положить его экраном вниз – самый оптимальный вариант.
Для крепления на VESA в комплекте предусмотрены четыре винта, которые подобраны строго под глубину крепежных отверстий модели.
Относительно большая по размерам фигурная подставка характеризуется ровной поверхностью, без каких-либо вырезов в центре.
Для блокировки панели в самой нижней позиции используется специальный рычажок (в отличие от обычной металлической «скрепки», которую можно обнаружить в случае с другими дисплеями). Данная возможность призвана упростить переноску монитора из одного места в другое.
Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена, как и у всех последних моделей NEC профессиональной серии. При снятой пластиковой накладке, которая дополнительно прикрывает проведенные кабели, можно увидеть два «ушка» по бокам колонны. Причем находятся они почти наравне с колодкой интерфейсных разъемов. Это позволяет сделать кабели практически незаметными, хотя и «нагружает» их в случае толстых проводов, особенно с интегрированными ферритовыми кольцами.
Сама накладка из черного матового пластика надежно фиксируется на колонне и передвигается вслед за панелью, а точнее – за ее положением по высоте.
Качество как сборки, так и материалов высокое. Никаких претензий в данных вопросах к NEC PA271W предъявить невозможно. Хотя если уж придираться, можно отметить несколько иной тип пластика на рамке экрана – он более гладкий и соответственно на нем остаются видимые следы от пальцев рук.
На задней части дисплея покупатель обнаружит две наклейки. Одна из них полностью повторяет ту, которую можно увидеть на упаковочной коробке (рассмотренную в разделе выше). На второй приводится информация о рабочем напряжении, соответствии стандартам и предупреждения о мерах безопасности.
На корпусе монитора присутствуют два логотипа, а также название самой модели и серии.
На правой части корпуса расположен еще один USB 2.0 порт, в который очень удобно подключать различные флэш-накопители (USB флешки). Он же может использоваться для калибратора/спектрофотометра, что порой является более удачным вариантом, нежели подключение к стационарному компьютеру. В нижней части экрана, рядом с клавишей включения находится датчик внешнего освещения, который работает без нареканий, плавно и адекватно меняя яркость подсветки.
Основные разъемы сосредоточены в нижней части корпуса. Перечислю их: питание, выход 12 В для подключения акустики (?), два цифровых DVI-D, DisplayPort, два дополнительных порта USB 2.0 и два USB входа для работы концентратора и одной из специальных технологий.
Подставка дисплея NEC PA271W отличается своими продвинутыми эргономическими возможностями. Возможен поворот на 45 градусов в каждую из сторон. Наклон выполняется в диапазоне от -5 до +30 градусов. Монитор можно поднять на 150 мм, либо опустить ровно до подставки – такое встречается крайне редко. В случае необходимости экран можно развернуть в портретный режим.
Любое изменение положения панели в пространстве происходит плавно, но для начала «движения» придется приложить определенные и порой немалые усилия.
Центровка панели выполнена не самым лучшим образом, а поэтому после переворота из портретного режима (или в него) придется вручную выравнивать монитор строго по горизонту.
Если такой способ дает не лучший результат, то можно посмотреть на постановку крепежной пластины относительно корпуса дисплея. Представленные выше фотографии наглядно демонстрируют то, что пользователь получит изначально после установки монитора на стол (или выполненного переворота из портретного режима в ландшафтный), и то, чего необходимо добиться. С другой стороны, у PA271W подобная проблема выражена не так сильно, как у его младших собратьев.
Основание крупной и массивной подставки выполнено из металла. По ее периметру приклеены шесть резиновых ножек, надежно удерживающих монитор на столе в одном положении, в том числе и из-за внушительного веса самого корпуса.
Комментарии Правила
